Gaeta Falcata (Gajeta Falkusa), Jack.Aubrey, scala 1:20
Re: Gaeta Falcata (Gajeta Falkusa), Jack.Aubrey, scala 1:20
Messaggio Da jack.aubrey il Ven 17 Feb 2017 - 10:54
Venerdì 17 Febbraio 2017
Finalmente ho quasi terminato questa lunga e tediosa attività . . mancano solo alcuni piccolissimi dettagli.
Pur considerando che non mi sono certo speso molto sul modellismo in questo periodo, anche a causa di vari contrattempi, si è trattato comunque di un lavoro che ha messo alla prova la qualità principe del modellista: la pazienza.
Avrei potuto impiegarci di meno se avessi utilizzato la colla al ciano-acrilato al posto della vinilica ?
Molto probabile, ma sicuramente la forza dell'incollaggio non sarebbe stata uguale, e qui occorre sottolineare che questa ossatura, per questo specifico modello, svolge una ruolo strutturale piuttosto serio. Infatti, ora che l'ossatura è praticamente terminata, essa opera molto bene come elemento che mantiene rigido e indeformabile tutto lo scafo, cosa non rilevabile prima della sua applicazione, quando si presentava come un guscio vuoto. Comunque, per non correre ulteriori rischi, ho lasciato due rinforzi fissi (visibili nelle foto) più uno mobile, che rimuoverò al momento opportuno; essi dovrebbero impedire allo scafo di cambiare forma.
A lavoro terminato mi reputo abbastanza soddisfatto del risultato anche se, a voler ben guardare, non tutte le costole sono perfettamente allineate, perpendicolari e ugualmente distanziate tra di loro.
Questo obiettivo sembra una cosa abbastanza facile da realizzarsi in teoria ma incredibilmente difficile nella pratica. Anzi, probabilmente impossibile, poiché purtroppo è un problema che risiede proprio nel metodo di costruzione adottato, cioè 1) approntare per primo il guscio dello scafo e 2) poi costruire successivamente al suo interno l'ossatura. Tra la necessità di piegare nella forma giusta ogni pezzo, ricavarne il corretto angolo di quartabuono, ecc. con tutto questo da tenere presente, errori di qualche decimo di millimetro ci stanno tranquillamente.
Per fortuna occorre però sottolineare che di tutta questa ossatura, quando tutti i dettagli rimanenti saranno stati installati si vedrà veramente ben poco.
A tale scopo, proprio per non nascondere quasi totalmente l'incredibile mole di lavoro profusa per arrivare fin qui, stavo pensando di allestire un fondo barca non completamente chiuso, se non addirittura totalmente rimovibile, in modo che si possano vedere questi dettagli.
Vedremo più avanti. Per ora vi pubblico alcune foto del modello ad oggi. Cordiali saluti, Jack.
01
02
03
04
05
06
jack.aubrey
jack.aubrey
Messaggio Da luigi43 il Ven 17 Feb 2017 - 12:39
Lavoro stupendo complimenti........Luigi
Messaggio Da Marini Claudio il Ven 17 Feb 2017 - 14:45
Fantastico
Messaggio Da Laerte il Ven 17 Feb 2017 - 15:48
Un lavoro eccezionale, pulito, bellissimo, oserei dire diabolico nella sua complessità!
Buon Vento,
Laerte
Laerte
Laerte
Messaggio Da jack.aubrey il Ven 17 Feb 2017 - 17:07
luigi43 ha scritto:Lavoro stupendo complimenti........Luigi
Grazie . .
Marini Claudio ha scritto:Fantastico
Grazie . .
Laerte ha scritto: Un lavoro eccezionale, pulito, bellissimo, oserei dire diabolico nella sua complessità!
Buon Vento,
Laerte
Grazie . . in effetti un poco di diabolico ci deve essere stato: pandemia influenzale, tempo da lupi per lavorare in un box non riscaldato, due palle così con tutti questi legnetti da piegare e da incollare . . cosa vuoi di più.
Un ringraziamento a tutti, Jack.
jack.aubrey
jack.aubrey
Messaggio Da jack.aubrey il Mar 21 Feb 2017 - 10:27
Lunedì 20 Febbraio 2017
Fissato il paramezzale . .
01
02
jack.aubrey
jack.aubrey
Messaggio Da Walter Furlan il Mar 21 Feb 2017 - 19:43
bel lavoretto!
Messaggio Da jack.aubrey il Sab 18 Mar 2017 - 16:13
Venerdì/Sabato 17-18 Marzo 2017
Qualche timido progresso dopo quasi un mese di assenza . .
