English Electric Lightning (macpit)
Re: English Electric Lightning (macpit)
Messaggio Da luigi43 il Mer 12 Apr 2017 - 7:40
Pietro,tutto dipende dalla grandezza dell'ingranaggio,ci sono a denti più stretti e più larghi Luigi
Messaggio Da Marini Claudio il Mer 12 Apr 2017 - 7:57
Ciao Luigi, penso che questo tipo di rotella sia leggermente diversa da quelle di orologio , dipende si dai denti, dal passo, da quanto il dente è affilato per incidere la plastica senza una pressione eccessiva, calcolando che le plastiche sono diverse tra loro come consistenza. Personalmente prima di lavorare su un modello con ingranaggi vari farei una prova su altro Very Happy
Messaggio Da macpit il Mer 12 Apr 2017 - 8:31
In pratica è la differenza che passa tra uno strumento costruito ad hoc e uno che nasce per un' altra funzione e che può fare si, la stessa cosa ma con una precisione e un dettaglio inferiori... Forse... scratch Va bene, io proseguo...
Fase 3
A questo punto con un colore molto scuro diluito al 70/80% anche questo, ripasso tutte le fessure tra i pannelli. In pratica è come fare un pre-shading, solo che non lo faccio subito in partenza. Ho fatto un po' di foto di questa fase (devo trovare un equilibrio o troppe o troppo poche ).
Messaggio Da macpit il Gio 13 Apr 2017 - 8:26
Posto le ultime foto di questa fase:
Salva
Messaggio Da macpit il Ven 14 Apr 2017 - 8:37
Fase 4
... A questo punto si riprende in mano il colore base, con una diluizione alta intorno all' ottanta %, e si spruzza su tutta la superficie. Si danno una mano, due, tre a seconda di come si voglia coprire quello fatto finora.
Ovviamente le mani sono leggere in modo da non coprire mai completamente il fondo... Tutto qui, un metodo semplice per ottenere una superficie un po' testurizzata senza usare "cose" strane.
Messaggio Da Dioramik il Ven 14 Apr 2017 - 8:56
Ottimo, tutto da imparare, purtroppo non ho l'aerografo ma probabilmente la tecnica si può simulare anche a pennello con un po' di attenzione.
Messaggio Da macpit il Ven 14 Apr 2017 - 11:31
Non lo so , Dioramik, bisognerebbe provare ! Very Happy
Messaggio Da Marini Claudio il Ven 14 Apr 2017 - 11:38
Bel lavoro, prima o poi torno a fare un'aereo Very Happy
Messaggio Da macpit il Ven 14 Apr 2017 - 13:01
E provaci Claudio, provaci per davvero, un bell' aereo in scala 1/48 !! Very Happy
Intanto metto ancora 2 fotine per vedere la mascheratura che ho dovuto fare per dipingere la coda in nero !
Messaggio Da Dioramik il Ven 14 Apr 2017 - 13:49
macpit ha scritto:
Intanto metto ancora 2 fotine per vedere la mascheratura che ho dovuto fare per dipingere la coda in nero!
E già perché hai l'aerografo. Razz  Very Happy
Messaggio Da macpit il Ven 14 Apr 2017 - 15:19
Stupito ...  Risata Risata2
Messaggio Da macpit il Dom 16 Apr 2017 - 12:09
Aggiornamento Pasquale
E con queste immagini siamo in "tempo reale" !!
L' aereo sulla piazzuola, che vorrei riprodurre, pur essendo completo, ha una discreta quantità di pannelli sostituiti, almeno così credo io a giudicare dai colori differenti.
Non pretendo di averli trovati tutti, ma una discreta parte si !
Dopo la prima lucidatura, ho anche messo tutte le decal seguendo la "logica dei colori", se mi sono sbagliato, vuol dire che la "logica" non è poi tanto "logica"!!!
Ecco lo stato attuale, le prime 5 viste.
Messaggio Da macpit il Lun 17 Apr 2017 - 9:08
Altre foto dello stadio dopo le decal, adesso il modello ha ricevuto (ieri) un' altra mano di trasparente lucido per portare il grado di brillantezza del fondo delle decal al pari del resto dell' aereo e supportare il resto del weathering.
