Nave Romana Hachette - Diario di Costruzione (Capitan Mattevale)
Pagina 3 di 8 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Seguente
Re: Nave Romana Hachette - Diario di Costruzione (Capitan Mattevale)
Messaggio Da Walter Furlan il Dom 1 Mag 2016 - 18:08
Ciao Capitano
Confermato; la lunghezza dei tavolati al massimo 6 metri (possono andare benissimo anche 4)
larghezza max 20, ma 15 è la misura più ideale
e infine, ottieni un magnifico effetto colorando le coste dei listelli con una matita (quelle da muratore) se fai con molta attenzione e tieni la mina sempre ruvida il risultato è spettacolare.
Messaggio Da pranger il Mar 10 Mag 2016 - 23:43
Ciao Cap, sicuramente è un bel modello da realizzare, ho visto che ha delle dimensioni notevoli. Segui i consigli degli amici, a volte i kit sono un po' carenti di info e dettagli, se posso te ne darò anch'io. buon lavoro
Carlo
pranger
Messaggio Da Capitan Mattevale il Dom 22 Mag 2016 - 17:28
Ringrazio tutti per i preziosi consigli....
Domenica 15 Maggio 2016
In questi giorni ho proseguito poco con il modello per mancanza di tempo.
Mi sono limitato ad incollare le 2 chiavette 16D dell'ordinata 16 che non avevo incollato a suo tempo (fascicolo 8 ). Ora che ho potuto provare i due ponti laterali inferiori, ho potuto verificare la giusta altezza delle due chiavette...come detto a suo tempo queste presentavano un certo gioco e quindi ho preferito aspettare ad incollarle.
Ecco nella fig.1 una delle 2 chiavette dell'ordinata 16 incollate alla giusta altezza:
Fig.1
Ho poi effettuato delle prove del tavolato dei ponti utilizzando dei listelli di tanganica di larghezza 3mm; ho tagliato egli spezzoni lunghi 10 cm e per simulare la calafatura ho dipinto i bordi di nero utilizzando del colore acrilico per decoupage con una consistenza simile a quella della maionese Smile
Ho stretto una decina di questi listelli mediante un morsetto, li ho levigati sui bordi e poi li ho dipinti. Li ho incollati su un pezzetto di compensato e poi ho passato una mano di olio che ravviva il colore del legno...
il risultato che ho ottenuto poteva essere certamente migliore (minori sbavature che si ottengono con l'esperienza) ma non è neanche malaccio.
Ecco in Fig.2 il risultato di questa prova:
Fig.2
Alla fine ho deciso di rivestire i ponti inferiori (poco visibili) di carta, come proposto da Hachette.
Per il ponte superiore vedremo cosa proporranno i fascicoli e deciderò sul da farsi a suo tempo.
Per ora è tutto...
Alla prossima...
A presto.
Capitan Mattevale
Messaggio Da Capitan Mattevale il Mer 25 Mag 2016 - 18:50
Mercoledì 25 Maggio 2016
Finalmente ieri Martedì 24 Maggio con un pò di ritardo ho ricevuto il settimo pacco contenente i fascicoli 24, 25, 26 e 27 e relativo materiale.
Con questi fascicoli si rinforzeranno alcune ordinate dello scafo, si monteranno alcuni bagli e longherine a poppa dove sono situate le panche dei rematori e si appronterà un telaio removibile che permetterà di ispezionare la sottocoperta.
Intanto, dopo che ho deciso di rivestire i ponti inferiori con il tavolato di carta proposto da Hachette/Amati, oggi ho proceduto con l'incollaggio delle 2 parti del primo ponte rematori (vedi fascicolo 14) mediante la solita colla vinilica.
Le due parti di ponte si sono inserite bene senza problemi e ben allineate; per permettere un incollaggio migliore ho utilizzato dei pesi per tenere ben fermo il tutto in attesa che la colla asciugasse.
Fig.1
Fig.2
Con questo ho definitivamente concluso il fascicolo 14.
Per ora è tutto...
Alla prossima...
A presto.
Capitan Mattevale
Messaggio Da Walter Furlan il Gio 26 Mag 2016 - 21:30
Messaggio Da Capitan Mattevale il Lun 30 Mag 2016 - 22:09
Lunedì 30 Maggio 2016
Oggi ho proseguito con l'incollaggio delle parti di cui avevo già provato il montaggio a secco.
