Rifornimento acqua locomotive scala 1:35 (marioandreoli)
Messaggio Da marioandreoli il Gio 7 Set 2017 - 20:34
Altra avventura ferroviaria
non ci sono grandi difficoltà, tranne che i particolari sono delicatissimi e nel solo manipolare la sprua si rompono come questo qui dove i gambi sono saltati.
poco male li ho rifatti con un filo di ottone 0,5 saldato con super Attak.
Una cosa che non capisco è questa cima attorno ad una puleggia
sembra servire per far ruotare il complesso.
Per far ruotare il complesso, a quanto ricordo, c'è una catena in testa
io comunque ho modificato il tutto perché non mi va; vedere una corda attorcigliata in quel modo.
Ho prodotto una catena
mi sembra più logico.
ovviamente il tutto va poi verniciato.
marioandreoli
Re: Rifornimento acqua locomotive scala 1:35 (marioandreoli)
Messaggio Da marioandreoli il Ven 8 Set 2017 - 9:15
Siccome quel meccanismo fa ruotare solo la parte anteriore, ritengo che la catena pendente faccia ruotare la puleggia e quindi un perno assiale dentato che riceve gli anelli della catena (collegata alla parte anteriore) che entrerebbe al di sotto ed uscirebbe dal di sopra accorciando a destra e allungando a sinistra e viceversa, permettendo alla parte finale di ruotare nei due sensi. Il braccio totale ruota comunque su se stesso comandato dall'asta nera.
Ovviamente il tutto deve ancora essere assemblato e rifinito.
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Sab 9 Set 2017 - 10:12
Purtroppo gli innesti sono quel che sono e la torre pende un po' (mica è Pisa! Very Happy ) ed è instabile.
Allora ho provveduto a rinforzare il tutto inserendo un tondino di legno.
in questo modo il tutto risulta dritto ed ovviamente più stabile
Purtroppo la base del fanale si è divelta in tutti e e due. Mentre una l'ho forata con una punta da 0,8 mm e, inserito il gambo, ho pure  incollato  la lampada, l'altro mi è schizzato via e non l'ho più ritrovato.
Ho rimediato con un listello di legno sagomato alla bisogna.
Eccolo finito.
Ovviamente quando sistemerò il diorama sarà da rifinire e ritoccare.
marioandreoli
