BLUENOSE II in autocostruzione by Mav52
Messaggio Da Mav52 il Lun 23 Mag 2016 - 13:13
Salve a tutti,
inizio un nuovo progetto dopo aver "quasi" terminato il Solo Ruff (in effetti manca solo la mano finale di flatting lucido ma devo aspettare che il tempo migliori per farlo fuori in giardino).
Questo nuovo lavoro sarà il celeberrimo BLUENOSE II lo shooner, o goletta, canadese che sta per arrivare alla IV serie come costruzione. In effetti il III° non esiste ma una famiglia ne detiene il nome come Bluenose III, e non ne ha voluto cedere i diritti, cosi' si è passati al IV.
Esistono diversi kit di modelli in circolazione tra i quali l'1:65 di Billing Boats e l'1:100 sia Billing che Artesania, ma voglio tentare un'autocostruzione con una presentazione finale che non ho mai fatto. Vedremo in corso d'opera.
Alcuni numeri:
la lunghezza sarà di 36 cm ai quali andrà aggiunto il bompresso e finale del boma;
la larghezza di 7,5 cm;
l'altezza di 41 cm.
La scala che uscirà fuori sarà circa un 1:93 in quanto utilizzando il formato A4 della stampante, quello è quanto esce dai 34 mt (+ bompresso e finale boma ca 12 mt) originali della goletta.
Ho ricavato i disegni dalla rete ma solo quelli delle ordinate e chiglia. Per tutto il resto andro' con un booklet di un modellista americano che l'ha fatto in stile arsenale ma io utilizzero' soltanto la parte delle sovrastrutture:
Questo è il modello:
Ops!! Non riesco piu' ad inserire foto ... se qualcuno mi puo' aiutare sarà il benvenuto
Mav52
Mav52
Re: BLUENOSE II in autocostruzione by Mav52
Messaggio Da Walter Furlan il Lun 23 Mag 2016 - 21:37
Ciao Mav
ottimo, bel modello da seguire con molto interesse
per la pubblicazione delle foto, segui le indicazioni che trovi sotto la voce "LINK DIRETTI" che trovi a sinistra della schermata di avvio sopra il tuo avatar
Messaggio Da Mav52 il Mar 24 Mag 2016 - 10:08
Grazie Walter, ma continua ad aprirsi una finestra che non avevo mai visto. Di foto ne ho pubblicate e questa finestra non era mai uscita. Un commento dice che per il momento non è possibile inserire immagini direttamente dal proprio PC ma di passare attraverso server pubblici inserendo un link ...
La finestra chiede "Select your files here" or "+ Select files" or "URL" e sotto "Send All". Se esegui la procedura ti compare una piccola miniatura dell'immagine selezionata e quando invii "Send All" sparisce tutto ma non la vedi da nessuna parte.
E' un MIO problema oppure per il momento è cosi'? Non posso nemmeno inserire la finestra che mi si apre per far capire meglio
Mav52
Mav52
Messaggio Da Walter Furlan il Mar 24 Mag 2016 - 13:14
Hai ragione Mav
Il server ha modificato il sistema di inserire le immagini
Per capirlo bene bisogna perderci un po' di tempo (non è' difficile)
vedremo anche di aggiornare le nostre istruzioni quanto prima
Messaggio Da Mav52 il Gio 2 Giu 2016 - 15:55
Cambio sistema (da Mac a Windows) e vediamo se ci si riesce ad inserire queste foto
https://servimg.com/view/17195759/142
questi sono i disegni di partenza presi dalla rete e stampati su formato A4:
https://servimg.com/view/17195759/143
dai quali ho ricavato i vari pezzi per chiglia ed ordinate:
https://servimg.com/view/17195759/144
https://servimg.com/view/17195759/145
ed ho iniziato il montaggio ... Lentamente perché sono pezzi piccolissimi!
https://servimg.com/view/17195759/146
Mav
PS: si vede solo il link ma non la foto ... Vediamo se la prossima sarò + fortunato ...