Ho incollato quindi la terza parte del ponte inferiore dei rematori e le 4 longherine che si trovano sopra di esso verso poppa.
Ecco nella foto le parti incollate:
Fig.1
Con questo ho definitivamente concluso il fascicolo 15.
Alla prossima...
A presto.
Capitan Mattevale
Messaggio Da Capitan Mattevale il Mer 1 Giu 2016 - 17:26
Mercoledì 1 Giugno 2016
Oggi ho completato i fascicoli 16 e 17 con l'incollaggio dei bagli e delle longherine.
Per quanto riguarda il fascicolo 16 ho incollato i bagli 5a, 6a, 7a e 8a; in Figura 1 si vede come questi bagli siano tenuti in posizione da dei morsetti durante l'incollaggio.
Per sicurezza e per tenere il tutto fermo ho posizionato, senza incollarle, anche le due longherine che vanno dall'ordinata 2 all'ordinata 9.
Fig.1
In Figura 2 una panoramica ad incollaggio ultimato dei bagli in questione.
Fig.2
Per quanto riguarda il lavoro del fascicolo 17, con le stesse modalità prima accennate, ho incollato i bagli 9a, 10a e 11a; in Figura 3 si vede come questi bagli siano tenuti in posizione da dei morsetti durante l'incollaggio.
Fig.3
Infine, come previsto dalle istruzioni del fascicolo, ho posizionato senza incollare le longherine 31 dall'ordinata 2 all'ordinata 6 e le longherine 32 dall'ordinata 6 all'ordinata 9.
Ecco in Figura 4 una panoramica ad incollaggio ultimato del lavoro del fascicolo 17.
Fig.4
Alla prossima...
A presto.
Capitan Mattevale
Messaggio Da Capitan Mattevale il Sab 4 Giu 2016 - 12:37
Sabato 4 Giugno 2016
Oggi ho completato il fascicolo 18 con l'incollaggio delle longherine.
Ovvero ho incollato le longherine 31 - 32 - 33 in corrispondenza delle ordinate dalla 3 alla 10, quelle verso prua per intenderci.
La parte  delle longherine a prua è per ora terminata, adesso si incomincerà a lavorare sui ponti inferiori e bagli e longherine della parte a poppa dove sono situate le panche dei rematori.
Ecco qualche foto sullo stato dei lavori.
Fig.1
Fig.2
Fig.3
Alla prossima...
A presto.
Capitan Mattevale
Messaggio Da pranger il Sab 4 Giu 2016 - 20:19
dai, pian piano inizia a prendere forma. buon proseguimento
Carlo
pranger
Messaggio Da Capitan Mattevale il Lun 11 Lug 2016 - 17:12
Grazie Carlo per l'incoraggiamento...
Finalmente in questi giorni ho potuto riprendere con il modello....
Domenica 10 Luglio 2016 - Fascicolo 19
Ponti laterali inferiori
Ecco il materiale contenuto nel fascicolo 19 (Fig. 1):
56A - Ponte laterale inferiore
56B - Ponte laterale inferiore
P56A - Rivestimento ponte laterale inferiore
P56B - Rivestimento ponte laterale inferiore
Fig.1
Con questo fascicolo si fissano 2 ponti laterali inferiori rivestiti con il tavolato (in carta)
Prima di tutto ho ritagliato dal foglio di carta stampato mediante un cutter, i rivestimenti dei 2 ponti inferiori. Nella Fig.2 si vede uno dei 2 ponti con il rivestimento di carta pronto per essere incollato.
Fig.2
Nella Fig.3 ecco i 2 ponti con i rivestimenti incollati. Per l'incollaggio ho usato la solita colla vinilica.
Fig.3
In Fig.4 si vede uno dei ponti collocati in posizione sull'ossatura della nave.
Fig.4
Infine in Fig.5 ecco come appaiono i 2 ponti posizionati...aspetto ad incollarli perchè prima preferisco incollare le panche nelle fessure apposite (fase di montaggio prevista nel prossimo fascicolo).
