In totale ci sono 10 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 10 Ospiti
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli)
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Empty Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli)
Messaggio Da marioandreoli il Mer 31 Mag 2017 - 21:40
Marini Claudio a proposito dello JS 3 scrive: Ciao Mario, attenzione che se vuoi fare un diorama sulla ww2 fronte est questo carro è fuori luogo, entrò in servizio nel maggio 45, l'unica apparizione è il 7 settembre 1945, 52 carri parteciparono alla parata della vittoria a Berlino,
poi la versione completa di questo carro fu costruita nel 1946 e l'unico impiego certificato di questo carro da parte dell'Armata Rossa fu nel 1956 a Budapest.
Bel mezzo ma per il tuo diorama era meglio IS1 o IS2
Si fa il caso che sia arrivato il JS 2 e quindi l'ho preso volentieri abbandonando il JS3 come suggerito da Claudio Marini.
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Js210
Caratteristiche tecniche del IS-2
Il carro IS-2 è convenzionale, con torretta montata in posizione centrale leggermente avanzata e motore da 600 cv montato posteriormente in posizione trasversale. La corazzatura è di acciaio omogeneo, fusa, spessa 120 mm in corrispondenza della porzione superiore della piastra frontale e 100 mm allo scudo della torretta. Sono molto protetti anche i lati, con 90 mm.
L'armamento principale è costituito da un cannone da 122 mm D-25T, con proietti e cariche separati. Una mitragliatrice DT da 7,62 mm è montata coassialmente al cannone.
Rispetto al IS-1, la cupola del capocarro è leggermente spostata a sinistra e il periscopio PT4-17 è stato sostituito da un visore MK-IV. Sul portello del capocarro è installata una mitragliatrice pesante DShK per difesa antiaerea. L'equipaggio è di 4 persone (capocarro, cannoniere, pilota e servente). Il pilota siede anteriormente in posizione centrale, con le leve per il comando dei cingoli (per avanzamento e sterzata) alla sua destra e alla sua sinistra. La visibilità anteriore a portello chiuso è assicurata da una feritoia. I proiettili dell'armamento principale sono stivati in riservette intorno all'anello della torretta e sui lati della torretta stessa.
Il peso complessivo del carro è di circa 46 t. L'autonomia, in condizioni ottimali è di circa 250 km.
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) 1024px10
Impiego operativo
Come il IS-1, il IS-2 ebbe il suo battesimo del fuoco durante le fasi finali della liberazione dell'Ucraina.
Le prime battaglie a cui prese parte furono quelle di Proskurovo-Černigovskaya e Uman'sko-Botočskaya. I reggimenti equipaggiati con questa macchina erano l'11° e il 72º Reggimento guardie.
Il 72º reggimento, incorporato nella 1ª Brigata corazzata Guardie, nel maggio 1944 prese parte ad azioni nei pressi di Obertin e, in 20 giorni di combattimenti, perse appena otto carri, distruggendo oltre quaranta Tiger e Sturmgeschütz III o IV,[4] tre portamunizioni e dieci cannoni controcarro. Il carro si dimostrò in grado di sostenere anche elevati livelli di danno prima di capitolare.
In un rapporto ufficiale russo si legge:
« Il 20 aprile, il carro #40247 finì sotto il fuoco di un semovente Ferdinand in un raggio di 1500/2000 m [...] Manovrando per sganciarsi, ricevette senza alcun danno cinque colpi sull'arco frontale. »
In generale, i rapporti di danneggiamento dei IS-2 sono tutti simili. I carri venivano messi fuori combattimento solo da colpi di grosso calibro sparati a distanze inferiori agli 800 m, sui lati o sul retro. Per lo più, l'equipaggio era in grado di evacuare il veicolo illeso o con ferite leggere.
In definitiva, i IS-2 e i Panzer VI Tiger I I e Panzer VI Tiger II ebbero solo ingaggi sporadici.
Il primo scontro tra IS-2 e Tiger II si ebbe il 13 agosto 1944. La compagnia comandata dal tenente Klimenkov distrusse due Tiger II. Contemporaneamente, il tenente Udalov ne distrusse altri tre.
Il 12 novembre ci fu un'altra schermaglia vicino a Budapest e il 12 gennaio 1945 vicino a Lisuv. In entrambi i casi, tutte e due le parti subirono grosse perdite.
Vale la pena di ricordare che l'88 mm del Tiger II aveva una migliore capacità di perforare le corazze, mentre il 122 mm sovietico grazie all'enorme energia cinetica era spesso in grado di far saltare la torretta o far detonare le munizioni all'interno dei carri avversari anche senza penetrare la corazza.
