Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli)
Re: Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli)
Messaggio Da marioandreoli il Lun 15 Mag 2017 - 20:27
Scusa Claudio. Ho utilizzato i colori Tamiya e cioè questi:
la foto è un po' sbiadita, ma i colori sul modello per me sono piuttosto brillanti.
Ora ho fatto una prova con detti colori sotto un copri cingolo e quindi quando mi arriva il trasparente opaco vedrò il risultato che spero opacizzi tutto.
marioandreoli
Messaggio Da Marini Claudio il Mar 16 Mag 2017 - 7:54
Cio Mario, forse mi sono spiegato male, i colori vanno bene, ma lo stacco tra un colore e l'altro è netto, poi il colore così , come dici tu, risulta brillante, per amalgamare meglio i colori tra di loro e stemperare la brillantezza, si potrebbe fare un lavaggio con il colore di base, ad aerografo con colore molto diluito poi metterei l'opaco.
Colori prima del lavaggio
dopo
Messaggio Da Picelli Bruno il Mar 16 Mag 2017 - 10:05
Si i colori sembrano molto carichi e netti oltre che brillanti.
Penso che Claudio come al solito abbia ragione.
Buona giornata.
Picelli Bruno
Messaggio Da marioandreoli il Mar 16 Mag 2017 - 14:45
Abbi pazienza Claudio. Sono del tutto ignorante in materia. Come sarebbe che debbo fare un lavaggio col colore di base?
Dovrei fare una passata veloce col TS 3 su tutto lo scafo? Ma non copro tutto? E tutti i colori già dati che fine fanno?
Certo che quello trattato ha un aspetto molto più reale!
Mi sa che anche questo mio lavoro sarà una prova.
Ne farò un altro seguendo i tuoi consigli.
Grazie!
marioandreoli
Messaggio Da Marini Claudio il Mar 16 Mag 2017 - 16:57
Scusa Mario, se utilizzi i TS lascia perdere, questo lavoro va fatto con aerografo e colore molto diluito o ... a pennello con colore sempre molto diluito con passate molto leggere, il colore non deve coprire ma solo sfumare i colori sottostanti.
Non voglio farti rovinare il modello, metti il trasparente opaco , fai una prova su una parte nascostacosì vedi il risultato prima di farlo sul modello intero. Very Happy
Messaggio Da marioandreoli il Mar 16 Mag 2017 - 20:35
Ciao Claudio. Grazie, vedi debbo imparare, ma non è facile partendo soprattutto dal fatto che a dipingere sono una frana.
Vediamo un po'!
Mario.
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Gio 25 Mag 2017 - 14:21
Intanto prima di rifinire il carro ho impostato i figurini che dovrebbero essere così sistemati.
ovviamente sono solo appoggiati in attesa di essere dipinti.
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Ven 26 Mag 2017 - 0:16
Ho provato a dare il trasparente opaco, ma non è servito a nulla
allora per poter avere un modello che si avvicini a quello postato da Claudio
ho dato una spruzzata del colore dii base o9tetnendo questo
mi pare possa andare.
E' il primo che faccio. Spero di migliorare.
marioandreoli
Messaggio Da Dioramik il Ven 26 Mag 2017 - 8:25
Buongiorno Mario, adesso va meglio, molto meglio, i colori prima erano troppo vividi come ti era stato detto qualche post prima ma adesso ha tutta un'altra impostazione.
La colorazione è terminata oppure pensi di sporcarlo e infangarlo un pochino nella parte bassa?
Belli anche i figurini.
Buona giornata.
Silvio
Messaggio Da Marini Claudio il Ven 26 Mag 2017 - 17:48
Ciao Mario vedi che sei riuscito, se ti applichi riesci in tutto Very Happy Razz
così va bene per essere il primo , continua che ti marco stretto Wink
Messaggio Da marioandreoli il Lun 19 Giu 2017 - 21:50
Grazie amici, grazie a voi.
Qualcuno ha criticato sarcasticamente la colorazione senza aver ovviamente letto quanto ho scritto nei vari post senza darmi alcun consiglio. Di questi modellisti  possiamo benissimo farne a meno. Come ho detto fino alla nausea che è la prima volta che mi cimento con questo modellismo  e se non mi si aiuta non progredisco per niente. In scala 1:1 mi cimento invece nelle rievocazioni storiche. Eccomi a Cisliano nella seconda guerra mondiale manifestazione effettuata sotto l'egida del Presidente Ciampi e curata dal Ufficio Storico del Ministero della Difesa
Dal vivo è ovviamente tutta un altra cosa.
marioandreoli
Messaggio Da Marini Claudio il Mar 20 Giu 2017 - 8:01
Belle immagini Mario, complimenti per le rievocazioni, adesso però tiaspetto alla fine del tuo lavoro, ovvero con il diorama e figurini.
Messaggio Da marioandreoli il Mar 20 Giu 2017 - 15:32
Grazie Claudio, ma mi vien da piangere al solo pensarci. Spero mi venga l'ispirazione senza la quale non andrei in alcun posto.
marioandreoli