Fig.5
Intanto Giovedì 9 Giugno ho ricevuto il sesto pacco contenente i fascicoli 28, 29, 30 e 31 e relativo materiale.
Con questi fascicoli si procederà con il posizionamento del ponte di coperta della nave e si inizierà la costruzione del rostro.
Poi Mercoledì 22 Giugno ho ricevuto il settimo pacco contenente i fascicoli 32, 33, 34 e 35 e relativo materiale.
Con questi fascicoli si procederà ancora con il posizionamento di altri pezzi del ponte di coperta della nave e si decorerà una fotoincisione dell'aplustre.
Per ora è tutto....
A presto.
Capitan Mattevale
Messaggio Da Marini Claudio il Mar 12 Lug 2016 - 11:18
Pian piano viene un bel lavoro pulito bravo.
Messaggio Da Capitan Mattevale il Gio 14 Lug 2016 - 22:48
Ti ringrazio Claudio!!!
Giovedì 14 Luglio 2016
Approfitto per mettere un'altra foto dei 2 ponti inferiori vista da più lontano....:
Fig.1
Oggi, prima di incollare le panche dei rematori ai 2 ponti inferiori, ho deciso di colorare le parti di panca che avevano perso il colore.
In pratica, quando ho rimosso le sedute delle panche e le ho carteggiate per eliminare i testimoni d'attacco alla tavoletta, il colore marrone se ne è andato...(vedi Fig.2 per vedere la differenza tra il lato carteggiato e quello non carteggiato).
Fig.2
Questa operazione probabilmente sarà inutile perchè il tutto, una volta completata la nave, non si vedrà più di tanto, però solo a pensare che un lato della seduta fosse diverso degli altri tre mi dava fastidio!!!
Ho quindi colorato il lato carteggiato, con del colore marrone in modo da renderlo uguale agli altri tre lati.
Nella Fig.3 si vedono le 12 panche verniciate...anche se si vedono delle sbavature...quelle proprio non si vedranno perchè è la parte che guarda verso il basso della seduta...e non me ne sono preoccupato più di tanto.
Fig.3
Nella prossima fase di lavoro fisserò queste 12 panche ai 2 ponti inferiori!!!
A presto.
Capitan Mattevale
Messaggio Da Walter Furlan il Ven 15 Lug 2016 - 14:24
Dai che cresce bene
Messaggio Da Capitan Mattevale il Dom 17 Lug 2016 - 14:49
Venerdì 15 Luglio 2016 - Fascicolo 20 (prima parte)
Le panche rematori
Ecco il materiale contenuto nel fascicolo 20 (Fig. 1):
40 - Alzata panche (24X)
43 - Listello 250x6x3 mm (2X), Listello 250x7x3 mm (2X)
Fig.1
Nella prima parte del fascicolo il lavoro consiste nell'incollare le panche rematori assemblate nel fascicolo 18.
Ecco in Fig.2 le 12 panche rematori incollate ai rispettivi ponti inferiori.
Fig.2
Dopo aver fissato le panche ho incollato in mado definitivo i 2 ponti inferiori. Ecco in Fig.3 una vista dei 2 ponti inferiori con le panche incollate.
Fig.3
In Fig.4 un dettaglio di queste panche che mi sembra non ospiteranno nessun rematore...però non ne sono sicuro
Fig.4
La seconda parte del fascicolo 20 consiste nel predisporre (con il materiale contenuto in questo fascicolo e quello contenuto nel fascicolo 18) altre 24 panche rematori diverse da quelle montate e che andranno incollate nel secondo ponte rematori.
Le fasi di questa lavorazione nella prossima puntata.....
Per ora è tutto....
A presto.
Capitan Mattevale
Messaggio Da Capitan Mattevale il Lun 18 Lug 2016 - 22:07
Domenica 17 Luglio 2016 - Fascicolo 20 (seconda parte)
Oggi mi sono messo a lavorare sulle nuove panche rematori.
La prima cosa da sistemare è stata quella di colorare la parte della panca che era attaccata alla tavoletta laser. Stavolta anzichè usare della vernice come per le altre panche, ho preferito provare la soluzione del pennarello marrone.(vedi Fig.1)
Fig.1
Nella Fig.2 si vede la differenza fra un pezzo colorato e uno ancora da colorare. Alla fine mi sembra che il risultato sia buono.
