Benvenuto su Scuola di Modellismo....il cui scopo č condividere idee ed esperienze, mettendole a disposizione di tutti i modellisti.
Chi č online?
In totale ci sono 8 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 7 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente č stato 234 il Gio 30 Dic 2010 - 8:51
Fregata Renommeč (Walter Furlan)
Messaggio Da Walter Furlan il Sab 3 Nov 2018 - 21:25
nuovo lavoro:
Nome : fregata da VIII " La Renommeč"
Tipo : fregata della marina frencese
Lunghezza scafo 44 metri
Anno di costruzione 1744
Scala del modello 1: 96
Piani: monografia di Jean Boudriot
Uno dei bastimenti pių rappresentativi della marina francese, caratterizzato dall' artiglieria della batteria, 28 cannoni da 8 libbre e quattro da 6.
Ho la monografia in scala 1:48, ma per esigenze di spazio la ridurrō a 1:96.
la costruirō in due parti: la parte viva a scafo pieno in noce la parte morta, dal ponte di batteria in su in arsenale, naturalmente completa di alberatura e vele.
lo scaletto
Un amico č la persona con cui osi essere te stesso (Pam Brown)[/i]
Re: Fregata Renommeč (Walter Furlan)
Messaggio Da Novecento il Dom 4 Nov 2018 - 17:01
Ciao Walter
Seguire il tuo lavoro sarā un piacere
Novecento
Novecento
Messaggio Da macpit il Dom 4 Nov 2018 - 23:43
Questo cantiere non voglio assolutamente perdermelo !!!
Messaggio Da Marini Claudio il Lun 5 Nov 2018 - 8:36
Seguo con interesse anche io
Messaggio Da artesian il Ven 9 Nov 2018 - 15:57
ciao Walter
accidenti, vai come un treno
bellissimo modello
artesian
artesian
Messaggio Da Walter Furlan il Dom 11 Nov 2018 - 10:39
avanti con i lavori
il piano che vedete č al livello del falso ponte, serve a tenere bloccate le ordinate e anche per poter creare le botole per le scale del ponte di batteria
ho costruito il dragante per la posa dei falsi quinti della poppa
ed ecco qui il ponte di costruzione, si sposta lungo i due assi e facilita le misurazioni (in effetti, basta misurare solo da un lato)
Messaggio Da Novecento il Lun 12 Nov 2018 - 18:10
Ciao Walter
Complimenti,
puoi dirmi di che spessore é il legno hai usato per fare le ordinate
mi sembra abbastanza robusto
Novecento
Novecento
Messaggio Da Walter Furlan il Mar 13 Nov 2018 - 10:45
Č un pezzo di multistrato da 6 mm, lo avevo in casa da molto tempo, e io se posso riutilizzo tutto quello che ho.
Messaggio Da Novecento il Gio 15 Nov 2018 - 11:06
Le foto mi hanno ingannato sembrava da 10 mm.
Rimango in attesa del proseguimento dei lavori
Novecento
Novecento
Messaggio Da Marini Claudio il Sab 17 Nov 2018 - 18:21
Seguo Shocked Shocked
Messaggio Da Walter Furlan il Dom 18 Nov 2018 - 11:14
ho misurato lo spessore delle ordinate, 6,5 mm, č vero perō, inganna
bene procediamo: inizio con il fasciame
farō anche la calafatura di tutta la parte viva della nave, striscioline da 1 mm di cartoncino nero.
Messaggio Da macpit il Dom 18 Nov 2018 - 13:23
Ooh e qui ti voglio !!!
A me sembra quasi tutto OK, l' unica perplessitā ce l' ho sullo spessore della calafattura, 1 mm. non č forse un po' eccessiva ?
Messaggio Da Walter Furlan il Dom 18 Nov 2018 - 19:04
Pietro, mi sono espresso male io, 1 mm di larghezza, praticamente uguale allo spessore dei listelli.
Il foglio nero e a grana 130, circa 0,15 mm, di pių sottile non ne ho trovato
Messaggio Da macpit il Dom 18 Nov 2018 - 22:57
Aah ecco! Adesso torna tutto !!!
Messaggio Da Walter Furlan il Mar 27 Nov 2018 - 21:11
avanzamento lavori, il fasciame
Messaggio Da Walter Furlan il Lun 10 Dic 2018 - 20:38
continuo i lavori
Messaggio Da Walter Furlan il Gio 20 Dic 2018 - 11:32
avanzamento
Messaggio Da Walter Furlan il Mar 1 Gen 2019 - 20:29
continuo la fasciatura dello scafo, il lavoro va a rilento a causa della calafatura, ci vuole attenzione
Messaggio Da Walter Furlan il Ven 11 Gen 2019 - 17:41
ho completato il fasciame
ora va levigato e rifinito
Messaggio Da Walter Furlan il Mar 22 Gen 2019 - 18:09
ora comincia il bello
Messaggio Da luigi43 il Lun 28 Gen 2019 - 10:12
Bel lavoro pulito e preciso complimenti.
Vorrei sapere se possibile perchč la tendina a sinistra dove ci sono le ultime novitā non sc
orre e mi mancano le icone per inserire le foto e le faccine,potresti aiutarmi per favore?
Grazie in anticipo
Messaggio Da Walter Furlan il Mar 29 Gen 2019 - 17:15
grazie Luigi
Grazie per la segnalazione ed ho verificato: il server funziona perfettamente, ho provato anche su altri computer e telefonini e vanno tutti bene, presumo sia la configurazione del tuo computer, hai per caso modificato qualche impostazione video (anche su altri programmi) di recente?
fammi sapere.
Messaggio Da luigi43 il Mar 29 Gen 2019 - 18:33
Non ho modificato nulla avevo lo stesso difetto su modellisti navali ma si č risolto da solo,speriamo che faccia la stessa cosa anche qui ,comunque grazie per l'interessamento
Messaggio Da Lory_1971 il Dom 3 Feb 2019 - 23:58
Walter Furlan ha scritto:ciao a tutti
Ciao Walter, ecco come si fa il fasciame!!
E i famosi stealer a prua!!
Per la rastrematura dei listelli a poppa, mi pare di vedere, ma non ne sono sicuro che diminuisci l'altezza fino all'ultima ordinata e poi la fai crescere nuovamente fino al dritto di poppa. Ma come fai ad allineare listelli con tale andamento? (sob!!). Comunque ti rimando al mio wip per l'eventuale risposta.
In ogni modo, complimenti! E' molto bello. Ora, perō mi fai venire voglia di fare la calafatura dell'opera viva del mio Bounty, dato che non lo colorerō.
Perō avendo listelli di 0,5 mm di spessore pensavo magari di usare una matita e imbrunire la costa del listello.
Che ne pensi?
Lory_1971
Messaggio Da Walter Furlan il Sab 9 Feb 2019 - 9:09
Ciao Lory
Grazie per i complimenti,
La calafatura si puō fare anche con listelli da 0,5 ed č pių facile annerendoli con la matita. Occhio perō, devi usare una mina dura, altrimenti poi quando farai la lisciatura sparirā tutto.
Per il resto ti rispondo nel tuo vip
