Materiale modellabile, scartavetrabile, verniciabile, resistente...
Messaggio Da aledesign il Gio 30 Ott 2014 - 10:18
Ciao a tutti, vorrei realizzare il mio primo modellino statico di automobile e vorrei mettere insieme diverse nozioni trovate in rete e qui sul forum: dopo aver creato una base in legno/gesso/plastilina/schiuma poliuretanica (per creare volume) e dopo averlo ricoperto con un'economico ed efficace distaccante (sapone di marsiglia a scaglie disciolto nell'acqua e spennellato sulla base), che genere di materiale posso usare da ricoprire totalmente per poi modellare, scartavetrare e infine verniciare? Vetroresina? Stucco per carrozzieri? Lo stucco francese o lo stucco per legno può andar bene? Desidererei un risultato resistente agli urti, ben verniciato e duraturo nel tempo.. Perdonate la mia ignoranza... Grazie!
Forse ho trovato qualcosa..... è la resina epossidica ciò che farebbe al mio caso? Ho bisogno di conferme dai più esperti..
aledesign
Re: Materiale modellabile, scartavetrabile, verniciabile, resistente...
Messaggio Da Marini Claudio il Gio 30 Ott 2014 - 18:32
Ciao aledesign, potrebbe fare al caso tuo , prima però devi farti una dima in legno o altro materiale, poi coli il silicone per ricavarci una matrice e quando lo stampo in silicone è ben asciutto ci coli la resina e ottieni l'oggetto che hai progettato vai sul sito Prochima che ti viene spiegato il procedimento.
Messaggio Da aledesign il Gio 30 Ott 2014 - 23:45
Ciao Claudio, grazie per la risposta.. conoscevo già il procedimento Prochima con gomma siliconica e resina da colare nello stampo, ma il mio caso è un altro in quanto devo crearmi il modello diversamente.. Mi spiego meglio con queste immagini trovate in rete:
Fase 1 - Creazione della dima o scheletro:
Fase 2 - Riempimento e modellazione della base in modo molto approssimativo per "riempire" il vuoto interno con legno, gesso, plastilina o schiuma poliuretanica come in queste foto:
aledesign
Messaggio Da Marini Claudio il Ven 31 Ott 2014 - 7:57
Secondo la mia esperienza è fattibile con la resina epossidica, una volta asciutta hai il modello compatto, la resiistenza dipende dallo spessore che dai alla resina
Messaggio Da aledesign il Dom 2 Nov 2014 - 18:31
Fase 3 - Processo oggetto di questo post, ovvero spargimento di un materiale come da titolo; il tutorial che ho trovato successivamente (e cui fanno riferimento queste immagini) utilizza "resina epossidica + microballon":
Fase 4 - Asciugatura e smerigliatura:
Fase 5 - Supporto finito e teoricamente pronto per la fase di verniciatura:
Il procedimento che vorrei seguire è questo, ma vorrei sapere da voi esperti se la resina epossidica è il materiale ideale, tenendo conto che la schiuma poliuretanica (o altro materiale che farà da supporto) verrà separata ed eliminata dal modello restandomi solo il pezzo rigido di resina epossidica asciutta.
Le mie ricerche ormai non hanno mai fine e oggi mi sono imbattuto nel "Foam Coat" utilizzato in questo link.. E' simile alla resina epossidica? Altri materiali simili? Ho scoperto solo ora che esiste anche la plastica liquida
aledesign
Messaggio Da jjsimy il Lun 3 Nov 2014 - 11:49
Ciao Ale,
ho spostato 5 tue immagini nel tuo ultimo post in quanto non puoi inserire più di 5 immagini "grandi" alla volta, per inserirne di più devi metterle in formato miniatura (massimo 10)
inoltre ho unito due tuoi post consecutivi
Messaggio Da aledesign il Lun 3 Nov 2014 - 12:32
Grazie Stefano, se ci sarà una prossima volta, provvederò a unirle o a metterne max 5 per mantenere ordine; se vuoi puoi eliminare anche questo mio inutile post. Buon lavoro
aledesign