In totale, entro la fine del conflitto furono formate cinque brigate carri pesanti indipendenti. Due di esse presero parte alla battaglia di Berlino.
I IS-2 si rivelarono ottimi per neutralizzare le postazioni fortificate nemiche, dal momento che un singolo colpo da 122 mm poteva distruggere una cupola in cemento armato di un bunker.
A partire dai primi mesi del 1945, i carri furono impiegati sempre di più in ambiente urbano. I IS-2 ricevettero delle scudature aggiuntive, montate spaziate rispetto alla corazzatura principale, per proteggersi dai razzi a carica cava dei panzerfaust o altre armi simili. Il colpo distruggeva lo scudo superficiale, ma non perforava la corazza principale, sulla quale rimaneva un piccolo buco annerito, poco profondo, che gli equipaggi chiamavano "il bacio della strega". Durante i combattimenti in area urbana, gli equipaggi ricevettero anche l'ordine di combattere con i portelli chiusi, ma non bloccati. Questo permetteva di soccorrere gli equipaggi feriti, prevenendo, contemporaneamente, la possibilità che i nemici riuscissero a buttare bombe a mano dentro il carro da postazioni sopraelevate. La misura si rivelò efficace, e le perdite di equipaggi diminuirono. I tedeschi praticamente non poterono mai studiarlo a fondo, perché i russi erano padroni dei campi di battaglia e recuperavano i relitti dopo gli scontri.
Oltre che nell'Armata Rossa, il IS-2 servì nell'Esercito polacco. 71 carri furono destinati al 4º e al 5º reggimento carri pesanti. Durante la battaglia di Pomerania, i due reggimenti distrussero 31 carri nemici perdendone 14. Entrambi i reggimenti presero parte alla battaglia di Berlino. Nella primavera del '45, poco prima della liberazione di Praga, anche l'esercito cecoslovacco ricevette diversi IS-2.
All'inizio degli anni '50, diversi IS-2 furono forniti alla Cina. Secondo alcune fonti (ma l'informazione è da verificare), dei volontari cinesi potrebbero averli usati in Corea contro gli americani. Pare che operassero almeno quattro battaglioni cinesi indipendenti, ognuno con quattro compagnie di T-34/85 e una di IS-2 (cinque carri). I IS-2 furono forniti dalla Cina al Vietnam durante le guerre indocinesi. Cuba ricevette due reggimenti di IS-2 nei primi anni '60. I IS-2M operarono nell'esercito sovietico piuttosto a lungo, sopravvivendo ai IS-3 e ai IS-4.
Negli anni '70 erano usati in estremo oriente come fortini. L'ultimo utilizzo fu nel 1982 nel distretto di Odessa durante delle manovre. L'ordine ufficiale di rimozione dal servizio, comunque, fu emanato solamente nel 1995
Allestita la trazione
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3645
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3644
nessuna difficoltà. Ora aspetto che la colla rapprenda e che mi arrivi il colore di base Tamia TS 28
Bene
MarioA
marioandreoli
marioandreoli
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Empty Re: Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli)
Messaggio Da Picelli Bruno il Gio 1 Giu 2017 - 11:54
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) 109716
Pronti a seguire.
Picelli Bruno
Picelli Bruno
Messaggio Da Dioramik il Gio 1 Giu 2017 - 12:02
Eccomi anch'io, ieri non riuscivo a vedere le foto chissà come mai?
Buona giornata.
Silvio
Messaggio Da marioandreoli il Gio 1 Giu 2017 - 21:19
Grazie ragazzi.
Allestiti: la trazione. la copertura e la torretta con il comandante
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3646
impostati a secco per la posizione delle braccia del comandante prima che la colla rapprenda e il riscontro con gli inviti.
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3647
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3648
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3649
Mi sembra decente. Devo ammettere che la plastica sembra proprio ferro di quello tosto.
Ciao Mario
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da Marini Claudio il Ven 2 Giu 2017 - 11:39
Molto bene, attento alle bave Very Happy
Messaggio Da marioandreoli il Ven 2 Giu 2017 - 21:02
Certo Claudio bisogna rivedere un po' tutto e rifinire.
Intanto è terminato l'allestimento dei tre blocchi principali
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3650
compresi i figurini ovviamente solo appoggiati
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3651
ci sono fessure da stuccare
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3652
inviti  segnati solo in alto e non sulla base delal torretta
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3653
dove attestare i maniglioni
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3654
Comunque traguardando quelli dell'illustrazione non è un problema installarli.