Mav52
Mav52
Messaggio Da Armando54 il Gio 2 Giu 2016 - 18:32
vai a rivederti le immagini su servimg e ricopiati il link corretto
Messaggio Da Mav52 il Ven 3 Giu 2016 - 9:25
... bene! Vediamo se ora si visualizzano ...
Direi che ora va bene, ma differentemente da quanto diceva Claudio, si sono inserite cliccando direttamente sulle "nuvolette" dell'URL ... Mah, comunque sono andate.
Mav
Mav52
Mav52
Messaggio Da Mav52 il Ven 3 Giu 2016 - 9:42
Allego un'altra serie di foto per avvicinarmi allo stato attuale della realizzazione del modello:
ho montato la chiglia realizzata su 3 pezzi:
quindi sono passato al montaggio delle ordinate.
questa è la struttura ultimata:
ho realizzato i due pezzi relativi alle chiusure dei corrimano di prua ...
e di poppa:
Al prossimo aggiornamento.
Mav
Mav52
Mav52
Messaggio Da pranger il Sab 4 Giu 2016 - 20:35
Ciao Mav, è un bel modello, seguirò con piacere il cantiere.
lo scafo assomiglia molto allo Schooner America di cui ne ho realizzato un modello che puoi vedere nella mia galleria, a parte la zona relativa al timone.
buon proseguimento.
Carlo
pranger
Messaggio Da Mav52 il Gio 16 Giu 2016 - 9:37
AGGIORNAMENTO:
Proseguono i lavori sulla Bluenose. Terminato il ponte con listelli di sp. 0,3mm larghi 2mm e lunghi 6cm. Chiaramente i chiodi di bloccaggio sulle teste dei listelli sono disegnati ...
Questo il primo insieme:
Un'altra vista da prua dello scafo:
Il castelletto intorno all'albero di maestra. L'altro, simile, per la mezzana. Ho posizionato anche il primo dei 2 supporti scialuppe:
Le sovrastrutture relative all'accesso principale alle cabine ed il mobiletto del timone. Per rendere l'idea della piccolezza di questi particolari, le cornici delle paretine laterali del mobiletto sono listelli da 2mm:
Per finire un insieme dello scafo con, appoggiati, alcuni dei particolari realizzati finora:
Mav
Mav52
Mav52
Messaggio Da Walter Furlan il Ven 17 Giu 2016 - 21:57
Ottimo Mav, gran bel lavoro
Mettici qualcosa di riferimento a fianco (tipo una matita) così capiamo meglio le misure
Messaggio Da Mav52 il Sab 18 Giu 2016 - 12:09
Grazie Walter, troppo buono!
Allego l'ultimo aggiornamento dove ci sono, insieme al modello, diversi attrezzi e matite standard. Così esaudisco il tuo desiderio ...
Eccomi di nuovo con qualche cosa in piu' da mostrarvi. Sto seguendo passo passo un manualetto del modeller canadese che lo ha realizzato, anche se al doppio della scala, comunque mi adatto benino.
Ho costruito i "finti" agganci di metallo per le bigotte dei due alberi con carta stagnola ultrasottile. I "finti" bulloni di bloccaggio li ho realizzati, come dice e fa il canadese, con una puntina di colla vinilica presa sulla punta di uno spillo e lasciata asciugare ...
Ho dato il colore nero a tutta l'opera morta fino alla linea di galleggiamento:
Questa è la vista dal lato di babordo con la parte relativa all'opera viva verniciata in noce naturale:
Questo è il complessivo dell'argano di prua per le ancora ed il supporto del bompresso:
Infine, il modello allo stato attuale con tutte le sovrastrutture realizzate finora. Mancano i supporti delle scialuppe e, ovviamente, le stesse.
Mav
Mav52
Mav52
