Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli)
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Empty Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli)
Messaggio Da marioandreoli il Mer 3 Mag 2017 - 14:32
In attesa del carro russo ho pensato di ingannare il tempo allestendo questo
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) 12883810
con relativo equipaggio
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) 13421110
Speriamo bene!
Primo riscontro allestitala prima figura
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3537
Il materiale sembra ottimo ed è molto facile staccare i pezzi dalle sprue.
Avanti così!
marioandreoli
marioandreoli
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Empty Re: Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli)
Messaggio Da marioandreoli il Ven 5 Mag 2017 - 9:33
Impostato il primo treno di ruote interne da un lato
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3545
un po' pericoloso (ocio ai "diti" col bisturi) l asporto  delle spurie sulla ruota, segnalato pure con criterio anche sulle istruzioni
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3546
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3547
Insomma si procede mi sembra alla grande ( particolari molto belli)
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da Dioramik il Ven 5 Mag 2017 - 11:08
Sempre affascinanti i tank tedeschi della IIWW, restituiscono il senso della potenza. Smile
1:35 un gran bella scala, piena di dettagli.
Seguo il lavoro e imparo. Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) 109716
Buona giornata.
Silvio
Messaggio Da marioandreoli il Ven 5 Mag 2017 - 21:21
Ciao Dioramik, grazie per l'intervento.
Realizzato ruote e catenaria su un lato
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3548
che ho realizzato incollando quella in gomma in opera.
Con questa le ruote possono girare mentre se allestisco quella a piastre separate la debbo incollare e quindi le ruote non potranno girare rendendo vano tutto il lavoro realizzato in precedenza.
Ovviamente si può smontare e dipingere a parte.
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3549
concluso l'allestimento delle ruote e delle catenarie
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3550
Osservando meglio l'insieme del modello mi accorgo che sulle fiancate sono agganciati pezzi di cingolo. Non sono per niente simili a quelli di gomma appena realizzati. Siccome mi si spezzato un perno delle ruote ed ho dovuto incollarlo la ruota non gira più. Quindi a questo punto mi conviene fare una cosa più seria. Installare la catenaria a placche già del colore suo.
Ecco il posteriore impostato
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3555
Alla prossima
Ultima modifica di marioandreoli il Sab 6 Mag 2017 - 15:18, modificato 2 volte
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Sab 6 Mag 2017 - 15:08
Ostrega, vado per inserire dei particolari, ma mancano i fori di riscontro. Sono segnati all'interno, ma molto probabilmente non li hanno perforati.
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3553
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3554
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3551
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3552
Beh l'ho fatto io!
Mi sorge un problema. In questa foto si notano alcuni particolari che mantengono il colore indicato dalle istruzioni. Poi una parte degli stessi viene ad essere coperta dalla mimetizzazione, senza che le parti primitivamente dipinte vengano toccate. Come è possibile?
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3556
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da macpit il Sab 6 Mag 2017 - 16:42
Per i fori mancanti potrebbe essere che il modello abbia più versioni quindi i fori sarebbero solo una "predisposizione". Occhio quindi, segui bene le istruzioni se non vuoi aprire buchi in più !!
Per la mimetica non ho capito la domanda, ti riferisci forse alle parti aggiunte in un secondo tempo come casse, cingoli o ammennicoli vari ?
Messaggio Da Marini Claudio il Sab 6 Mag 2017 - 20:03
Esatto , tu hai la versione Early , molto probabile che sia per tutte le versioni , Middle e Late, per la colorazione , i grilli non sono da mimetizzare, ne le casse ne altri accessori.
Ottimo carro lo puoi ambientare a Berlino, nelle Ardenne o sul fronte Est.
ciaooo Claudio cheers
Messaggio Da marioandreoli il Sab 6 Mag 2017 - 20:12
E no macpit, i fori bisogna farli altrimenti i pezzi non possono essere montati perché non hanno i riscontri.
Claudio per la mimetizzazione si vede chiaramente quali pezzi vanno montati dopo, ma se osservi i tubi di scappamento la parte dopo la marmitta rimane del colore di base dato prima del montaggio, ma la mimetizzazione ci vede sia dietro che davanti sul copri marmitta. Come hanno fatto?
Inoltre indicano l'interno della cabina tutto bianco compreso al culatta del cannone e non le bombe. Non mi aspettavo quel colore!
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da Marini Claudio il Sab 6 Mag 2017 - 20:31
Aspetta, il colore base non è il colore della plastica, il carro lo devi dipingere prima con il
8012 Dark Red Primer marrone rossiccio
colore di fondo 7028 Dunkelgelb (giallo scuro)
Chiazze
6003 Olivgrün v erde oliva
8017 Schokolade marrone cioccolato
colori degli interni, bianco (sporco) beige o avorio
di solito si monta tutto il carro , il treno di rotolamento meglio farlo a parte e non montato sul carro, diventa difficile la colorazione interna alle ruote, poi i vari pezzi come casse, maglie aggiuntive dei cingoli, crik, i grilli ecc li colori a parte e li monti dopo aver colorato il carro, gli scarichi li riprendi dopo aver colorato la camo Very Happy
ciaoo Claudio cheers
Messaggio Da marioandreoli il Sab 6 Mag 2017 - 21:16
Grazie Claudio. Per il mimetismo adopero i colori Tamiya indicati nelle istruzioni che acquisto qui sotto casa nel negozio Tamiya. Quello che non capisco è che mi fanno dipingere dei pezzi che vengono  coperti da mimetismo e che debbo poi riprendere (tubi di scappamento) io li lascio così e poi li riprendo.
