tornietto
tornietto
Messaggio Da domeminico il Dom 19 Giu 2016 - 11:05
Shocked Buona domenica a tutto il forum. Avrei un quesito da porvi. Ho' un tornietto e volevo chiedere a chi ne sa pi di m che grasso usare sulla lubrificazione degli ingranaggi del mandrino ,e caso mai anche della vite madre , qualcuno parla di grasso al litio e qualcuno parla di grasso filante secondo voi esperti cosa bisognerebbe usare ?
Un'altra cosa , per centrare il mandrino dicono di usare un tondino calibrato o rettificato e poi usare il comparatore , oppure delle spine rettificate ( che non so cosa siano e dove si possano trovare ).
Ora a chi ne sa pi di m si faccia avanti sono tutto orecchie e con la penna imano .
buona domenica a tutti e speriamo che non piova pi.
grazie staff:D
domenico
domeminico
domeminico
Re: tornietto
Messaggio Da Walter Furlan il Lun 20 Giu 2016 - 22:13
Ciao Domenico, ho un tornietto anch'io (Einhell mbt 3000)
Io uso un semplicissimo grasso spray per armi, che trovi in quasi tutti i brico o Leroy merlin.
Il grasso asciuga subito e non lascia unto, quindi le segatura che si forma con i lavori scivola via e non si attacca. va usato spesso, preceduto da pulizia della macchina con compressore....prova
Per la centratura del mandrino, dipende da che materiale lavori e che precisione vuoi; per il legno quasi non serve
Re: tornietto
Messaggio Da domeminico il Mar 21 Giu 2016 - 16:50
Very Happy Grazie furlan , comprero' quello allora , per la centratura del mandrino volevo
sapere che cosa si potesse usare ( io ho' un optimum TU 2304 V ), e vorrei cercare di fare cannoncini e alberi in ottone o alluminio o anche acciaio ( sempre se fattibile ) , ma io ci tento , sai che sono pezzi molto piccoli , e per questo chiedevo come fare a centrare il mandrino. poi ti mando una foto del tornietto, se sai come fare , perch in rete non che spiegano molto.
Grazie sei gentile cheers
domenico
domeminico
domeminico
Re: tornietto
Messaggio Da Walter Furlan il Mer 22 Giu 2016 - 15:21
ciao Domenico
Ecco come devi fare:
questo il mio tornietto, come vedi sono molto simili
come avrai notato, io ho tolto la punta ed inserito al suo posto un mandrino adattato a cono 2, molto utile per forare i pezzi direttamente dal tornio e tante altre cose.
Questa la punta autocentrante per il tornio,
la trovi nei negozi di utensileria
io la inserisco nel mandrino del trapano, centro il tondino, rimetto la punta e lavoro (questo per i metalli)
Se posso permettermi, ti consiglio di provare con il legno, prova a fare il tuo pezzo in legno, cos ti impratichisci delle manovre da fare, poi passi al metallo.
Acciaio no!, troppo duro, si rischia di farsi male. Questi tornietti sono favolosi ma non si pu pretendere troppo,
buon lavoro
Re: tornietto
Messaggio Da domeminico il Mer 22 Giu 2016 - 15:55
ciao walter capito , comprero' quella grazie sei gentilissimo a perder tempo con noi neofiti , bravo a presto per altre domande.
domenico
domeminico
domeminico
Re: tornietto
Messaggio Da Walter Furlan il Gio 23 Giu 2016 - 22:06
Lieto di essere stato utile
Re: tornietto
Messaggio Da domeminico il Ven 24 Giu 2016 - 17:06
Very Happy ciao walter , scusa una domanda ...ma pi o meno che misure dovrei prendere per queste punte autocentranti ?
ciao domenico
domeminico
domeminico
Re: tornietto
Messaggio Da Walter Furlan il Ven 24 Giu 2016 - 22:05
Scusa, non ho messo riferimenti di misura
sono piccole punte, chiaramente per piccoli lavori e sono lunghe circa 4/5 centimetri
Re: tornietto
Messaggio Da domeminico il Sab 25 Giu 2016 - 15:35
Very Happy scusa walter se ti disturbo .ho' capito che sono lunghe 4/5 cm ma che diametro dovrebbero avere , non c scritto sulle punte che diametro sono ? In rete c n ma mi chiedono la misura , il diametro.
Grazie walter
domeminico
domeminico
Re: tornietto
Messaggio Da Walter Furlan il Sab 25 Giu 2016 - 16:45
Ciao Domenico
non preoccuparti, non disturbi affatto
la punta di 5 mm di diametro ed 2HSS
Re: tornietto
Messaggio Da domeminico il Sab 25 Giu 2016 - 16:48
Bravissimo walter 5 mm b ne prendero' caso mai due.
Buona domenica carissimo
domenico
domeminico
domeminico
Re: tornietto
Messaggio Da Walter Furlan il Sab 25 Giu 2016 - 16:52
Altrettanto a te Domenico,ciao
Re: tornietto
Messaggio Da rokko il Sab 9 Lug 2016 - 12:51
E' un varo peccato usare questi gioiellini per tornire il legno, la segatura si impasta
con l'olio, frena i carrelli ed difficile da rimuovere, sono macchine destinate ai
metalli.
Il lubrificante specifico lo trovi indicato nel libretto di istruzioni della macchina
Per centratura del mandrino, si intende centrare l'autocentrante (quello dove blocchi il
pezzo da lavorare) il tondino rettificato si pu recuperare da una vecchia stampante,
poi occorre il comparatore ed il relativo supporto, se non devi fare lavorazioni di precisione
centesimale, meglio non toccare nulla Smile
Quella in foto una punta da centro, specifica per centrare la foratura nel pezzo
in lavorazione, la centratura serve per la lavorazione con la contropunta,
come eventuale inizio per passare a diametro maggiore.
Cerca in rete i fogli pilota di tornitura SEI , spiegano le varie lavorazioni
rokko
rokko
Re: tornietto
Messaggio Da domeminico il Sab 9 Lug 2016 - 16:45
Very Happy Grazie rokko, capito , tu dici le dispense sei, gi fatto , bisogna leggerle bene e imparando sbagliando utile , per il centraggio del mandrino non tocco niente per adesso , non devo fare nessun lavoro di precisione , a parte che devo imparare ad usare il comparatore , ma un pezzo alla volta...troppa carne al fuoco si brucia il tutto Crying or Very sad
ciao e grazie
domenico
domeminico
domeminico
Re: tornietto
