Bounty 1:46 - Restauro
Re: Bounty 1:46 - Restauro
Messaggio Da Walter Furlan il Mar 29 Gen 2019 - 17:51
ciao Lory
devi cercare di non rastremare i listelli come il disegno a destra, per evitare di creare delle insenature impossibili da correggere oltre alla quasi impossibilità di posare i listelli. Se dovessi trovarti in difficoltà su qualche listello puoi anche farla, molto leggera però.
normalmente se i calcoli sono corretti non dovresti avere quasi nessuna rastremazione a poppa (tanto è vero che di solito si aggiungono 3 o 4 listelli per compensare- almeno su questo tipo di navi) ed è qui che puoi giocare con la posizione dei listelli da aggiungere, puoi decidere tu dove posizionarli,(sempre però sotto l' arcaccia)
per la domanda n° 2: è corretto, fai sempre attenzione al cavallino però (l' insellatura del ponte) potrebbe riservarti delle sorprese
ciaooo
Messaggio Da Lory_1971 il Gio 31 Gen 2019 - 21:02
Ciao Walter, come sempre inizio con i "grazie mille" !!
Scartando la soluzione rappresentata dal listello di destra nella prima figura, rimangono le altre due. Dopo aver fatto i conti per calcolare la rastrematura dei listelli e concentrandoci solo sulla poppa, mi viene da dire che, avendo le ordinate più prossime alla poppa (la rossa e la gialla) un semiperimetro più piccolo (circa due cm) di quello dell'ordinata al centro (azzurra), occorre rastremare anche a poppa ottenendo come risultato il listello centrale della prima figura. Altrimenti mantenendo l'altezza dei listelli costante (prima figura, listello di sinistra) ho paura che non sarà possibile inserire lo stesso numero di listelli da poppa a prua.
Come mi devo comportare?
PS: Cos'è il cavallino?
Lory_1971
Messaggio Da Walter Furlan il Sab 9 Feb 2019 - 9:42
ciao Lory
cominciamo dalla fine; il cavallino è la curvatura che fa il ponte di batteria dalla prua alla poppa e generalmente è anche la linea di posa del fasciame, dico generalmente perchè non in tutti i vascelli è così.
per quanto riguarda il mio fasciame hai visto bene, alcuni listelli sono rastremati a poppa e questo deriva dal fatto che nella mia scala (1:100) il fasciame ha una altezza di 2.5 mm e non è facile rastremare decimi di millimetro.
io comunque rieseguo il calcolo della rastrematura ogni 3/4 listelli per riuscire a correggere eventuali errori che normalmente si fanno, altro piccolo trucchetto è quello di bagnare sempre i listelli prima della posa, bastano 5 minuti per ammorbidire il legno e riuscire a fargli assumere quella piega che normalmente non farebbe. Questo dipende dal tipo di legno che si usa, La renommeè ha un fasciame in noce nazionale molto morbido e riesco a piegarlo con molta facilità.
PS: nel tuo disegno ci sono degli errori:
1) devi iniziare la misura DAL ponte di batteria NON dalla sommità dello scafo, i vari castelli a prua e a poppa non hanno alcun riferimento con la posa del fasciame
2) I listelli "bassi" (il torello") terminano tutti con la battura ed è da lì che devi prendere la misura.
