Semovente M40 Tamiya (marioandreoli)
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Empty Semovente M40 Tamiya (marioandreoli)
Messaggio Da marioandreoli il Sab 10 Giu 2017 - 15:05
Nuovo modello
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Tamiya11
Non è male come insieme dei pezzi.
Per poter simulare la gomma sui rulli ho proceduto in questo modo
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3713
ho preso un chiodo l'ho fissato aduna tavoletta di legno e c'ho infilato un rullo
ho quindi potuto dipingere senza che mi scappasse dalla pinza sia da una parte che dall'altra ottenendone due
Non debbo aspettare quindi che la vernice si asciughi perché con la pinzetta infilo al loro posto i rulli e li rifinisco.
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3714
non mi sono trovato bene procedendo in quel modo in quanto il complesso si muove quando ripasso il pennellino
Ho quindi provveduto a fissare il tutto alla terza mano.
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3716
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3715
In questo modo posso allestire i carrelli molto celermente avendo due mani e quindi quattro pinze.
marioandreoli
marioandreoli
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Empty Re: Semovente M40 Tamiya (marioandreoli)
Messaggio Da Marini Claudio il Sab 10 Giu 2017 - 17:26
Bel mezzo, l'ho costruito e devo dire che dà soddisfazione
Messaggio Da marioandreoli il Sab 10 Giu 2017 - 20:29
Grazie Claudio, ma credo che per te non ci siano problemi a riguardo della soddisfazione!
Speriamo bene!
Intanto ecco il primo carrello
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3717
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3718
Poi per capire come vanno installate le cose all'interno ho posizionato il tutto (o quasi) a secco
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3719
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3720
ovviamente il conducente guarda attraverso il periscopio.
Ho dato una prima sgrossatura di colore al conducente.
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3721
mancano le rifiniture i fregi e i bottoni. Ho provato qui dove il conducente è all'interno e si intravvede quindi anche se la colorazione non viene bene non ha gran importanza. I colori sono un po' sfalsati nella foto.
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Dom 11 Giu 2017 - 15:04
Continua la ricerca di errori sul figurino che riesco a vedere solo dopo che l'ho fotografato. Nella realtà non riesco a percepirli.
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3724
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3725
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3723
Ci sono delle sbavature sulla cintura. Vediamo se riesco a migliorare.
Ho provato ad evidenziare la bulloneria.
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3726
Quelli piccoli fanno schifo, quelli grandi mi sembrano possano.
Questo lo faccio per prendere la mano e lo faccio qui perchè poi risulta all'interno e poco visibile.
All'esterno evidenzio pure li i bulloni oppure no?
Ecco impostato l'interno
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3727
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Lun 12 Giu 2017 - 15:36
Mi son dimenticato di inserire una breve descrizione del mezzo. Eccola
Il semovente da 75/18 fu un semovente d'artiglieria corazzato progettato dalla Fiat-Ansaldo a partire dal 1938 come dotazione per le unità corazzate del Regio Esercito, nel quadro del programma di potenziamento deciso dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano proprio in quell'anno. In base alle esperienze maturate nella guerra di Spagna, si registrò un iniziale interesse per lo studio e la sperimentazione di unità d'artiglieria meccanizzata, dato che i carri armati italiani tipo L3 fino ad allora disponibili erano insufficienti ai bisogni della guerra moderna, e il cannone controcarro da 47 mm era scarsamente mobile.
Tali considerazioni indussero a sperimentare un primo esemplare di cannone semovente calibro 47 mm, ma lo scoppio della seconda guerra mondiale e le successive campagne di Polonia e Francia, fecero mobilitare l'esercito verso un più massiccio utilizzo di tale arma, cercando allo stesso tempo di colmare rapidamente il divario con gli altri eserciti. Si passò così alla realizzazione di un semovente equipaggiato con un più potente pezzo da 75 mm, utilizzando gli scafi dei carri M (prima M13/40 poi M14/41) allora in piena produzione. Questi cannoni d'assalto furono inizialmente concepiti come unità di accompagnamento alla fanteria e di appoggio ai carri armati nel contesto delle grandi unità corazzate ma, essendosi rivelati formidabili unità caccia carri, divennero indispensabili per controbattere l'azione dei corazzati nemici e soprattutto dei sempre più potenti carri di costruzione statunitense, che per primi utilizzarono cannoni da 75 mm.
