Vanguard autocostruzione. (cis)
chiodatura lastrine
Messaggio Da cis il Mer 10 Dic 2014 - 8:53
In effetti tra le varie opzioni avevo valutato anche quella.Solo che stiamo parlando di circa 168.000 chiodini di spessore 0,2 mm.Non so se qualcuno ha già provato a farlo in scala 1:72,penso che il rispetto della realtà debba sempre trovare un compromesso con il buonsenso.Vedremo sul prossimo cantiere,in una scala maggiore,se può essere fattibile senza andare fuori scala. Cis
cis
Re: Vanguard autocostruzione. (cis)
Messaggio Da macpit il Sab 13 Dic 2014 - 14:30
Ciao CIS,
credo che il sistema corretto per rispettare la "storicità" della chiodatura, non sia tanto quello di rispettare un disegno della stessa perchè gli inglesi andavano "ad once di chiodi" quindi la quantità variava a seconda della posizione della lastra sulla nave e anche "l' estro" del carpentiere faceva la sua parte.
Quindi penso proprio che tu abbia ragione quando ti appelli al buon senso di chi deve fare il modello.
Le premesse per il tuo modello sono buone, continua così e usa la testa e... I libri !!
p.s. Anch'io sto costruendo un 74 cannoni in scala 1/72... E' tosto !
Messaggio Da cis il Lun 15 Dic 2014 - 9:21
Bene sono contento che qualcuno la vede come me.
Ho terminato la produzione delle piastrine...No.2800...è stato un lavoro lungo e noioso e ho dovuto sfruttare la manodopera
di Federico e Luca (11 e 8 ) anni.Come pagamento Mac Donald.
Potete consigliarmi un paio di libri che non dovrebbero mancare nella biblioteca di un modellista?
Grazie Cis.
stasera posterò foto piastrine terminate
cis
Messaggio Da magnani claudio il Lun 15 Dic 2014 - 17:19
Ciao Cis, uno sicuramente, ovvero "MODELLI NAVALI enciclopedia del modellismo navale" di O. Curti ed. Mursia, penso sia la base per chiunque voglia accostarsi al modellismo navale, la prima edizione è del 1968, ci sarà un motivo se ogni tanto lo ristampano!!!!
magnani claudio
Piastrine rame vanguard
Messaggio Da cis il Gio 18 Dic 2014 - 0:18
Ho terminato la produzione delle 2800 piastrine rame per il rivestimento dell'opera viva del mio vanguard.
Stasera,finalmente,ho iniziato il posizionamento delle piastrine come da suggerimento di cvincenzo54,che ringrazio.
A voi modellisti navigati l'ardua sentenza.Fatemi sapere se vedete qualcosa di strano oppure posso procedere.
Cis
cis
Messaggio Da macpit il Gio 18 Dic 2014 - 10:06
Ciao cis
Se stai facendo i corsi paralleli alla linea di galleggiamento (max. 2) per adesso stai andando bene e le piastre si incastrano bene.
Poi però dovresti partire dalla chiglia a salire altrimenti non ti si formerà la caratteristica curva a centro nave...
Metto una foto per farmi capire meglio.
Messaggio Da cis il Gio 18 Dic 2014 - 11:00
Ciao Macpit, ti ringrazio per il consiglio, però questo vuol dire che sono costretto a inserire la piastrina superiore sotto quella inferiore.scendendo verso la chiglia, l'operazione risulta più semplice, salendo diventa solo più lunga.
comunque se così deve essere...cosi sia.
cis
p.s. : ho sbagliato a aprire un nuovo wip...non era mia intenzione.
se mon vado errato si può inserire la discussione sulle piastrine all'interno delmio wip originale del vanguard autocostruito. Chi ha l'autorità per farlo mi farebbe una cortesia graz.
cis
Messaggio Da jjsimy il Gio 18 Dic 2014 - 16:51
Ciao Cis, ho unito i tuoi due topic
Messaggio Da macpit il Gio 18 Dic 2014 - 18:26
Allora adesso posso rispondere !! Grazie Stefano per la solerzia !
Presumo, Cis, che dovrai tenere il bordo superiore leggermente sollevato per inserirci la piastra seguente, la sovrapposizione dovrebbe nascondere eventuali magagne.
Io ai tempi non l' ho fatto perchè ho usato piastre troppo spesse per poterle sovrapporre (nel mio modello non si vedranno alla fine), ma avrei fatto come ti ho proposto.
