In totale ci sono 8 utenti in linea :: 4 Registrati, 0 Nascosto e 4 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArmando54, ErPiotta71, Maruzzella53, naufrago
Skipper Rainbow (Novecento)
Pagina 1 su3 • Condividere •
Pagina 1 su3 • 1, 2, 3
Nome: Rainbow
Tipo: Yacht
Anno di costruzione: 1933
Lunghezza complessiva: 128,56 metri
Scala del modello: 1:80
Piano di costruzione: Amati
Queste sono delle foto dello skipper che attualmente sto costruendo, banco da lavoro cone notate è il tavolo da cucina quindi vale a dire sparecchiare la tavola, porto le scatole e i miei attrezzi poi siccome il tavolo serve metto via tutto.
Purtroppo ho solo delle foto del skipper in stato avanzato poichè non conoscevo questo sito che si può illustrare i dettagli e le procedure cercherò di rifarmi.
Al momento sono bloccato con i bozzelli che sono talmente piccoli, sono più quelli che rompo che quelli che riesco ad annodare.
Accetto consgli
Portate pazienza per la qualità delle foto e dei miei dettagli non sono molto pratico
Ps sono un pivello nel settore e accetto tutti i consigli e critiche.
Tipo: Yacht
Accetto consgli
Ultima modifica di Novecento il Sab 23 Apr 2011 - 20:49, modificato 1 volta
Novecento- Utente Appassionato
Re: Skipper Rainbow (Novecento)
Complimenti Novecento veramente bello.
Seguirò con molto interesse il tuo cantiere.
ciao novecento!
sembra che stai facendo un bel lavoro!
per le foto passo passo potrai rimediare con i prossimi modelli!
il problema della tua postazione di lavoro credo sia un problema comune a molti di noi! infatti solo pochi fortunati hanno un a stanza tutta per loro, che sia cantina garage o altro!
un saluto e a presto
ciao novecento sembra che il lavoro venga molto bene , fino a marzo ho sempre lavorato in cucina ed ora finalmente posso lasciare tutto in disordine (secondo moglie) ,ti auguro che venga anche per te il momento della libertà ciao giovanni
Ti ringrazio
Ciao a tutti e vi ringrazio e per le foto vedrò di fare meglio.
Buongiorno e Buon Natale a tutti, ecco altre foto spero vadano un po' meglio delle altre, il lavoro procede lentamente probabilmente perchè lo devo regalare e quindi è come se mi togliessero una parte di me e non sono molto entusiasta.
Ciao A tutti alla prossima
Enrico
Ciao Novecento!
Preferisco chiamarti col tuo bel Nickname...
Veramente bravo! Però vorrei che tu svelassi qui sul forum la lavorazione 'a lucido' del tuo bianco / rosso, davvero eccezionale!
Io credo che siccome che la vernice 'copre' anche ipotetiche imprecisioni, la colorazione assume nel modellismo la massima importanza, alla fine (se non ci sono grossi errori intendo eh..) è quella che vedi quando guardi...
Quindi complimenti! Mamma mia quanto siete bravi oh! bei cantieri si vedono qua dai 'nuovi' utenti.. bene!
Un saluto, alla prossima CIAO!
Muun- Utente Navigato
buon lavoro
Ciao Muun
grazie per i complimenti ma vedi questo kit è abbastanza semplice prechè lo scaffo e di resina quindi una volta che stucchi le imperfezioni dai di fondo, io ho usato quello da carrozziere e per la colorazione ho acquistato le classiche bombolette spray dal colore lucido come vedi niente effetti speciali.
Ciao Muun
Ciao Mozzo
certo che puoi farmi qualche osservazione ho postato le foto per si prendere dei complimenti che fanno sempre piacere ma anche per accettare consigli e critiche che sono sempre utili per migliorare.
Ciao Mozzo
Novecento
Ciao Muun
Ciao Mozzo
Ciao Mozzo
Novecento
Ciao Enrico la devi regalare? Posso capire il tuo stato d' animo.
In ogni caso come ho detto prima è veramente bella e ti rinnovo i complimenti.
ecco alcune foto dell' albero
la prima si vede l'albero da verniciare e poi installato provisorio sullo skipper
procedo lentamente ma questa sera ho intenzione di iniziare a preparare le vele
mi consigliate il metodo del 30% di vinavil con acqua per rendere la vela più rigida e che non si sfili?
Ops scusate lo sfondo della biancheria stesa
Ciao a tutti finalmente ho trovato un pò di tempo ed ho issato la prima vela
ciao Novecento
scusa la curiosità.
le vele erano comprese nel kit già tagliate e orlate?
oppure sono totalmente di tua produzione?
buon lavoro!
scusa la curiosità.
buon lavoro!
Pagina 1 su3