01
02
03
04
05
06
A presto, Jack.
jack.aubrey
jack.aubrey
Messaggio Da Marini Claudio il Sab 18 Mar 2017 - 17:41
Bei progressi, complimenti Very Happy
Messaggio Da luigi43 il Sab 18 Mar 2017 - 19:29
Bellissimo lavoro complimenti Luigi
Messaggio Da jack.aubrey il Mar 21 Mar 2017 - 11:42
Lunedì 20 Marzo 2017
Per prima cosa un ringraziamento a Luigi e Claudio per i loro commenti positivi, poi . .
Ho terminato l'installazione del pagliolato del fondo . .
Nelle prime tre immagini si vede come tutto il lavoro svolto durante l'installazione delle costole sia quasi completamente nascosto. I due elementi numerati che si vedono devono essere rifatti in quanto ho messo il numero sul lato sbagliato. Roba da poco.
01
02
03
Però ho fatto in modo che alcuni elementi del pagliolato possano essere rimossi, così si può far vedere, anche se in piccola parte, il lavoro sottostante. Le parti rimovibili dovrebbero, a modello terminato, essere sparse adeguatamente sul fondo dell'imbarcazione.
04
05
06
Sto valutando l'opportunità di trattare il fondo con aceto e paglietta di ferro, per renderlo invecchiato. Un po come ho fatto per il modello della nave vichinga. Sinceramente non so cosa fare in quanto le uniche due, forse tre, Gajeta Falkusa oggi esistenti sono repliche recenti e, dalle foto, sono belle nuove senza la benché minima ombra di invecchiamento.
Voi cosa fareste ? Un saluto, Jack.
jack.aubrey
jack.aubrey
Messaggio Da Walter Furlan il Mar 21 Mar 2017 - 15:52
Falle vissute jack
Un modello che ha navigato ha un fascino completamente diverso da uno nuovo
Messaggio Da jack.aubrey il Mar 21 Mar 2017 - 22:55
Walter Furlan ha scritto:Falle vissute jack
Comunque credo che una simile operazione andrebbe in contrasto con la realtà: la foto qui sotto illustra, in modo anche culinario, come queste repliche (le uniche esistenti di questo tipo di imbarcazione) siano belle nuove . . A parte il colore naturale del legno che è diverso, si vede benissimo che sono praticamente nuove. Penso che molto probabilmente provvederò a tingere leggermente il legname del fondo, troppo bianco, ma di evitare tecniche di invecchiamento.
jack.aubrey
jack.aubrey
Messaggio Da jack.aubrey il Gio 23 Mar 2017 - 10:10
Mercoledì 22 Marzo 2017
Come anticipato, ho optato per una soluzione per le assi del fondo che non prevede invecchiamento. Ho deciso quindi di tingere leggermente il legno del pagliolato, secondo me troppo bianco. In modo del tutto involontario è poi successo che il colorante non sia stato assorbito uniformemente dal legno e che quindi abbia assunto un aspetto appena appena vissuto.
A seguire ora ho iniziato ad installare un ulteriore pagliolato a prua e a poppa, che si presenta leggermente rialzato rispetto a quello principale. Una volta terminata questa operazione, va da sé che dovranno essere tinti anche loro.
01
02
03
04
Un salutone a tutti, Jack.
jack.aubrey
jack.aubrey
Messaggio Da jack.aubrey il Sab 25 Mar 2017 - 12:06
Venerdì 24 Marzo 2017
Completato il pagliolato di prua e di poppa. Anche qui alcune assi del pagliolato sono rimovibili per una eventuale presentazione della parte sottostante.
Installate anche le due serrette laterali.
01
02
03
jack.aubrey
jack.aubrey
Messaggio Da jack.aubrey il Mar 28 Mar 2017 - 18:43
Martedì 28 Marzo 2017
Ancora qualche passetto in avanti. Ho corretto un grossolano errore che ho scoperto nell'esecuzione dei due pagliolati di prua e di poppa. Ora questi due ponti sono della lunghezza giusta, prima erano troppo lunghi, anche se sull'originale non ci sono le due piccole estensioni laterali che purtroppo non potevo eliminare totalmente.
Spero che i costruttori della replica mi vogliano perdonare. Per me introduce un elemento estetico migliorativo  Twisted Evil  Twisted Evil
In precedenza avevo installato, non senza qualche difficoltà, le due controcinte laterali. A differenza della serretta, le incisioni sulla controcinta sono due. Orma sono diventato un maestro nella sua esecuzione. A barca finita, quando ci saranno anche i cosidetti "falke", di questi elementi ce ne saranno altri tre per lato di cui due nella parte esterna dello scafo, vere e proprie cinte.
Ora viene il momento di studiarmi per bene le istruzioni e sopratutto i disegni per pianificare opportunamente i prossimi passi.