Messaggio Da cis il Lun 29 Dic 2014 - 18:04
Innanzitutto auguro un felice anno a tutti i modellisti.
Ho iniziato il posizionamento delle piastrine di rame sull'opera viva del vanguard.Dopo vari tentativi sulla sovrapposizione in orizzontale e in verticale delle piastrine,ho deciso di allinearle tutte a filo.Stò utilizzando del rame dello spessore di 0,3 mm. e la sovrapposizione si rende alquanto complicata oltre che
brutta esteticamente.Di seguito posto un paio di foto con l'avanzamento lavori.
Cis
cis
Messaggio Da pranger il Lun 29 Dic 2014 - 19:08
Cioa cis, ho visto ora il tuo cantiere, anch'io ho utilizzato gli stessi fogli di rame di 0,3 decimi di spessore, troppo per poterle sovrapporre, perciò ho optato con una chiodatura di finta sovrapposizione, spero ti sia utile in futuro.
Buon lavoro e buon anno nuovo.
ti allego 2 foto.
ciao Carlo
pranger
Messaggio Da cis il Lun 29 Dic 2014 - 19:37
Penso che il risultato finale sia comunque un lavoro accettabile.Nwl tuo caso più che buono.Le piastrine le hai finite con della vernice oppure le hai lasciate naturali.Io pensavo di spagliettarle con pagliietta molto fine e poi utilizzare un trasparente opaco che oltre a proteggerle, le incolla una con l'altra evitando che con il tempo si possa staccare qualche piastrina.
cis
cis
Messaggio Da cis il Gio 1 Gen 2015 - 19:17
Sono a buon punto con il rivestimento rame del primo lato.Anche se,causa spessore piastrine,non sono riuscito a fare le sovrapposizioni,mi sembra che il risultato non sia male.
Allego alcune foto,fatemi sapere cosa vi sembra.
Cis
cis
Messaggio Da cvincenzo54 il Ven 2 Gen 2015 - 10:46
complimenti.
Messaggio Da cis il Sab 24 Gen 2015 - 0:24
Finalmente ho terminato la posa delle piastrine di rame.Le righe più scure che si vedono spariranno con un passaggio di paglietta sottile,ma aspetterò la lucidatura dello scafo in nero e giallo,prima di pulire tutte le piastrine.Ho rifinito i portelli dei cannoni prima di posare i primi 38 cannoni che nel frattempo sono riuscito a brunire dandogli una finitura più reale,almeno così mi pare.
Cis
cis
Messaggio Da cvincenzo54 il Dom 25 Gen 2015 - 12:18
è venuto molto bene.
Messaggio Da Marini Claudio il Dom 25 Gen 2015 - 13:08
Gran bel lavoro, complimenti
vanguard autocostruzione
Messaggio Da cis il Dom 25 Gen 2015 - 22:57
Grazie per i complimenti, è un piacere farli e un piacere riceverli. Penso che a questo punto passerò alla verniciatura in ocra e giallo dello scafo.Nel frattempo ho brunito tutti i primi 38 cannoni.
saluti
cis
cis
Messaggio Da Walter Furlan il Mar 27 Gen 2015 - 14:03
Vai che vai bene
Messaggio Da cis il Sab 28 Feb 2015 - 12:03
Posto alcune  foto con l'avanzamento lavori del mio Vanguard.
Ho iniziato a costruire i primi bozzelli da 2mm.che serviranno per imbragare i cannoni alle murate.
Per fare le fresate sui listelli di noce da 2  mm. ho usato quel pezzetto di lastra di ottone di scarto.
Cis
cis
Messaggio Da Marini Claudio il Sab 28 Feb 2015 - 15:27
Complimenti, gran bel lavoro
Messaggio Da cvincenzo54 il Lun 2 Mar 2015 - 9:48
Concordo con Claudio.
Messaggio Da cis il Lun 1 Giu 2015 - 16:13
Di seguito avanzamento lavori del mio vanguard.
Cis
cis
Messaggio Da Walter Furlan il Lun 1 Giu 2015 - 16:22
ciao cis
e qui che è successo?
Messaggio Da cis il Mar 2 Giu 2015 - 10:20
Ciao Walter,non capisco se la freccia indica la canna che sembra non allineata.Posto una foto attuale del lato di dritta.
Di seguito posto le foto che ieri non sono riuscito a caricare.
Il bassorilievo dello specchio di poppa è stato realizzato con cera da dentista riportata...vedremo di non rovinare tutto con i colori
Cis
cis
