un altro CIU (Walter furlan)(TERMINATO)
Pagina 1 di 6 1, 2, 3, 4, 5, 6  Seguente
Messaggio Da Walter Furlan il Mer 17 Set 2014 - 7:52
ci provo anch'io
Nome: CIU
Tipo: Imbarcazione tradizionale sarda a fondo piatto
Anno di costruzione: -
Lunghezza reale: 6 m circa
Scala del modello: 1:40
Tipo modello: autocostruito
Piano di costruzione: etabeta
Bene; proviamo a costruirlo in un' altra maniera
Ho costruito una specie di scaletto, lo costruirò vuoto interno, le coste le metto dopo
Ultima modifica di Walter Furlan il Mer 6 Giu 2018 - 21:26, modificato 1 volta
Re: un altro CIU (Walter furlan)(TERMINATO)
Messaggio Da Marini Claudio il Mer 17 Set 2014 - 8:33
Come sempre seguo anche te Shocked
Messaggio Da etabeta il Mer 17 Set 2014 - 10:06
Ueeeeh! l'insieme dei cantieri sta diventando un piccolo corso di modellismo sulle diverse tecniche che è possibile adottare!  Applausi  Applausi  Applausi
E' proprio lo spirito fondatore di questo forum!  bounce
Sono estremamente curioso di capire come funziona il tuo scaletto! mica vorrai farlo in stile "arsenale"? Sbavo2
Bisogna comunque chiedere a Gimasa, di postare delle foto che mostrino meglio i particolari costruttivi del ciu, con viste dall'interno dello scafo, per capire quante costole abbia, come sono fissate le panche, se c'è un sedile posteriore accanto al pozzetto del motore, se c'è un pagliolato, ecc.
(mi leggi Gimasa?)Per favore
Messaggio Da Gimasa il Mer 17 Set 2014 - 14:02
etabeta ha scritto:Ueeeeh! l'insieme dei cantieri sta diventando un piccolo corso di modellismo sulle diverse tecniche che è possibile adottare!  Applausi  Applausi  Applausi
Certo che vi leggo! Però se rispondo a tutti voi non trovo il tempo di continuare il mio cantiere (scherzo, lo faccio di proposito perchè così ho tutto il tempo di seguire i vostri cantieri e di apprendere qualcosa da ciascuno di voi).
Le costole sono generalmente 10 - 16 (a seconda della lunghezza) il numero dei banchi è variabile 1 o 2, così come le coppie di remi sensili e sono poggiati su una serretta. Generalmente dopo lo specchio di poppa (dove va assizurato il fuoribordo) si trova una paratia trasversale con il bordo superiore curvo (vedi foto nel mio cantiere). Sui madieri sono poggiate due o tre tavole, che costituiscono il pagliolato. Gli scalmi sono in legno.
Ad ogni  modo preparerò alcune foto (io generalmente fotografo il ciu come insieme e non mi soffermo molto sui particolari interni perchè nei miei dipinti non costituiscono un elemento importante), dalle quali si può capire qualcosa di più.
Ecco le foto. Mi auguro che possano esserti d'aiuto.
Buon cantiere,
gimasa
Gimasa
Messaggio Da etabeta il Mer 17 Set 2014 - 16:06
Eccome se sono utili!
Messaggio Da Walter Furlan il Mer 17 Set 2014 - 16:16
direi essenziali,   Grazie Gimasa
visto Eta come sono disposte le coste?
e il fondo concavo, ma perfettamente piatto
Messaggio Da etabeta il Mer 17 Set 2014 - 16:24
Sì Walter, se le avessi viste prima avrei fatto meglio sia il progetto che il modello che sto facendo. Tanto lo scaletto ce l'ho ancora e posso farmi un altro ciu.
Secondo me i madieri che ho fatto vanno bene, ma le coste dovevo farle più strette che larghe. Sarà per il prossimo.
Messaggio Da jjsimy il Mer 17 Set 2014 - 16:31
Già da queste foto è molto più chiaro...
Messaggio Da cvincenzo54 il Mer 17 Set 2014 - 19:29
Benvenuto nel club
Messaggio Da Walter Furlan il Gio 18 Set 2014 - 8:01
aggiornamento
Come vedete l'impostazione del progetto non è in arsenale,
E ho fatto diverse correzioni dopo le foto di gimasa, il fondo piatto e ho tolto l'impostazione delle coste che essendo più numerose non combacierebbero con quelle del progetto
Messaggio Da Marini Claudio il Gio 18 Set 2014 - 8:41
Si comincia a vedere qualcosa
Messaggio Da etabeta il Gio 18 Set 2014 - 8:48
Il tuo metodo mi piace molto! e credo che per Gimasa sia forse il più semplice da realizzare perché non gli crea problemi per "morsettare" i pezzi al loro posto.