Fig.2
Per quanto riguarda la seduta delle panche, le istruzioni prevedevano di tagliare 24 pezzi lunghi 11 mm dal listello 250x6x3 mm fornito nel fascicolo.
Per tagliare tutti questi pezzi alla stessa lunghezza di 11 mm mi sono autocostruito un semplice attrezzo (vedi Fig.3)
Fig.3
Ecco in Fig.4 l'utilizzo ==> basta inserire il listello fino in fondo e così si ha la misura giusta per tagliare il pezzo.
Fig.4
Ecco in Fig.5 i 24 pezzi di 11 mm che costituiranno le sedute delle panche dei rematori,
Fig.5
Ora vado in vacanza al mare qualche giorno...ci si rivede con il montaggio delle panche!!!
A presto!!!
Capitan Mattevale
COSTRUZIONE NAVE ROMANA
Messaggio Da Franco53 il Mer 20 Lug 2016 - 18:28
SALVE SONO APPENA ISCRITTO E STO COSTRUENDO ANCHE IO LA NAVE ROMANA . CHE IMPRESSIONI HAI ? APPENA VEDO COME SI FA A PUBBLICARE FOTO , PUBBLICO ANCHE LE MIE. MI FAREBBE PIACERE DIALOGARE CONTE SU QUESTO ARGOMENTO. CARI SALUTI
FRANCO 53
Franco53
Messaggio Da Franco53 il Gio 21 Lug 2016 - 10:25
Salve oltre all amico Capitan Mattavale c'è qualcun altro che sta costruendo la nave romana ?
Franco53
Messaggio Da Walter Furlan il Gio 21 Lug 2016 - 21:34
buone vacanze...Ciaoooo
Nave romana
Messaggio Da Franco53 il Ven 22 Lug 2016 - 15:03
Incollaggio ponti
Franco53
Messaggio Da Franco53 il Ven 22 Lug 2016 - 19:15
In questa immagine ci sono i figurini dei rematori solo appoggiati. Ho preferito rivestire il ponte con listelli per poi passarci colore mogano e poi vernice trasparente. La soluzione proposta nei fascicoli di incollare del cartone non mi piaceva. Con il passare del tempo poi il cartone potrebbe deteriorarsi. Voi cosa ne pensate ?
saluti a tutti i modellisti
Franco53
Franco53
Messaggio Da Capitan Mattevale il Lun 25 Lug 2016 - 21:24
Complimenti Franco...stai facendo un ottimo lavoro!!!
Io invece ho preferito lasciare il tavolato di carta proposto da Hachette perchè non mi piaceva quello che avevo provato ad ottenere con i listelli di legno.
Lunedì 25 Luglio 2016 - Fascicolo 20 (terza parte)
Finita la settimana di vacanza al mare, oggi ho finito di assemblare le 24 panche previste nelle istruzioni di montaggio del fascicolo 20.
Ecco nella Fig.1 una panca assemblata...si trattava di incollare i 3 pezzi già visti nei topic precedenti per ottenere la panca.
Fig.1
Nella Fig.2 ecco l'insieme delle 24 panche che andranno incollate ai vari ponti a partire dal prossimo fascicolo.
Fig.2
Per ora è tutto....
A presto!!!
Capitan Mattevale
Messaggio Da Capitan Mattevale il Gio 28 Lug 2016 - 17:21
Mercoledì 27 Luglio 2016 - Fascicolo 21 (prima parte)
Il secondo ponte rematori
Ecco il materiale contenuto nel fascicolo 21 (Fig. 1):
57A - Secondo ponte rematori
58 - Secondo ponte rematori
Fig.1
Prima di tutto ho ritagliato tramite cutter (e forbici per le parti arrotondate) tutti i tavolati di carta e le due parti di ponte contenuti in questo fascicolo (Fig.2)
Fig.2
Nella prima parte del fascicolo il lavoro consiste nell'incollare il rivestimento di carta contenuto nel fascicolo 19 sul ponte inferiore...in pratica si incolla il rivestimento per la sola parte che sarà a vista.
Ecco in Fig.3 il rivestimento di carta incollato.
