In totale ci sono 3 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 3 Ospiti
Gaeta Falcata (Gajeta Falkusa), Jack.Aubrey, scala 1:20
Re: Gaeta Falcata (Gajeta Falkusa), Jack.Aubrey, scala 1:20
Messaggio Da Armando54 il Sab 29 Lug 2017 - 11:03
Ciao Jack,
è una configurazione del forum, francamente non essendo amministratore del forum non so se è una cosa legata a forumattivo o a SdM, in ogni caso, se fosse possibile fare la modifica, la potrebbe fare solamente Scubaleo ...
Messaggio Da jack.aubrey il Sab 29 Lug 2017 - 15:53
Armando54 ha scritto:Ciao Jack,
Mi sapete dire qualcosa in merito ? Grazie in anticipo.
Sabato 29 Luglio 2017
Cominciate le operazioni per l'attrezzatura velica. Cominciamo con l'albero a calcese, incuneato nel paramezzale e incastrato in una nicchia semi tonda di una seduta. Qui ovviamente è solo posizionato. Poi abbiamo il tangone che ospiterà il fiocco.
Qui invece l'antenna per la vela triangolare. Questa imbarcazione prevede due tipologie di vela triangolare, una alta ed una più bassa. Per motivi di altezza della teca, ho scelto la velatura con l'antenna più bassa. Una scelta sofferta ma secondo me necessaria.
E veniamo ora alla base da esposizione del nostro modello. Anche se il supporto fornito con il kit è simpatico e originale, avevo in mente una presentazione sul tipo dell'immagine 08 20160924_110111.jpg, secondo me molto realistica. Quindi la base della teca è predisposta per contenere questo letto di pietre/sabbia.
A tale scopo ho chiesto a mia figlia Silvia, che è andata in vacanza all'Isola d'Elba di "rubare" (ricordo che non è permesso dalla legge) sabbia e ghiaietto da un paio di spiagge elbane . . ora deve arrivare a casa mia con comodo.
Per adesso vi rilascio alcune immagini della base . .
Cordiali saluti, Jack.
jack.aubrey
Messaggio Da jack.aubrey il Gio 3 Ago 2017 - 19:14
Giovedì 3 Agosto 2017
Sto lavorando a tanti piccoli particolari con ben poco da mostrare individualmente: le cerniere del timone, il supporto per l'albero, cassette per il pescato, tinteggiatura della fiancata, ecc. Uniche cose degne di essere viste al momento sono la verniciatura esterna, ora tutta nera e le cassette del pescato, alle quali sto ancora lavorando.
Questo è il prototipo delle cassette: misure mm 30 x 20 x 15.
Di seguito lo scafo esterno verniciato . .
jack.aubrey
Messaggio Da jack.aubrey il Ven 4 Ago 2017 - 16:26
Venerdì 4 Agosto 2017
Ho costruito sei cassette . . poi vedremo dove le andrò a mettere.
Ora potrei eseguire dei secchi o similari.
A presto, Jack.
jack.aubrey
Messaggio Da jack.aubrey il Mar 8 Ago 2017 - 21:15
Considerazioni sulla velatura della Gajeta . .
La Gaeta (Gajeta) Falcata (Falkusa) sembra essere una imbarcazione molto versatile. Abbiamo appreso come possa essere utilizzata con due configurazioni di scafo, una con bordi alti, ottimizzata per la navigazione a vela e una con bordo basso più adatto alle attività di pesca.
Ma la sua versatilità si manifesta anche nella sua velatura. Vediamo di ragionarci su.
L'immagine che segue mostra tre configurazioni della Gaeta, da sinistra verso destra:
a) andatura a vela con velatura "alta"; la vela principale è molto alta, probabilmente adatta con venti leggeri;
b) andatura a vela con velatura "bassa"; la vela non è triangolare e monta un'asta anche in basso
c) nessuna velatura; in configurazione con bordo basso adatto alla pesca; il timone è stato rimosso.
L'immagine che segue mostra la Gaeta nella configurazione (a); per i miei gusti è la più bella e maestosa.
E qui possiamo anche osservare un'ulteriore variante: il doppio fiocco, interessante . .
Qui sotto la velatura nella configurazione (b): vela più bassa, fiocco inferito a metà asta anche se abbiamo visto che può stare in punta dell'asta di prua. La vela principale può sembrare triangolare ma sembra sia arrotolata sul tangone inferiore tanto da non sembrare come nell'immagine 01 . .
Seguono altre immagini con una velatura apparentemente del tipo "basso" ma con vela principale triangolare. Immagini 04, 05, 06 e 07. Diciamo che si tratta di un nuovo tipo che definiremo (d); evidentemente si tratta di un'altra configurazione di velatura . .
Per ora non ne ho trovate altre, ma non è detto che non esistano.
Per motivi legati alle dimensioni (altezza) della copertura di plexiglass della bacheca, anche se la mia preferenza va alla velatura tipo (a), ho deciso di adottare la configurazione tipo (d).
Nel kit sono presenti le vele pre-lavorate, molto ben fatte. Purtroppo si tratta della configurazione (a) e per trasformarla in vela tipo (d) c'è poco da fare: bisogna rifarla ex novo. Ma qui sorgono i problemi: non ho la stoffa uguale e quindi dovrei rifare anche il fiocco; ma sono pure una schiappa con la macchina da cucire, quindi il risultato potrebbe essere pessimo se non peggio.
