In totale ci sono 3 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 3 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
- Guest Book
Forlani daniel |
Marini Claudio |
Scubaleo |
Maruzzella |
Armando54 |
cvincenzo54 |
Walter Furlan |
jjsimy |
Stephen Maturin |
mozzo |
Un altro CIU (jjsimy)
Pagina 4 di 5 • Condividi •
Pagina 4 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Un altro CIU (jjsimy)
Grazie Gimasa,
sarà fatto!!!
sarà fatto!!!
jjsimy- Moderatore sostenitore
Non ne avevo dubbi. E' per quello che l'ho inseritojjsimy ha scritto:Grazie Gimasa,
sarà fatto!!!
Gimasa- Utente Veterano
Aaaaah! ci sto lavorando ma ho paura di rompere i remi. Ho previsto di usare un filo di cotone da cucito che comenterò in tre trefoli con la mia comentatrice casareccia.
etabeta- Collaboratore sostenitore
Eta, supermercato, vendono diversi tipi di cotone trefolato, sembra corda vera
Walter Furlan- Moderatore
Ottima dritta, Walter! ora vedo se riesco a trovarlo alla COOP.
Tanto: la COOP sei Tu!
Stavo pensando all'ancorotto con relativa cima. C'è qualcuno di voi che l'ha previsto? Come avrete notato mi piace stimolarvi per farvi lavorare di più
Sì io lo devo ancora fare.
Per confezionare i nodi con cavetti così sottili, ricordate di utilizzare l'ago. Io ho le dita molto grosse e con cavetti sotto i 0.75 mm devo lavorare con l'ago da velaio. Se assicurate la cima all'ancorotto fatelo con un nodo che non richieda la legatura (per non complicarvi utleriormente la vita). Potete utilizzare questo che vi mostro che è considerato anch'esso un ottimo nodo ancorotto.
ok, messo in lista delle cose da fare
Gimasa, hai una foto di un ancora usata sui ciu?
Certo Jjsimy, vuoi che mi faccia mancare una foto di un'ancora di ciu? Ti dirò di più; l'ancora che viene generalmente utilizzata è qualla conosciuta con il nome di ancorotto o ferro, però ho notato che i pescatori che escono con i ciu, come marinai, non sono da considerarsi molto ferrati.
Suppongo che, per le loro scarse conoscenze e imperizia, lascino in mare molte ancore. Per questo motivo ho notato che nella quasi totalità dei ciu le ancore sono del tipo "autocostruito". Due tondini di ferro da edilizia piegati a doppino con le estremità arcuate e qualche punto di saldatura, oppure quattro tondini dello stesso ferro, ricurvi ad una estremità, uniti ad un tondino più grosso con qualche punto di saldatura, alla cui estremità viene saldato un anello.
Nella foto che segue ne ho riprodotte alcune, ma sono più o meno tutte dello stesso tipo.
Ultima modifica di Gimasa il Ven 24 Ott 2014 - 10:16, modificato 1 volta
grazie Gimasa!
cercherò di realizzarla
stefano, per la tua scala ti verrebbe sotto i 5 mm
sono curioso
sono curioso
Stavo pensando che se acquisti una rosetta (forse è meglio conosciuta come ancoretta) brunita (quegli ami a tre o quattro bracci utilizzati per la pesca dei muggini) e appiattisci gli ardiglioni, hai risolto il problema. Oltrettutto dovrebbero trovarsi anche di misure molto piccole.jjsimy ha scritto:grazie Gimasa!
Ciao Ragazzi,
Gimasa, era proprio quello che stavo pensando...
Comunque io non credo che debba essere sotto i 5mm. Se l'asta dell'ancora vera è di 60cm a JJ gli verrebbe una da ben 10mm
Io invece la farò di 15mm.
Sono d'accordo con etabeta, l'ancora ha una misura variabile tra i 60 e 70 cm, forse qualcosa in più su quelle autocostruite.
giamasa
giamasa
ok, meglio così
Amici, siamo passati dalla velocità tartaruga alla velocità tartaruga zoppa
però piani piani si procede...
utilizzando la controforma del primo del ciu, ho realizzato la struttura del secondo
ho posato il fondo
ed ho iniziato il fasciame
per oggi è tutto, speriamo di aggiornare il cantiere con una frequenza maggiore
ho posato il fondo
Coraggio, ormai aspettiamo solo che tu ti presenti in dirittura d'arrivo.
gimasa
gimasa
No No, altro che coraggio.
Stefano; dai tira su le maniche, lascia stare la moglie per qualche sera, avrà pure il diritto di riposare anche lei,
e datti da fare...
e datti da fare...
Coraggio JJ, sono sicuro che ce la farai! io ti aspetto!
Le renne partono i primi di dicembre
e i pacchi regalo devono essere pronti prima della fine di questo mese, altrimenti sarà necesssario aspettare la befana, perciò, considerato che sei anche il più giovane, datti una mossa
Bisognerebbe allungare le giornate a 30 ore
Se è per lavoro è tutto OK.
Pagina 4 di 5
