Aiuto :piastre di rame per scafo Victory
Messaggio Da GI1960 il Mer 30 Mar 2016 - 20:07
Ciao ragazzi, sono nuovo del forum. Dopo parecchi anni di inattività ho deciso di continuare la costruzione della HMS Victory della Mamoli. purtroppo mi sono accorto che ho smarrito le piastre color verde per il fasciame. Non riuscendo più a reperirle da nessuna parte ho optato per le piastre in rame della Mantui. Mi sapreste dire quale colla devo usare per attaccarle? La rastrematura si riesce a farla con una semplice forbice? Come dovrei partire con L'applicazione delle piastre e come mi consigliate di effettuare la rastremazione in modo da ultimare nel migliore dei modi il riversimento ? Scusate per tutti questi quesiti ma sono un po' troppo arrugginito.
GI1960
Re: Aiuto :piastre di rame per scafo Victory
Messaggio Da jjsimy il Gio 31 Mar 2016 - 10:05
Ciao GI1960,
per tagliare il rame, basta una semplice forbice, lo spessore è minimo, come colla credo che vada bene una cianoacrilica tipo attack, ma su questo lascio parola agli esperti.
per l'applicazione puoi seguire gli altri cantieri della victory, nel forum ce ne sono diversi
vedo che non ti sei ancora presentato, non è obbligatorio, ma facendolo dai la possibilità a tutti gli utenti di conoscerti, ti puoi presentare a questo link: http://www.forumscuoladimodellismo.com/f7-presentati
Rinnovandoti il benvenuto, permettimi di indicarti il link al regolamento che cortesemente ti chiedo di leggere: http://www.forumscuoladimodellismo.com/t274-regolamento-del-forum
Messaggio Da darsena il Ven 1 Apr 2016 - 19:44
Ciao,io per il Cutty Sarkk
ho usato quella a contatto,la ciano cristallizza e dopo un po'  le piastre cadono.
Riguardo la messa in posa io ho seguito la linea d'acqua,mentre la seconda fila sono partito mettendo una piastra tra le due superiori in maniera da non metterle una sopra ed una sotto.
Ci sono molti cantieri,digita Cutty sark in cerca  e troverai diversi sistemi
darsena
Messaggio Da GI1960 il Ven 1 Apr 2016 - 20:10
Grazie, quindi una colla tipo il Bostik trasparente andrebbe bene? Ho visto il cantiere della Victory di nostromo61 e in una foto che lo ritrae mentre mette le piastre sembrerebbe usare della colla vinilica che stende con un pennellino. Per la posatura delle piastrine, avevo pensato di partire come tu dici dalla linea di galleggiamento, metterne circa 20 senza rastremarle, poi partire dalla seconda fila e una volta arrivato alla lunghezza della prima fila iniziare una curva che arriva alla linea di galleggiamento . Ultimando poi la prima fila con piastrine rastremate. Proseguire poi con le altre file seguendo quell'inclinazione. Cosa ne pensi? Spero di essermi spiegato Shocked Shocked
GI1960
Messaggio Da darsena il Dom 3 Apr 2016 - 20:05
La colla a contatto, la spalmi sulla barca e la spalmi sulla piastra quando è leggermente appiccicosa al tatto da entrambi le parti incolli la piastrina.
Riguardo l'appli8cazione ti allego alcune paginette interessanti estrappolate dalla guida Lusci che ti aiuteranno
Questa immagine ti fa vedere come si applicano
darsena
Messaggio Da GI1960 il Lun 4 Apr 2016 - 16:25
Garanzie mille👍👍
GI1960
Colla a contatto per piastre in rame victory
Messaggio Da GI1960 il Gio 21 Apr 2016 - 9:43
Ciao . Ragazzi . Mi accingo a partite con il pod aggio delle piastrine in rame. Ho comperato la colla a contatto Pattex trasparente e avrei pensato di usare un pennello per stenderla sulle superfici di piastrine e scafo. Per non fare essiccare il pennello tra una fase e l'altra di lavorazione vista tenerlo immerso in acqua come nel caso della vinilica ? Oppure serve qualche diluente specifico ? Grazie
GI1960
Messaggio Da darsena il Ven 22 Apr 2016 - 15:45
Per la colla a contatto devi usare una spatola
darsena
Messaggio Da Walter Furlan il Ven 22 Apr 2016 - 18:48
segui darsena
Messaggio Da Igorino il Dom 24 Apr 2016 - 8:41
Io di solito la colla a contatto la spalmo e rispalmo  in uno strato molto ma molto sottile sullo scafo, diciamo per 2 file ,poi la spalmo sulle piastrine  che posiziono su del nastro dalla parte dell'adesivo così sono ben ferme, quando è quasi  secca sia sullo scafo che sulla piastrina le applico, in questo modo c'è pochissimo residuo e nel caso riesco a togliere quel poco  che eccede strofinando leggermente con le dita.
Igorino
Messaggio Da GI1960 il Dom 24 Apr 2016 - 19:38
Ciao Igorino, ho letto il tio cantiere Cutty Sark molto interessante. Quindi il trucco è quello di far essiccare la colla su le due superfici poi posare. La lascio asciugare circa 5 minuti . Dovreste bastare no? Adesso il punto rimane come togliere quelle brutte sbavature che ho fatto prima. Grazie.
GI1960
Messaggio Da Igorino il Lun 25 Apr 2016 - 6:52
Buona giornata
la colla a contatto non deve essiccare totalmente ma restare leggermente appiccicosa al tatto  il tempo necessario per preparare le lastre o lo scafo ,vedrai che diventa quasi lucida e giallognola.
Per togliere eventuali eccessi è una faticaccia ma armato di tanta pazienza si può fare :
1-grattando piano piano, finchè non si arriccia o meglio si arrotola , con la punta di un taglierino oppure con le dita
2-con uno spazzolino di acciaio
o   dulcis in fundo con una gomma dura .
PS
dimenticavo Acetone e  Benzina
ma non te li consiglio e credo non sia il caso di usarli, poi ognuno è libero di fare quello che vuole
sempre facendo una prova
Igorino
Messaggio Da Walter Furlan il Lun 25 Apr 2016 - 22:06
Se fai molto delicatamente, con lo spazzolino del trapanino dovresti farcela
Messaggio Da GI1960 il Mar 26 Apr 2016 - 0:14
Ok . Grazie per i consigli. Adesso comunque, usando il sistema di Igorino sembra che tutto proceda per il meglio nella posa delle piastre. Metterò delle foto . Magari a fine rivestimento . Ciao
GI1960