E allora ? Semplice, installerò il fiocco originale e la vela principale arrotolata come nelle figure che seguono . . Ovviamente con questa soluzione mi basta tagliare la vela grande nella giusta misura ed il gioco è fatto; una volta arrotolata sull'asta la sua forma non corretta non sarà più visibile . . soluzione iper-pragmatica, all'italiana . .
Alla prossima, Jack.
08 Alla fonda 01
09 Alla fonda 02
10 Alla fonda 03
jack.aubrey
Messaggio Da jack.aubrey il Mar 15 Ago 2017 - 18:51
Martedì 15 Agosto 2017
Ho quasi terminato i secchi !! Manca soltanto di pitturare i manici in ottone con vernice "gun metal" e sono finiti.
Oggi la moglie ha fatto un bel lavoro con le vele che sono quasi finite . . manca solo di fermare i fili dove ci sono i nodi di giuntura con una goccia di colla.
Due foto dei secchi in cui si può intravedere una piccola parte di una vela.
Arrivederci, Jack.
jack.aubrey
Messaggio Da jack.aubrey il Gio 17 Ago 2017 - 14:20
Giovedì 17 Agosto 2017
Avendo finalmente terminato tutti i vari pezzi di dettaglio, ieri e oggi ho potuto iniziare a lavorare sull'alberatura e sui relativi cavi. Le immagini mostrano il lavoro fin qui eseguito, ancora lontano dall'essere vicino al completamento. Comunque non manca molto, una settimana al massimo, poi toccherà alla preparazione della spiaggetta . .
A presto, Jack.
jack.aubrey
Messaggio Da jack.aubrey il Ven 18 Ago 2017 - 13:39
Venerdì 18 Agosto 2017
Prosegue l'allestimento . .
Il timone installato e perfettamente funzionante . .
A presto, jack.
jack.aubrey
Messaggio Da jack.aubrey il Mar 22 Ago 2017 - 14:08
Martedì 22 Agosto 2017
A questo punto il modello è praticamente terminato . .
Mi rimangono da preparare e applicare i riccioli di corda per aggiungere realismo alle legature terminali delle manovre e poi qui non rimane più nulla da fare.
Ora mi concentrerò sulla preparazione della base da esposizione, secondo l'idea a suo tempo descritta (spiaggia di sassi, accessori vari, ecc.)
A presto, Jack.
jack.aubrey
Messaggio Da jack.aubrey il Mar 22 Ago 2017 - 18:33
Altre foto . .
jack.aubrey
Messaggio Da jack.aubrey il Mer 23 Ago 2017 - 9:20
C'è qualche novità in proposito ?
Ho ricostruito altrove per intero vari topics e potrei farlo anche qui se si potesse aggirare, anche temporaneamente, il problema. Grazie.
jack.aubrey
Messaggio Da jack.aubrey il Ven 25 Ago 2017 - 17:55
Mercoledì 23 Agosto 2017
Ho fatto le ultime finiture, come i riccioli di cordame che terminano le manovre correnti.
Con questa ultima attività il modello in sé è veramente terminato . . ora manca solo la teca per chiudere il cantiere.
jack.aubrey
Messaggio Da jack.aubrey il Sab 26 Ago 2017 - 18:03
Sabato 26 Agosto 2017
Ci ho messo dentro i remi ed un paio di accessori, giusto per capire che buona parte del materiale che ho predisposto sarà meglio metterlo sulla spiaggia . .
jack.aubrey
Messaggio Da jack.aubrey il Lun 28 Ago 2017 - 18:57
Lunedì 28 Agosto 2017
Sto lavorando sulla base da esposizione . . in particolare sto preparando la cosidetta spiaggia. Per incollare i piccoli sassolini della spiaggia dell'Isola d'Elba chiamata dei "200 gradini" ho utilizzato la colla vinilica, stesa in abbondanza sulla base di legno. Il lavoro non è ancora terminato perchè credo sia più opportuno fare un altro strato di questa sabbiolina per poi passare ad incollare singolarmente i sassolini più grandi . . ne ho ora di due dimensioni . .
Esperienza interessante. Vedremo come evolve la situazione.
jack.aubrey
Messaggio Da jack.aubrey il Mar 29 Ago 2017 - 14:52
Martedì 29 Agosto 2017
L'allestimento della "spiaggia" continua . . ancora qualche giorno e poi . . fine.
jack.aubrey
Messaggio Da jack.aubrey il Mer 30 Ago 2017 - 18:35
Mercoledì 30 Agosto 2017 - Finito
Queste quattro foto mostrano il progetto terminato, sotto la sua teca in plexiglass . .
A causa di riflessi e della bassa luce le foto sono piuttosto scadenti, ma rendono comunque l'idea di come si presenta l'insieme.
Ora l'avventura è veramente terminata.
Seguirà, come mia consuetudine, una ulteriore carrellata di immagini
Un cordiale saluto, Jack.Aubrey.
jack.aubrey
Messaggio Da luigi43 il Gio 31 Ago 2017 - 8:05
Veramente un ottimo lavoro,complimenti Luigi.
Messaggio Da jack.aubrey il Gio 31 Ago 2017 - 18:44
Come promesso, ecco l'infornata di immagini (senza coperchio). Buona visione.
jack.aubrey
Messaggio Da jack.aubrey il Ven 1 Set 2017 - 13:00
Continua, come promesso, l'infornata di immagini.
Buona visione.
jack.aubrey
Messaggio Da jack.aubrey il Dom 3 Set 2017 - 16:02
Buona visione.
jack.aubrey
