Dampflokomotive BR 86 Trumpeter (marioandreoli)
Re: Dampflokomotive BR 86 Trumpeter (marioandreoli)
Messaggio Da marioandreoli il Lun 28 Ago 2017 - 14:44
E si Claudio, qui si arrischia di mandare tutto a schifio se non si sta più che attenti. In questo caso sono occorsi i rilievi di due persone per confermare una soluzione, la più esatta.
Ora procedo con la massima cautela una sezione alla volta.
Intanto ho posto le ruote non incollate. Non ho rivisto il retro delle stesse perché non è visibile e quindi tanta attenzione sarebbe superflua.
Non è possibile inserire prima i ceppi e poi le ruote in quanto questi si incastrano dopo il battente.
Quindi procedo allestendo una fiancata per volta.
Bisogna aspettare che sciughi la colla.
Assemblati quindi i ceppi di destra, passo a quelli di sinistra ancora sulle sprue per non incasinarmi con i pezzi che, essendo simili, potrebbero confondermi.
Impostato il primo blocco dei freni con relativo comando
le foto mettono in evidenza delle anomalie soprattutto nella colorazione Quando avrò finito li sotto provvederò a rimediare.
Ho proceduto montando prima i freni e poi i comandi.
Alcuni pezzi sono appoggiati altri incollati. Terminato tutto il sistema frenante provvederò ad incollare il necessario.
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Ven 1 Set 2017 - 10:05
Dopo aver visto i lavori di altri modellisti, continuo ugualmente con molta mestizia.
Terminato l'allestimento della fiancata sinistra come da indicazioni alla figura 21.
quando sarà tutto allestito bisognerà provvedere a diversi ritocchi.
Vado avanti lentamente in quanto non ho più la capacità di analisi, di osservazione e di memoria visiva come una volta.
Infatti lavorando con il modello capovolto ed osservando il seguito col modello dritto mi faccio una certa confusione nel sistemare i particolari controllando se la loro dislocazione è regolare.
Per fortuna finita questa parte si ritorna a lavorare e chiudere il modello sempre dritto.
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Gio 7 Set 2017 - 9:27
Non c'è nulla da evidenziare nell'allestimento finale. Il lavoro procede lineare senza intoppi, ma con molta attenzione in quanto le istruzioni non sono molto precise e fedeli. Alcuni particolari non vengono segnalati nel allestimento e va a finire che te li puoi trovare ancora nelle sprue inutilizzati. Fortunatamente controllo ogni fase dell'allestimento e me ne accorgo rimediando alla bisogna.
Ecco la locomotiva allestita con gli ultimi particolari con la colla che deve ancora  rapprendere.
Orpo la pedana anteriore di sinistra è storta. Con la colla ancora da apprendere posso smontare e rimediare
Ovviamente bisogna rifinire il tutto e applicare le calcomanie.
Aspetto che tutto si assesti.
Mi sembra che possa andare.
marioandreoli
