Agosto 2018
2728293031
Nuovo cantiere "Bragozzo adriatico da pesca" (Davi1978) *** TERMINATO ***
Pagina 4 di 6 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguente
Re: Nuovo cantiere "Bragozzo adriatico da pesca" (Davi1978) *** TERMINATO ***
Messaggio Da Walter Furlan il Mer 23 Mar 2016 - 13:26
Si esatto, con un piccolo pennello, cercando di distribuirlo in maniera uniforme, Appena steso e' lucidissimo , poi il legno lo assorbe e si opacizza un po'.
Devi aspettare che si asciughi, dopo non unge assolutamente.
Messaggio Da Armando54 il Sab 26 Mar 2016 - 0:24
Che bello che viene!!!
Messaggio Da Laerte il Sab 26 Mar 2016 - 10:55
Sono curiosissimo di vedere il ponte trattato!
Stai procedendo con ottimi risultati, ne puoi essere veramente fiero.
A presto, cheers Buona Pasqua e
Buon Vento!
Laerte
Laerte
Messaggio Da Davi1978 il Mar 29 Mar 2016 - 12:53
grazie ragazzi... si sono molto soddisfatto del lavoro fino a questo momento. Al punto di rifare le vele... che non mi soddisfano per niente.
Walter. sono stato al leroy merlin. c'era l'olio rosso (effetto rossastro) olio noce (effetto noce) e paglierino. Dato che ho già usato un legno noce e verrei che alla fine il tutto fosse chiaro, ho preso solo il paglierino. Ho sbagliato? Dimmi di no. Il leroy merlin ce l'ho a 40km.
damiano
Davi1978
Messaggio Da Davi1978 il Mer 30 Mar 2016 - 15:00
ci riprovo... questa volta un bel rosso.
Batista bianca, colorata con una tintura per stoffe.
Bordino fatto con colla prit power adatta anche per le stoffe.
Ora mi stanno cucendo il gratile. Non credo che farò, aimè, le cuciture verticali. Non vorrei farla deformare troppo.
Davi1978
Messaggio Da Laerte il Mer 30 Mar 2016 - 16:08
Un piccolo grande modello che si vedrà anche da lontano!
Bellissimo ed azzeccatissimo colore, Damiano, molto adriatico.
Continua così, aspetto il risultato del ponte,
Buon Vento,
Laerte
Laerte
Messaggio Da Davi1978 il Mer 30 Mar 2016 - 16:20
e si... anche io. Ma prima devo sagomare ed incollare i 2 alberi. Wink
Spero in settimana di riuscire a farli.
Davi1978
Messaggio Da Walter Furlan il Mer 30 Mar 2016 - 19:46
No Damiano non hai sbagliato, quello che ti ho suggerito io è la base, poi se tu che con i tuoi gusti aggiusti il modello come più ti piace, e a quanto pare ci riesci bene.
Per le cuciture verticali come le chiami tu, le puoi simulare con la matita;
calcola bene la scala, tenendo presente che nella realtà c'era normalmente una cucitura ogni 50/60 cm e con una stecca e una matita (HB) se riesci a fare una linea da ambo i lati fai un capolavoro.
poi i ferzi. (sono quei fili penzolanti che servono per ridurre la vela in caso di forte vento) anche quelli lunghi 50/60cm e in fila a circa 1 metro dalla base della vela.
vai che vai bene
Messaggio Da Davi1978 il Gio 31 Mar 2016 - 9:45
ok, bene.... proverò con il paglierino.
ho capito cosa servono i ferzi. Pensavo fossero li per indicare tipo la direzione del vento. Vabbè, c'è ancora un mondo di termini da imparare Wink
Grazie... vi tengo aggiornati.
Davi1978
Messaggio Da Davi1978 il Ven 1 Apr 2016 - 18:43
ecco messi gli alberi...
Davi1978
Messaggio Da Walter Furlan il Ven 1 Apr 2016 - 20:39
Ciao Damiano
Dalla foto sembra che non siano stati rastremati; normalmente lo sono, e di circa 2/3 cm per ogni metro di altezza.
Messaggio Da Davi1978 il Ven 1 Apr 2016 - 22:19
si, rastremati ma poco. Tra la base e la parte sotto il collare c'è un millimetro di differenza o poco più. il grande è di base 6mm e il piccolo di 5mm.
La punta l'ho fatta in questo modo:
mi pareva un compromesso tra i piani che ho e quelli visti a cesenatico
(perchè le foto ora vengono storte?)