Messaggio Da Walter Furlan il Gio 18 Set 2014 - 10:55
Esatto Eta, quando ho costruito la nave volante, mi scappava da tutte le parti,
con questo sistema si può regolare la pressione e i pezzi non si muovono, si può lavorare da tutte le parti come si vuole.
PS: la base un ninin più stretta sarebbe meglio.
Messaggio Da marino starace il Gio 18 Set 2014 - 12:06
Ciao Walter,
Messaggio Da Walter Furlan il Gio 18 Set 2014 - 22:13
intanto che voi ciaccolate io lavoro
Messaggio Da Armando54 il Gio 18 Set 2014 - 22:22
Ciao Walter, come al solito guardando i tuoi cantieri sembra di vedere un film accelerato Wink
Messaggio Da Marini Claudio il Ven 19 Set 2014 - 9:56
Meglio di Pic indolor Risata Risata compimentissimi.
Messaggio Da cvincenzo54 il Ven 19 Set 2014 - 10:00
Sei velocissimo, ma la notte riesci anche a dormire.
Messaggio Da jjsimy il Ven 19 Set 2014 - 10:09
Lo dicevo io che bisognava dargli i piani il mese prossimo Very Happy Very Happy Very Happy
Messaggio Da Gimasa il Sab 20 Set 2014 - 8:15
Che dire, ogni cantiere è differente, ma la barca è sempre la stessa e tutti la state interpretando nel modo giusto anche se, al contrario del sottoscritto, non l'avete mai vista di "persona". Bravi e ammirevoli per la partecipazione e l'entusiasmo. Non l'avrei mai creduto!!
Gimasa
Gimasa
Messaggio Da Walter Furlan il Dom 21 Set 2014 - 0:17
grazie gimasa; vedi, anche se banale, c'è sempre qualcosa che ci stupisce e che ci fa apprezzare di più la vita. Dai vediamo di stupirli, datti da fare anche tu…
proseguo con il lavoro, ma…. c'è qualcosa che non mi convince
più che un CIU mi sembra na canoa
naa………rifare tutto
Eta, ho modificato il progetto, allargato e cambiata inclinazione alle ordinate per dare più pancia, alzato anche le pareti e rifatto lo scafo
vediamo che succede quando tolgo lo scafo dallo scaletto
Messaggio Da Gimasa il Dom 21 Set 2014 - 7:19
Peccato che tu abbia deciso di rifare tutto. Se possono esserti di aiuto, ho postato altre immagini di ciu
http://www.forumscuoladimodellismo.com/t8555-foto-ciu#114984
Comunque esistono, in alcune zone, anche dei ciu stretti e lunghi (a dire il vero bruttini)
Gimasa
Messaggio Da etabeta il Dom 21 Set 2014 - 13:50
Walter, mi dispiace di non averti avvertito che quando usi la tecnica dello scafo vuoto questo si deforma quando lo liberi dallo scaletto a causa delle forze antagoniste del legno che era stato curvato a freddo.
Se ricordi a me è successo con la S.Luigina che alla maestra si era allargata di 8mm.
Anche col ciu è successo la stessa cosa ma al contrario, nel senso che il fondo piatto arcuato ha fatto sì che le fiancate si stringessero un po'.
Io infatti io avevo previsto di rimettere "in forma" lo scafo, quando avrei montato le panche da voga e le paratie.
Tra l'altro ho notato nella foto di gimasa che mostra un ciu con una paratia in corrispondenza della panca del vogatore.
Da un punto di vista ingegneristico io me lo spiego come un modo per irrigidire e stabilizzare la forma dello scafo, che in assenza di una robusta chiglia, tenderebbe a chiudersi.
Per lo meno questo è ciò che ho pensato io.
Messaggio Da Walter Furlan il Dom 21 Set 2014 - 22:08
lo sapevo che si restringeva ma sono na capa tosta...ragazzi non vi preoccupate, io mi sto divertendo un mondo, adesso ne ho due, uno mi serve per ……ve lo dico poi
e hai pensato bene Eta, altro particolare, su internet ho trovato che di media i CIU (da amici confinanti sardi si pronuncia ci u) sono lunghi da 4,5 a 5 metri, tu l'hai progettato per 6 metri e quindi è normale che sia più stretto.
Infatti ho aggiunto, in larghezza circa 2 mm per poter mantenere così la scala 1:40
E... sorpresa, l'ho tolto dallo scaletto ed è una bellezza,
lo scafo è fatto a listelli di teak  rivestito internamente in noce
fatto questo ho messo subito i rinforzi dove andranno le panche
ho recuperato...
Messaggio Da etabeta il Dom 21 Set 2014 - 22:26
E' uno splendore! dato che hai usato essenze pregiate, intendi lasciarlo legno a vista?
Non sarebbe male!
cheers