Non sono così scontati . .
Salutoni, Jack.
01
02
03
04
jack.aubrey
jack.aubrey
Messaggio Da Walter Furlan il Mar 28 Mar 2017 - 21:15
Un ottimo lavoro
Messaggio Da jack.aubrey il Sab 1 Apr 2017 - 13:17
Giovedì, 30 Marzo 2017
Ulteriori particolari, la faccenda comincia a farsi interessante e divertente. Ora sono tornato per 4/5 giorni a Milano, conto di tornare a Pisa martedì prossimo. Quindi non aspettatevi novità a breve.
01
02
03
04
05
06
jack.aubrey
jack.aubrey
Messaggio Da luigi43 il Sab 1 Apr 2017 - 17:17
Sempre un lavoro bello pulito e preciso Luigi
Messaggio Da Marini Claudio il Dom 2 Apr 2017 - 9:58
Molto bella e lavoro eccellente
Messaggio Da jack.aubrey il Mer 12 Apr 2017 - 9:52
Martedì 11 Aprile 2017
Il lavoro procede, non ad alta velocità, ma procede e mi sto pure divertendo. Oggi ho terminato i due ponti di prua e di poppa e rifinito meglio i capodibanda. Sono contento di aver azzeccato il legno adatto per i ponti. Quando sono tornato a Cinisello ho fatto una piccola ricerca nella mia riserva di legname ed ho trovato questi listelli di noce chiaro che fanno un buon contrasto con il colore degli altri pezzi. Quelli in dotazione al kit mi sono sembrati troppo scuri per questi due particolari.
01
02
03
04
05
06
Ora devo capire bene quali sono i prossimi passi, quindi mi devo studiare bene i disegni e le istruzioni per capire la giusta sequenza di installazione degli altri particolari. Comunque la data del mio ritorno a Cinisello si avvicina e non riuscirò sicuramente a terminare questo modello in tempo. Devo quindi decidere se lasciarlo a Pisa in attesa di completarlo al mio ritorno il prossimo autunno oppure portarlo a Cinisello e finirlo li, un po come feci per la nave vichinga. Certo che il modello del Brick de 24 che ho in costruzione a casa, qualora decidessi per la seconda ipotesi, rimarrebbe ancora fermo.
Un cordiale saluto, Jack.
jack.aubrey
jack.aubrey
Messaggio Da jack.aubrey il Ven 14 Apr 2017 - 23:10
Giovedi 13 e Venerdì 14 Aprile 2017
Alla fine ho deciso di installare le sedute . . .
C'erano alcune difficoltà da risolvere, quindi ho deciso di fare una prova con del materiale avanzato. La prima difficoltà consisteva nel piegare il listello che costituisce la seduta, dandogli una curvatura a schiena d'asino che fosse stabile e sopratutto riproducibile uguale in quattro pezzi. Alla fine ho optato per l'incollaggio di due listelli messi ad asciugare fissati su una forma che gli conferisce, una volta essiccata la colla, una forma adeguata.
Poi ho dovuto risolvere il problema di come inserire la seduta nel posto giusto. La foto seguente mostra la soluzione trovata.
01
La foto 02 mostra il metodo che ho utilizzato per ottenere la forma voluta della seduta.
02
Le restanti immagini mostrano il risultato finale. Mi sembra ben riuscito . .
03
04
05
Seguiranno altre immagini più significative. Salutoni, Jack.
jack.aubrey
jack.aubrey
Messaggio Da Dioramik il Sab 15 Apr 2017 - 10:49
Bellissima, un'opera d'arte ai miei occhi, complimenti.
PS: è' molto difficile costruire un piccola barca?
Non dico dal nulla e completamente autocostruito ma da assemblare e senza e svenarsi troppo economicamente.
Messaggio Da jack.aubrey il Sab 15 Apr 2017 - 13:24
Dioramik ha scritto:PS: è' molto difficile costruire un piccola barca?
Ciao Dioramik,
Non conosco il tuo livello come modellista quindi non saprei come rispondere.
Comunque questo modello in particolare non è propriamente semplice. Anche se venduto in scatola di montaggio, c'è ben poco da montare ma molto da fare di tuo. Insomma questo modello, che se ben ricordo mi era costato circa 120 euro, non è propriamente cosa per principianti.
Quindi regolati tu.
Sul mercato esistono però molte scatole di montaggio di barche, scialuppe e similari più o meno semplici e con un prezzo che spazia tra i 100 e i 150 euro. I più semplici dovrebbero addirittura essere leggermente inferiori ai 100 euro.
Un saluto, Jack.
Ulteriori immagini, cordialità, Jack.
01
02
03
04
05
jack.aubrey
jack.aubrey