Davi1978
Messaggio Da Laerte il Sab 2 Apr 2016 - 11:37
Caro Damiano, se mi invii con MP la tua mail ti allego qualche informazione sulla tintura ecc. del legno (questo vale anche per altri che ci leggono!) ed altre tecniche utili ( Wink magari per il prossimo lavoro.
Buon Vento,
Laerte
Laerte
Messaggio Da Davi1978 il Mar 5 Apr 2016 - 10:18
ho fatto i ferzi nelle vele... con la matita. Ora mi mancano solo i Matafioni. Direi con il filo di canapa sottile. Ma come lo metto? pensavo con un ago e con un nodino dietro, ma poi dall'altra parte si vedono. Qualche consiglio? help!
Davi1978
Messaggio Da Laerte il Mar 5 Apr 2016 - 12:14
I matafioni sono inferiti su ciascuna delle cuciture trasversali della vela e, nel caso delle vele latine (e similari) sono simmetrici da tutte e due le parti della vela (dai un'occhiata ai vari file che ti ho inviato,Shocked qualcosina la trovi). Quindi non c'è grande problema se fai passare i due matafioni molto vicini (magari nello stesso foro), fai un nodino a ciascuno, fai aderire il piccolo nodo alla vela e ci metti una goccia piccolissima di colla bianca (vinilica). Quando la colla ha fatto tenuta tagli a raso la parte di filo in più di ciascun nodo. Secondo me il risultato è ottimo.
Buon lavoro e Buon Vento,
Laerte
Laerte
Messaggio Da Davi1978 il Mar 5 Apr 2016 - 15:08
ok, grazie... visti anche nei file. dopo ci provo.
Davi1978
Messaggio Da Walter Furlan il Mer 6 Apr 2016 - 13:06
Dai dai Damiano
Messaggio Da Davi1978 il Ven 8 Apr 2016 - 10:23
ecco la piccolina... seguendo le varie e preziose indicazioni di Walter e Laerte.
Batista bianca tinta con anilina da stoffa. Bordino quasi invisibie con riga e colla prit power. Gratile cucito. Ferzi a 1,5 cm (60cm reali) con matita HB. I matafioni inseriti da entrambe le parti con un ago nello stesso buco, fermato con un nodino bagnato nel vinavil...
Davi1978
Messaggio Da Laerte il Ven 8 Apr 2016 - 11:27
Ottimo risultato, un solo piccolo consiglio: sopra e sotto i matafioni traccia una linea con la matita (come hai già fatto in precedenza) per evidenziare il rinforzo:
[/url]
Ovviamente il disegno è solo indicativo...
Nei prossimi casi prova a sovrapporre un lembo (pochi mm in base alla scale) incollandolo con la vinilica e tenendolo ben pressato, avrai un perfetto rinforzo in cui inserire i matafioni:
[/url]
Non dimenticare di tracciare una linea per simulare la cucitura sopra e sotto il rinforzo.
Perdona il disegno frettoloso...
Buon Vento,
Laerte
Laerte
Messaggio Da Walter Furlan il Ven 8 Apr 2016 - 13:56
Messaggio Da Davi1978 il Dom 10 Apr 2016 - 14:37
ecco qua...
Davi1978
Messaggio Da cvincenzo54 il Dom 10 Apr 2016 - 19:08
Dai sta venendo molto bene.
Messaggio Da Davi1978 il Lun 11 Apr 2016 - 14:12
DOMANDA: Ma se io tratto tutti i legni con l'olio... poi riesco comunque ad attaccarci qualcosa sopra con l'attack? Tipo cavi per manovre e piccole decorazioni?
damiano
Davi1978
Messaggio Da Laerte il Lun 11 Apr 2016 - 16:30
Mi risulta che l'olio paglierino non è "siccativo" (cioè non è "protettivo") ma serve per dare nutrimento al legno, che lo assorbe senza lasciare unto in superfice (è quasi sempre usato mescolato al 40-50-60 % con petrolio bianco per dare più lucentezza al legno).
Quando si è seccato puoi, mi dicono i restauratori, usare sia la cianoacrilica (ma sempre per piccoli punti di incollaggio) che la vinilica.
Alla fine se vuoi ottenere un effetto lucido puoi usare la gommalacca oppure verniciare.
Spero di essere stato preciso ed utile,
Buon Vento,
Laerte
Laerte