Ci sono pure alcune indicazioni errate, ma allestendo il tutto prima a secco ci si rende conto e non così si evitano svarioni.
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Ven 9 Giu 2017 - 8:01
Sistemato un po' il complesso ed asciugata la vernice, ho iniziato ad allestire il cingolo sulla dima prevista
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3673
molto ben fatto. Bisogna però stare attenti che la colla non attacchi il pezzo sulla dima.
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3674
Quindi appena installato il pezzo di catenaria va mosso in modo da non farlo attecchire.
Allestita la parte superiore del cingolo
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3675
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3677
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3676
Ho seguito le istruzioni, ma mi sembra poco teso. Ho cercato di appiattirlo un po', ma ho rischiato di disfarlo. Sono diventato matto a riassestarlo.
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Sab 10 Giu 2017 - 14:43
E' proprio la dima che mi sembra troppo concava
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3710
e il cingolo quindi si presenta così
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3711
ed eccolo montato del tutto. Mancano i due figurini che dipingerò assieme agli altri in un unica tornata.
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3712
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da Dioramik il Sab 10 Giu 2017 - 17:18
Non sta per nulla male.
E' venuto bene.
Silvio
Messaggio Da Marini Claudio il Sab 10 Giu 2017 - 17:24
Ciao Mario , il tutto è già colorato?? ma il JS2 aveva l'inconfondibile riga bianca sulla torretta, devi ancora dipingerla??
Messaggio Da marioandreoli il Sab 10 Giu 2017 - 20:20
Ciao Claudio, a dir il vero non me la sono sentita di dipingere la riga bianca. Ho provato con il nastro coprente Tamiya ma non sono riuscito a stenderla come si devein quanto ci sono troppe gobbe. Quindi tra i vari modelli per fortuna c'è quello senza riga a Berlino 1945 aprile  come quello con la riga.
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Js2_0010
Credo che non ci siano problemi.E' venuto ababstanza bene. Grazie Silvio
Nella scatola non c'è l'antenna radio ma nella figura sulla scatola si. Allora l'ho realizzata io.
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da Marini Claudio il Dom 11 Giu 2017 - 9:42
Tranquillo, è molto bello anche così, certo con la riga era un'altro effetto Very Happy
Messaggio Da marioandreoli il Dom 11 Giu 2017 - 14:59
Hai ragione Claudio, ma non ho ancora pratica con i colori e con le mascherature. Sarebbe venuto fuori una schifezza. Mi sto allenando con il Semovente M 40 dove devo dipingere il conducente che, ripassandolo ogni volta che lo fotografo, mi pare venga benino.
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3722
Che ne dici? Ci sono ancora degli sbuffi sulla cintura. Vediamo un po' se riesco a correggerli. Dal vivo non me ne accorgo.
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Lun 12 Giu 2017 - 20:45
Ecco alcune foto del carro.
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3733
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3731
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3735
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3734
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Img_3732
mi piacciono molto i cingoli.
I serventi li dipingo con gli altri figurini in quanto mi deve venire la voglia!
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da Marini Claudio il Mar 13 Giu 2017 - 18:05
Ciao Mario, i cingoli sono molto ben fatti , ma il colore non c'e proprio, mai visti cingoli di questo colore neanche da nuovi sui carri Very Happy
Messaggio Da marioandreoli il Mar 13 Giu 2017 - 21:23
Ciao Claudio. E' la foto che sfalsa. Il colore è quello indicato da Tamiya ed è uguale a quello dei cingoli del M 40.
Grazie per la segnalazione.
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da Marini Claudio il Mer 14 Giu 2017 - 10:11
No mi riferivo al fatto che sono nuovi, neanche un poco di ruggine, visto che è un carro operativo di sicuro non era nuovo Very Happy Very Happy
Messaggio Da marioandreoli il Mer 14 Giu 2017 - 15:06
Per questo hai ragione. Dovrebbero avere anche del terriccio, ma è già tanto che sia riuscito a montarli. Ho tutto il tempo poi per capire come procedere per invecchiarli, soprattutto imitando i tuoi lavori. Tra l'altro non so ancora in che diorama inserire tutta 'sta roba.
Grazie dell'intervento
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da Marini Claudio il Mer 14 Giu 2017 - 17:06
Vedi se ti sono utili
Foto inserite a scopo discussione
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) 13818110
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Images12
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Is-2a10
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Js2_in10
Carro armato sovieico JS 2 Stalin (marioandreoli) Rbtpjz10
ciao Claudio  cheers