Fig.3
Ho quindi incollato il rivestimento alla parte del secondo ponte rematori che conterrà 18 panche.(Fig.4)
Fig.4
Per concludere questa prima parte del fascicolo 21 ho ritagliato da un listello 44 (contenuto nel fascicolo 20) 18 spezzoni della misura di 11 mm aiutandomi con l'attrezzo autocostruito che mi permette di ottenere tutte le lunghezze uguali. Questi spezzoni lunghi 11 mm e larghi 7 mm costituiranno i poggiapiedi dei rematori.
Ecco in Fig.5 gli spezzoni preparati.
Fig.5
Alla prossima puntata dove si dovranno montare le panche e i poggiapiedi al ponte di Fig.4
A presto.
Capitan Mattevale
Messaggio Da Capitan Mattevale il Ven 29 Lug 2016 - 21:03
Giovedì 28 Luglio 2016 - Fascicolo 21 (seconda parte)
Oggi ho incollato le panche e i poggiapiedi dei rematori al ponte preparato ieri.
Le istruzioni del fascicolo prevedevano di incollare il poggiapiedi a 2mm di distanza dalla panca...per non sbagliare questa distanza ho preso 2 listellini di spessore 1 mm e gli ho incollati fra di loro come evidenziato in Fig.1
Fig.1
In Fig.2 si vede come ho utilizzato questo spessore di 2 mm per incollare nella giusta posizione i poggiapiedi.
Fig.2
Dopo aver inserito lo spessore di 2 mm ho incollato i 2 poggiapiedi (vedi Fig.3)
Ho proceduto in questo modo fino ad incollare tutte le 18 panche e i relativi poggiapiedi.
Fig.3
Ecco il ponte con tutte le panche e i relativi poggiapiedi incollati. Ho provato a posizionare anche un rematore tanto per vedere se le misure erano apposto. (Fig.4)
Fig.4
Ora non resta che incollare questo ponte alla struttura della nave...a domani!!!
Capitan Mattevale
Messaggio Da Capitan Mattevale il Sab 30 Lug 2016 - 15:43
Venerdì 29 Luglio 2016 - Fascicolo 21 (terza parte)
Oggi per prima cosa ho incollato il rivestimento del ponte alla rispettiva parte in legno (Fig.1)
Fig.1
Successivamente ho incollato le due parti del secondo ponte rematori alla struttura della nave. Per ora è tutto ben allineato e i ponti si sono incastrati perfettamente nelle rispettive sedi.
Nella figure successive le foto dello stato attuale dei lavori.
Fig.2
Fig.3
Fig.4
Fig.5
Nel frattempo oggi Venerdì 29 Luglio ho ricevuto il decimo pacco contenente i fascicoli 36, 37, 38 e 39 e relativo materiale.
Con questi fascicoli si terminerà con il posizionamento del ponte di coperta della nave e si procederà con la predisposizione dell'aplustre.
Per ora è tutto...alla prossima dove si dovranno predisporre i ponti rematori laterali!!!
Capitan Mattevale
Messaggio Da Capitan Mattevale il Dom 31 Lug 2016 - 22:24
Domenica 31 Luglio 2016 - Fascicolo 22
Il secondo ponte rematori laterale (I)
Ecco il materiale contenuto nel fascicolo 22 (Fig. 1):
60 - Secondo ponte rematori sinistra
28 - Seduta panche (5X)
Fig.1
Prima di tutto ho estratto dalla tavoletta laser il secondo ponte rematori e le cinque sedute delle panche. Le 5 alzate erano comprese nel fascicolo 20 (Fig.2)
Fig.2
Dopo aver assemblato 5 panche rematori come fatto in precedenza e aver preso altre 3 panche avanzate dal fascicolo 21, le ho incollate al ponte come si vede in Fig.3
Fig.3
Alla fine ho posizionato il ponte assemblato in questa uscita sulla struttura della nave. Aspetto ad incollare questo ponte, quando sono sicuro di tutte le cose che ci andranno incollate intorno!!!
Ecco in Fig.4 e Fig.5 due foto del ponte appoggiato sulla quinquereme!!!!
Fig.4
Fig.5
Nella prossima uscita si dovrà posizionare un ponte uguale sul lato di dritta.
Alla prossima!!!!
Capitan Mattevale
