In totale ci sono 4 utenti in linea :: 1 Registrato, 0 Nascosto e 3 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Febbraio 2012
272829
Forum di supporto
Lettera V:
Lettera V:
Messaggio Da Scubaleo il Ven 1 Gen 2010 - 16:37
Vang:
apparato costituito da un paranco ,talvolta da un'asta telescopica ,che consente di mantenere invariato l'angolo verticale tra l'albero e il boma o di mutarlo volontariamente .
Varea:
Estremità di qualsiasi attrezzatura orizzontale, come pennoni, bomi, tangoni.
La parte centrale dei pennoni maggiorie di gabbia ha generalmente una forma prismatica con le difese in legno ( lapazze). Le due estremità, dette appunto varee, possono essere delimitate da una noce e da un collare di ferro con golfari per l'attacco dell'ammantaglio e del braccio. Modernamente: parte terminale del boma o del tangone; in quest'ultimo vi si trova il sistema a pistoncino per inserire il braccio dello spinnaker.
Vela:
Possono essere "quadre" sono inferite ai pennoni e hanno generalmente la figura di un trapezio; hanno due lati paralleli tra di loro e orizzontali; la maggior parte di queste vele, anche se nominate quadre, hanno il lato inferiore maggiore del lato superiore. A volte il lembo inferiore presenta una curvatura che è detta "lunata".
Nelle navi ci sono tante le vele quadre quanti sono gli alberi, eccettuata la vela di mezzana che è di forma trapezoidale o anche triangolare. Le vele quadre si manovrano con le corde chiamate drizze, scotte, boline, imbrogli, paranchini e terzaruoli. Le triangolari triangolari, più diffuse nel Mare Mediterraneo, erano relative a navi minori.
Lo schema semplificato si riferisce a una tipica fregata inglese del 1730.
Legenda:
1 civada2 trinchetto 3 parrocchetto
4 velaccino5 maestra 6 gabbia
7 velaccio8 randa 9 belvedere o controbelvedere
Vele inferite direttamente agli stragli:
Vela aurica:
Vela di forma trapezoidale, posizionata all'estremità rispetto l'albero, quindi nel fianco della vela stessa.
Vela Latina:
Vela triangolare col lato obliquo in posizione anteriore e attaccato a un pennone. Il pennone è collegato all'albero, e l'angolo opposto della vela è riportato a una Scotta. È una Vela che classicamente si trova su barche di pescatori.
Generalmente i pannelli (vedi [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]) erano di circa 50/60 cm. di larghezza.
Vela quadra:
Vela, per l'appunto, di forma quadrangolare usata soprattutto nei velieri classici. Consente di andare bene col vento, ma è meno efficace andando controvento.
Velaccino:
Vela dell' Albero di Trinchetto sulle navi a vele quadre (anche detto Pappafico).
Venti:
Sistema di manovre sul piano orizontale e verticale che unitamente agli stragli formano la controventatura dell'albero di bompresso e delle aste di fiocco.
Ventrino:
Sospensione di tela o cima intrecciata che si usa per tenere alzata la parte centrale delle vele quadre quando sono serrate. Ventrino è anche detto il ritegno trasversale delle scialuppe sospese ai loro bighi.
Verga secca:
pennone di mezzana non ordinariamente armato.
Verricello:
Particolare tipo di argano per moltiplicare la forza che può essere esercitata sulle scotte e sulle drizze, permettendone così una maggiore tesatura; è essenzialmente formato da una campana fatta ruotare (sempre in senso orario) mediante una manovella; viene spesso usato il termine inglese winch, detto anche self-tailing se sulla parte superiore la campana è fornita di un sistema per catturare e strozzare automaticamente la scotta durante il riavvolgimento; i verricelli sono chiamati coffee grinder quando vengono azionati da appositi sistemi a corpo separato per le loro grandi dimensioni.
Verseggi:
sistema di sostegno delle vela mediante una cima corrente avvolta lungo lo straglio e passante per la relinga e più facilmente manovrabile.
Verticchio: (o Vertecchio o Scoletta)
Sfera in legno forata al centro per il passaggio di cavi evitandone sfregamenti e scanalata sul bordo avente la funzione di guidamanovra.
Violino di Bompresso:
Era costituito da due elementi in legno fissati simmetricamente all'estremità del bompresso, formando insieme la sagoma di un violino, contenenti cavatoie (fino a 4) per il passaggio degli stragli di parrocchetto. In questo modo gli stragli erano deviati lungo il bompresso e arridati al castello anche con paranchi.
Volante:
relativo a certe vele (parrocchetto, gabbia ecc.) dove le vele sono divise orizzontalmente, una parte inferita a un pennone mobile (drizze, bracci e amantigli) e l'altra su un ulteriore pennone direttamente all'albero con uno snodo che permette la movimentazione sul piano orizzonatale, eliminando in tal modo l'uso dei terzaruoli.
Voltigliola:
Lembo inferiore della palmetta fissato sui fantinetti.
Admin
Admin
Numero di messaggi: 3820
Età: 39
Umore: Lunatico
Punti partecipazione: 12313
Reputazione: 85
Data d'iscrizione: 19.08.08
