circolare autocostruita
Messaggio Da leone il Mer 16 Dic 2009 - 23:47
la mia circolarina costruita con un motorino di battitappeto
leone
Re: circolare autocostruita
Messaggio Da Virgiliomodellista il Gio 17 Dic 2009 - 7:50
Bello spunto Leone,
Tu hai usato una lama di sega di 6/7cm di diametro circa, dove l'hai trovata??
Io avevo fatto una cosa "QUASI" simile ma usando lame da 3cm di diametro ed ho trovato problemi per il trascinamento dall'albero alla lama, ancora non l'ho risolto.
Era nata per la cocciutaggine di fare i paiolati infatti il taglio più alto era di solo 5/6mm.
Complimenti.
Ciao ........
-------------------- Virgilio -----------------
Messaggio Da proteo il Gio 17 Dic 2009 - 8:05
ciao Leone
Bella la tua realizzazione, mi interessa molto.
Potresti darci qualche indicazione in più tipo: misure, dati elettrici motorino, accorgimenti e passi per il montaggio, dove trovare i pezzi;
insomma tutto quanto ritieni necessario per poterla fare.
Proteo
proteo
Messaggio Da leone il Gio 17 Dic 2009 - 10:16
ciao a tutti , il motorino è battitappeto folletto sinceramente i dati non li sò chi avesse il folletto in casa li può vedere ( ovviamente non mi prendo responsabilità con rispettive mogli e fidanzate) Fischiando la lama l'ho presa al' O.B.I. CENTER nel mio caso a brescia ce ne sono di diverse misure 11 / 13 euro circa goniometro sempre li era in offerta 5 euro, l'alberino ovviamente ho dovuto farlo tornire da un amico costo una purtroppo vi devo anche dire che ho dato involontariamente un colpo allalberino e mi si è piegato quel che basta x far vibrare la lama perciò sono in attesa di sostituirlo. per il resto andava bene, forse un pò troppo veloce ma magari qualcuno più competente di mè sà come ridurre i giri.
leone
Messaggio Da Virgiliomodellista il Gio 17 Dic 2009 - 16:33
Ciao Leone
NO!!!
non diminuire i giri, più gira veloce e migliore è il taglio (tipo sbavature varie).
per la mia, avevo provato quello di un ventilatore, ma era abbastanza grande che mi dava fastidio al piano di lavoro, e poi in fase di taglio perdeva velocità; non va bene.
Gira gira dovrò fregare il motore al frullatore di mia moglie.
Altra opzione potrebbe essere usare quella sega modificandola a troncatrice, ma temo che nascano altri problemi.
MAh! tutto da rivedere.
Ti ringrazio per i chiarimenti e .... buon lavoro.
-------------------- Virgilio -------------------
Messaggio Da botosso domenico il Lun 13 Dic 2010 - 23:57
ciao leone, per ridurre i giri devi montare la lama in un'altro alberino,sul motore monti una puleggia (piccola)sull'albero della lama monti un'altra puleggia un pò più grande , per esenpio se sul motore metti una puleggia di due centimetri di diametro e sull'alberino della lama lo monti di 4 centimetri, riduci della metà i giri della lama (rapporto 1:2)cosi facendo aumenti un pò la potenza del motore, ma allo stesso tempo riduci lo spessore del taglio.
il collegamento tra il motore e l'alberino della lama lo puoi fare(date le piccole dimensioni del gruppo motore / lama )con un anello elastico detto anche ( OR ) che si trovano in tante misure e grandezze.
comunque il giusto rapporto tra motore e lama ( velocita) lo trovi canbiando il diametro della puleggia sulla lama.
comunque conplimenti , un ottimo lavoro,io ne sto realizzando una con una lama da 10 centimetri di diametro,per 0,8 di spessore,e per motore utilizzo quello di un taglia bordi elettrico. (decespugliatore)
spero di esserti stato d'aiuto.
ciao domenico.
i love live steam.
botosso domenico
Messaggio Da leone il Mar 14 Dic 2010 - 14:30
ciao domenico ti ringrazio della spiegazione , per ora è ferma ma penso appunto di risistemarla per ora apetto di visionare la tua
un saluto guido
leone
Messaggio Da cvincenzo54 il Mer 9 Mar 2011 - 15:42
Salve vorrei autocostruilra anche io ma mi domando come avete fermato la circolare al motorino?
Moderatore in prova
Moderatore in prova
Messaggio Da aloysio farandola il Dom 7 Ago 2011 - 19:41
l'idea è buona, ci sto lavorando anch'io, però ci sono tanti problemi apparentemente semplici ma complessi da risolvere, (ci sarà un motivo per cui la sega a disco Proxxon costa quasi 400,00 euro)
il problema più importante è il diametro del motore in relazione al diametro della sega, più è grosso, più lo spazio utile di taglio si riduce a pochi millimetri, occorre un motore piccolo di diametro e potente, poi è importante il foro centrale della sega, deve essere dello stesso diametro dell'albero motore altrimenti bisogna recuperare una boccola, non ho molta fiducia delle trasmissioni con anello elastico, alla prima difficoltà o intoppo si ingrippa tutto, il metodo più efficace per il collegamento è quello di filettare l'albero motore e bloccare la sega con due dadi in cui eventualmente è ricavato l'alloggiamento della sega, ci sto lavorando perchè mi serve a realizzare striscioline di legno sottili ma alte (sono diventato un accanito presepista) appena risolvo qualche problema mi faccio sentire ciao ciao
aloysio farandola
Messaggio Da Maruzzella53 il Dom 7 Ago 2011 - 21:05
Ciao Leone, complimenti ti sei costruito proprio un bel attrezzo.
Però se mi permettete non sono completamente d’accordo su quanto detto da Aloysio, credo che la soluzione delle pulegge con cinghia sia tra le più usate e più semplici. La cinghia ti permette di poter utilizzare un motore della giusta dimensione e potenza a prescindere dal diametro della sega. Poi ti permette di decidere il rapporto potenza/giri. Grazie
Ps:nel frattempo colgo l'occasione per chiedere a Aloysio di fare la sua presentasione grazie per la collaborazione.
Italo [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Maruzzella53
Messaggio Da aloysio farandola il Mar 9 Ago 2011 - 19:11
infatti sono d'accordo anch'io sulla utilità delle pulegge, nel commento precedente mi riferivo al modello illustrato che ha la sega con presa diretta sull'albero del motorino, che è la soluzione più semplice ma molto limitativa, per listelli e tagli di piccolo spessore può andare
aloysio farandola