I colori di questo carro mimetico sono tre:
Giallino XF 60, verdino XF 61 e rossiccio XF64, vedi foto
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3557
Il giallino credo sia il colore base di tutto il carro e dovrebbe essere dato per primo e su tutto il carro
il verdino per secondo e per terzo il rossiccio. In pratica seguendo la loro numerazione.
Tutti gli altri pezzi hanno il loro colore e vanno ovviamente montati dopo.
L'interno della cabina compreso la culatta del cannone li dipingo di  bianco opaco XF 2
Vedi foto
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3559
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3558
l'interno si dovrebbe vedere attraverso il portellone posteriore rimasto aperto come da foto.
Credo d'aver capito!
Ultima modifica di marioandreoli il Dom 7 Mag 2017 - 13:54, modificato 1 volta
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Dom 7 Mag 2017 - 13:46
Allestita la corazza di copertura: portellone aperto
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3560
portellone chiuso
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3561
attenzione nel realizzare le ante del portello in quanto i cardini debbono inserirsi prima di incollare i pezzi altrimenti non entrano nell' alloggio.
Impostato il pianale a secco per vedere il suo esatto alloggiamento
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3562
ovviamente l'interno e il pianale va dipinto di bianco.
Allestito il cannone a secco
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3564
la culatta verrà verniciata di bianco
Appoggiata a secco la corazza di copertura per verificare gli incontri.
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3565
Alla prossima
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da Picelli Bruno il Lun 8 Mag 2017 - 10:24
Ovviamente son quà.
Sempre un bel carro.
Hai già pensato all'ambientazione?
Buona giornata.
Picelli Bruno
Picelli Bruno
Messaggio Da PINO BROCCHINI il Lun 8 Mag 2017 - 13:05
Stai procedendo bene...ti seguo!! Very Happy
PINO BROCCHINI
PINO BROCCHINI
Messaggio Da marioandreoli il Lun 8 Mag 2017 - 14:34
Grazie ragazzi, molto gentili.
Prima mano di bianco interna e allineamento pezzi
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3567
Controllo movimentazione del cannone
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3570
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3569
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3568
controllo posizionamento piastre per formare ala catenaria
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3571
il tutto è a secco in quanto debbo verniciare col colore di base sia le piastre che la corazza.
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Mar 9 Mag 2017 - 8:17
Ho continuato a montare la catenaria a piastre.
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3574
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3573
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3572
E' tutta un' altra cosa rispetto a quella in gomma.
Questa sembra vera.
Ora mi fermo perché debbo togliere la catenaria ( sono incollate tra loro solo le piastre) e dare la vernice di base.
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da luigi43 il Mar 9 Mag 2017 - 8:25
Ti seguo con molto interesse Luigi
Messaggio Da luigi43 il Mar 9 Mag 2017 - 8:26
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Empty Cingoli Friulmodel?
Messaggio Da PINO BROCCHINI il Mar 9 Mag 2017 - 9:01
Scusa Mario, forse mi sono perso qualcosa...sono cingoli Friulmodel?
PINO BROCCHINI
PINO BROCCHINI
Messaggio Da Dioramik il Mar 9 Mag 2017 - 9:06
Questi cingoli sono mille volte meglio di quelli visti nelle prime foto, si appoggiano realisticamente al treno di ruote e non sono così plasticosi/gommosi come quelli precedenti.
Mi piace.
Buona giornata.
Silvio
Messaggio Da Marini Claudio il Mar 9 Mag 2017 - 13:05
Continau così Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) 109716
Messaggio Da marioandreoli il Mar 9 Mag 2017 - 20:34
Grazie ragazzi, PINO BROCCHINI i cingoli sono Tamiya
Dato la prima mano di tinta alla corazza di base e alle ruote che è molto simile al colore della plastica.
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3577
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3575
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3576
eccolo raddrizzato dopo che la vernice si è asciugata senza la parte della torretta che avevo solo appoggiato affinché non si sporcasse l'interno.
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3578
ora posso finire di montare i cingoli.
MarioA
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Mer 10 Mag 2017 - 9:29
Montato il cingolo di sinistra le piastre vengono montate una alla volta come da istruzioni:
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3582
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3580
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3579
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3581
bello!
Tamiya ha lavorato bene, montaggio abbastanza agevole, istruzioni precise!
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da Dioramik il Mer 10 Mag 2017 - 9:42
Concordo, bello!
Mi piace moltissimo come cadono i cingoli sul treno di ruote.
Buona giornata.
Silvio
Messaggio Da marioandreoli il Ven 12 Mag 2017 - 22:00
C'è stato un momentaneo black out  ma adesso funziona come prima.
Mi si è spezzata una maniglia che ho sostituito con una graffetta per carta
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3583
completata la sistemazione dei cingoli
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3585
prime prove di mimetizzazione
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3586
Panzerjager "Jagdtiger" Tamiya (marioandreoli) Img_3587
I colori risultano troppo brillanti, anche se sono quelli indicati da Tamiya.
Domani vedo di intervenire con lo smalto trasparente opaco Tamiya TS80
marioandreoli
marioandreoli
Messaggio Da Marini Claudio il Dom 14 Mag 2017 - 10:05
Ciao Mario, prima di mettere l'opaco o comunque trasparenti personamente avrei fatto un primo lavaggio con il colore di fondo, ovvero il Dunkelgelb, con aerografo, in modo da amalgamare i colori e stemperare le differenze.
