consiglio radiocomando per modellismo navale multifunzione
Messaggio Da ATHOS il Mar 24 Feb 2015 - 9:37
Buon giorno a tutti.
Premesso che con l'elettronica centro poco e niente, chiedo scusa fin d'ora se scrivo cavolate, ma volendo fare un passettino avanti, vi chiedo se potete aiutarmi a risolvere questo dilemma.
Ho ereditato da un carissimo amico che volava con elicotteri questo radiocomando. Futabatualmente T6EXHP, è un 6 canali.
Fino ad ora per accendere le luci ho usato i classici mini interruttori prima di mettere il modello in acqua, così per il generatore di fumo, radar ecc. ecc. (leggi muimota).
Ora ho in cantiere la ABEILLE LIBERTE che procede molto a rilento ( mancanza di spazio ). Ma uno dei motivi per cui non riesco ad andare avanti è appunto questo dilemma.
Mi spiego meglio, il mio sogno sarebbe quello di inserire il generatore di diesel che ho, il generatore di fumo e per questi il problema non esiste, ma al contrario vorrei che le luci di bordo si inserissero a richiesta così come la sirena il cavo di traino il salpa ancore l'elica di manovra, ed eventualmente anche gli idranti di bordo.
Per questi motivi sono fermo perchè non so come eventualmente sistemare l'elettronica di bordo.
girando su internet ho trovato come radiocomando la f16-boat & truck, che può essere equipaggiata con i moduli aggiuntivi per estendere le sue funzioni.
Io nel mio piccolo ho fatto queste considerazioni:
La futaba che ho ora è una 40 mhz, come la f16, però la f16 con i moduli aggiuntivi costa un mucchio di euro, che sinceramente se possibile vorrei evitare, però non so come usare e se si possono usare i 2 canali su interuttore della futaba.
spero di essere stato chiaro, ma sinceramente ho le idee molto confuse e non so cosa fare, sono fermo questo dubbio mi assilla. Se vi è utile posso inserire una foto della radio, e se siete curiosi la foto dove sono arrivato con la abeille, sinceramente mi vergogno un pochino ( appunto perchè ferma da molto tempo).
Vi anticipo, che appunto per la mancanza di spazio e dubbi, per il momento sono passato ai modelli in plastica che voglio rendere rc. Ho cominciato con il vosper mtb 77 della italeri, (regalo della moglie) ho appena cominciato.
Grazie per l'aiuto.
Athos
ATHOS
Re: consiglio radiocomando per modellismo navale multifunzione
Messaggio Da linceverde il Mer 4 Mar 2015 - 11:20
Personalmente ti consiglierei di passare alla frequenza 2.4 GHz, così da non avere problemi di interferenze. Io uso da anni una Turnigy 9x e mi trovo bene. Su un modello gestisco, oltre al timone e motore, due argani per le reti, l'argano salpa ancora, radar e le luci in quattro gruppi separati.
linceverde
Messaggio Da ATHOS il Mer 4 Mar 2015 - 12:44
Grazie, ma posso sapere come hai sistemato l'elettronica?
o ancora meglio, puoi spiegarmi come hai fatto ?
ATHOS
Messaggio Da linceverde il Mer 4 Mar 2015 - 14:48
Motore e timone con gli stick come meglio trovi. Tre potenziometri a rotazione utilizzati per gli argani (prossimamente sostituirò i potenziometri con degli interruttori a tre posizioni non permanenti per poter avere il fermo motore lasciando il comando). Con le altre due posizioni degli stick libere o con comandi liberi il controllo delle altre funzioni. Utilizzando degli switch (tipo Graupner Switching module multi-fonction SXM o simili) puoi controllare 4 accensioni/spegnimenti separatamente utilizzando solo due canali.
linceverde
Grazie. sei stato molto gentile. ora mi procuro il materiale e ci provo.
Messaggio Da ATHOS il Mer 4 Mar 2015 - 15:25
linceverde ha scritto:Motore e timone con gli stick come meglio trovi. Tre potenziometri a rotazione utilizzati per gli argani (prossimamente sostituirò i potenziometri con degli interruttori a tre posizioni non permanenti per poter avere il fermo motore lasciando il comando). Con le altre due posizioni degli stick libere o con comandi liberi il controllo delle altre funzioni. Utilizzando degli switch (tipo Graupner Switching module multi-fonction SXM o simili) puoi controllare 4 accensioni/spegnimenti separatamente utilizzando solo due canali.
ATHOS
Messaggio Da linceverde il Mer 4 Mar 2015 - 15:36
Ho visto adesso nel tuo primo messaggio che vuoi rendere r/c dei kit in plastica. Ne ho visti di bellissimi, usati sempre in piscina, ma in questo caso devi stare attento alle dimensioni delle riceventi e dei servo. Per questi ti conviene una radio compatibile con le piastre che integrano regolatore e servi su un solo componente e sono molto piccoli (che spesso funzionano a 3.7 v)
linceverde
Messaggio Da ATHOS il Mer 4 Mar 2015 - 16:11
nei modelli in plastica, senza nulla togliere a questi modelli, non sono nella mia idea di modellismo.
ho motorizzato il vosper della italeri scala 1/35, è abbastanza grande.
Mia figlia in combutta con la moglie, pur di non vedermi in giro con lo straccio della polvere, mi hanno regalato anche la h.m.c.s. snowberry della revell scala 1/72 veramente grande. questi modelli li motorizzo solamente giusto per potere girare un pochino in acqua. La Abeille è in scala 1/50 veramente grande, di conseguenza più facile aggiungere funzioni. tieni presente che questi modelli li faccio andare in mare. sono perfettamente stagni e mi diverto molto con le onde.
già che ci siamo, ti chiedo se per caso sai dove posso recuperare i piani di un rompighiaccio nucleare russo tipo yamal. quando avrò finito vorrei provare a costruire un rompighiaccio, che rompa il ghiaccio.
ATHOS
Messaggio Da linceverde il Sab 21 Mar 2015 - 9:33
Mi dispiace ma non saprei. Prova a cercare con Google "icebreaker yamal plans", con pazienza puoi trovare quello che ti serve.
linceverde