Nonostante ciò le prime ordinazioni furono esigue, e solo i risultati favorevoli ottenuti in Libia nella primavera del 1942, condussero ad una evoluzione della dottrina in seno all'esercito, che fino ad allora considerava l'artiglieria corazzata solo come un miglioramento dell'artiglieria da campagna. Ma questo cambiamento non riuscì a portare ad un'immediata riconversione delle linee di montaggio, e la graduale trasformazione degli scafi dei carri in scafi per i semoventi poté avviarsi solo nel 1943, quando ormai le sorti del conflitto erano decise.
Ecco come appariva all'epoca in Africa. Nello sfondo Rommel
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Bundes10
lo spioncino del conducente è occupato da ricambi dei pattini.
diversamente qui in Albania lo spioncino è aperto
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Bundes11
Intanto ho terminato la parte traente
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3729
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3728
Ora debbo dipingere i cingoli. Devo riscontrare che il loro montaggio è molto ben spiegato nelle istruzioni
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3730
Per quanto riguarda lo spioncino o il periscopio vedrò cosa fare al momento.
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Mar 13 Giu 2017 - 16:04
Montate le due catenarie. Meno male che c'è una ottima indicazione. Le piastre sono tanto piccole e gli incastri non sono tanto facili da far combaciare. Se non ci fossero state indicazioni così precise non so casa avrei combinato.
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3737
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3738
Imponente il cingolo.
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3739
Aspetto che la colla rapprenda e poi monto la cabina.
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da Marini Claudio il Mar 13 Giu 2017 - 17:06
Molto bello Mario, ben fatto, ricorda l'interno era bianco avorio Very Happy
Messaggio Da marioandreoli il Mar 13 Giu 2017 - 21:27
Verissimo, ma io purtroppo non ho letto bene le indicazioni che prevedevano tale colorazione in quanto credevo che la colorazione fosse indicata dalla freccia e dalla sigla. Quindi ho installato alcuni particolari e  mi risultava emblematico dipingere il resto di bianco. Infin dei conti è all'interno e sfugge. Dovrò invece farlo sui portelli.
Mi accorgo che c'è qualche cosa che non va
In questa foto si nota un incavo
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3740
e nelle istruzioni si nota che viene inserito un galletto per fermare le due aperture del motore
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3741
ma dove vanno ad essere avvitati? Non c'è alcun riferimento a quel vuoto, o è un errore di fusione o mancano quattro pezzi da inserire nei quattro incavi. Cercherò con calma nelle sprue se li trovo e se non ci sono li realizzo io in qualche modo. Non può sussistere un galletto campato per aria.
Inoltre all' estremità della marmitta  (vedi foto) compare una lunetta che in altre foto non esiste.
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3742
e non ci sono istruzioni per il suo eventuale montaggio.
"Misterium fidei"
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Ma_cos10
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da Marini Claudio il Mer 14 Giu 2017 - 10:08
Se ti riferisci a Y7 o Y8 hanno già la copertura di terminazione come stampo
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3710
ho capito bene??
Messaggio Da Picelli Bruno il Mer 14 Giu 2017 - 10:33
In ritardo ma arrivo.
E' proprio un bel kit.
Seguo.
Buona giornata.
Picelli Bruno
Picelli Bruno
Messaggio Da marioandreoli il Mer 14 Giu 2017 - 14:22
No Claudio sono o che ho preso un granchio, anzi una gransegola.
Me ne ero già accorto
Ho guardato le istruzioni alla rovescia
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Ridere12
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da Armando54 il Mer 14 Giu 2017 - 20:21
ahahah, Mario sei troppo forte!! Risata Risata
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) 911892 Armando
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Progre10Regolamento Forum: http://www.forumscuoladimodellismo.com/regolamento-f8/regolamento-del-forum-t274.htm
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Progre10Guida pubblicazione video e immagini: http://www.forumscuoladimodellismo.com/guida-alla-pubblicazione-delle-immagini-f12/
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Progre10E-mail moderazione: moderazione@scuoladimodellismo.it
Messaggio Da marioandreoli il Gio 15 Giu 2017 - 9:35
Grazie Armando. Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) 940721
Eccolo finito. italia
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3743
Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) Img_3744
Non c'è molto da dire sul montaggio molto ben illustrato a parte alcune cose che, data l'età, mi sfuggono vista la ridotta capacità di concentrazione. Semovente M40 Tamiya (marioandreoli) 109496
I figurini li colorerò assieme ad altri tranne l'ufficiale che ha le decorazioni e le insegne preconfezionate in calcomania. Sono piccolissime e mi vien male al solo pensare di come utilizzarle
marioandreoli
marioandreoli
