micro sega circolare da banco KS230 PROXXON
Messaggio Da pisistrate il Mer 27 Mag 2015 - 16:44
Un carissimo saluto agli amici del forum . Ho da porvi una domanda e questo e' il posto migliore per avere una risposta. Tempo fa ho comprato una Micro Sega da banco Proxxon KS230funziona alla grande va benissimo ma e qui c'e' un ma quando devo tagliare dei pezzi di legno dello spessore di 6-7 mm la lama slitta o si ferma. Ho pensato di tirare la cinghia che muove la lama quindi ho smontato la Proxxon ed ho visto la cinghia ed effettivamente ho notato che e' lenta ma mi sono fermato li cosa devo fare se c'e' qualche amico che mi sappia dire cosa fare glie ne sarei molto grato aspetto una vostra risposta GRAZIE
pisistrate
pisistrate
Re: micro sega circolare da banco KS230 PROXXON
Messaggio Da darsena il Gio 28 Mag 2015 - 9:00
Anche io ho la Ks230 e spessori da 6 o 7 mm faccio fatica,credo che il massimo sia 5mm.Riguardo la parte meccanica non so rispondere perch non che ci capisca molto
darsena
Messaggio Da jjsimy il Gio 28 Mag 2015 - 11:09
Ciao,
con la ks230, io sono riuscito a tagliare anche spessori di 1cm,
dipende tutto dal tipo di legno che usi e quanta forza fai sulla lama, in ogni caso 7mm, senza forzare troppo dovresti riuscire a tagliarli.(la casa dichiara spessore massimo 8mm)
La cinghia dentata, non dovrebbe slittare, magari il problema un'altro,
prova a stringere bene la vite che fissa la lama e le brugole che fissano le pulegge sull'albero (anche quella sull'ingranaggio del motore).
se anche cos slitta, probabilmente c' la cinghia da sostituire oppure il legno veramente troppo duro
Ciao Stefano
Messaggio Da giangi77 il Dom 31 Mag 2015 - 21:23
buona sera ti rispondo xche in passatto l ho avuta anche io questa macchina ma con la cinghia hai poco da fare dato che il motore e albero porta lama sono obbligati.... puoi solo fare una modifica delle due viti che sostengono il motore io dopo tentativi in vani ho acquistato la macchina pi grande ho risolto sugli spessori
giangi77