Devo solo far asciugare bene questa ultima mano, direi che un paio di giorni dovrebbero essere sufficienti, dopo di che proseguirò con i relativi lavaggi, filtri e sporcature in genere di cui questo aereo ha bisogno !
Salva
Messaggio Da Dioramik il Lun 17 Apr 2017 - 12:28
Bellissimo e bellissimo aereo.
Messaggio Da Picelli Bruno il Lun 17 Apr 2017 - 15:15
Notevole !
Picelli Bruno
Messaggio Da macpit il Lun 17 Apr 2017 - 18:14
Grazie ad entrambi, spero di non rovinarlo adesso !
Messaggio Da macpit il Ven 21 Apr 2017 - 11:05
Dettagli, dettagli e ancora dettagli...
I carrelli:
Ho rifatto i compassi antitorsione, davvero gli originali non mi piacevano... Un blob di plastica, i miei non sono perfetti, ma pagano molto di più.
Ho anche sostituito alcune parti con altre in resina dal rendimento molto più elevato.
I carrelli e i portelli colorati:
... E con invecchiamento, vedremo come verranno quando lo toglierò !
Salva
Messaggio Da luigi43 il Ven 21 Apr 2017 - 12:18
Lavoro eccellente, Luigi
Messaggio Da Picelli Bruno il Ven 21 Apr 2017 - 18:00
Picelli Bruno
Messaggio Da dodo1234 il Ven 21 Apr 2017 - 18:50
Bellissimo, Macpit. complimenti!
dodo1234
Messaggio Da macpit il Ven 21 Apr 2017 - 20:38
Grazie a tutti.
Certo che quando si usano i colori ad olio in questo modo, qualche leggero patema d' animo ce l' ho sempre...
Però il risultato finale è decisamente appagante !!
Messaggio Da Marini Claudio il Ven 21 Apr 2017 - 21:24
Patema d'animo passato, modello stupendo
Messaggio Da macpit il Ven 28 Apr 2017 - 13:57
Sto facendo un passaggio che mi porta via un mucchio di tempo, spero ne valga la pena...
Come ho spiegato, il modello che sto rappresentando, è una sorta di "Gate Guardian", più o meno almeno in quanto si tratta di un privato. Ora, per quanto trattato bene, l' aereo è esposto alle intemperie quindi le sue superfici superiori e laterali dovrebbero essere alquanto rovinate o perlomeno "invecchiate".
Ovviamente non pretendo di realizzare la cosa con una semplice passata di invecchiamento... Procederò per passi accuratamente attenti e ponderati !!
Fase 1, l' invecchiamento generale:
Come prima cosa opero dei puntini al centro di ogni spazio delimitato dagli incroci dei  pannelli:
ovviamente il colore è fuso e "blendato" con gli altri:
se necessario, ri-evidenzio i pannelli:
...E ovviamente ripeto l' operazione fino al completamento della superficie.
e questa è la soluzione finale al termine del primo step. l' ala destra è completa.
Salva
Messaggio Da macpit il Mer 3 Mag 2017 - 12:01
Il missile
Il missile in quanto ce ne è uno solo !! A mio avviso un simulacro.
Montato sul lato sinistro dell' aereo fa bella mostra di se, relativamente parlando, in quanto la sua colorazione è alquanto rovinata, così ho modo di sperimentare la famosa "tecnica del sale" !!   Sbavo2  Non l' ho ancora mai provata!!
Questo è il pezzo con la finitura di base, uno strato di grigio chiaro omogeneo su tutta la superficie.
Quindi applico lo strato di sale (ho usato semplicemente dell' acqua)
Quindi lo strato di vernice finale, un verde scuro,
Una volta eliminato il sale, ecco quello che si ottiene:
Una tecnica facile e di sicuro effetto quando ciò che si vuole imitare è una vernice scrostata.
Salva
Salva
Ultima modifica di macpit il Mer 3 Mag 2017 - 12:05, modificato 1 volta
Messaggio Da Dioramik il Mer 3 Mag 2017 - 12:04
Grande, bravo.
Neppure io ho mai sperimentato questa tecnica del sale ma un giorno lo farò! Smile
