Ciu anch'io! (by Etabeta) *** TERMINATO ***
Pagina 3 di 11 Precedente  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Seguente
Re: Ciu anch'io! (by Etabeta) *** TERMINATO ***
Messaggio Da jjsimy il Gio 18 Set 2014 - 17:50
Scusate la domanda stupida, ma prima dei fuoribordo (immagino che le origini della barca siano molto più lontane dei moderni motori) a cosa serviva quel "buco"?
Messaggio Da Marini Claudio il Gio 18 Set 2014 - 18:58
Bella domanda scratch
Messaggio Da etabeta il Gio 18 Set 2014 - 20:10
Semplicemente NON C'ERA! Very Happy
Secondo me se lo sono inventato per mantenere la linea originale e  faticare meno coi remi Very Happy
Questa è almeno l'idea che mi sono fatto di questa cosa.
Che ci dice gimasa?
Ora vi aggiorno sui progressi. Ricordate che non ero molto soddisfatto delle costole che avevo installato, ebbene ho deciso ... guardate qua
... non mi piacevano e le ho tolte. Ora le rifarò spero meglio.
Ho anche approfittato per correggere il piccolo difetto che c'era a poppa a causa del dritto di poppa troppo largo in alto. Ho praticato un piccolo taglio verticale con l'archetto da traforo, l'ho allargato un pochino, ci ho fatto colare dentro un pò di ciano e l'ho stretto con una clip.
Ecco le ultime foto dello scafo spogliate delle coste e pronto per le nuove. Ho segnato con la matita la osizione delle nuove coste.
Vista di profilo
Lo scafo vuoto
Ultima modifica di etabeta il Gio 18 Set 2014 - 22:09, modificato 2 volte
Messaggio Da Walter Furlan il Gio 18 Set 2014 - 22:00
magari ci passava un remo che veniva fatto ondulare come le barche vietnamite
Messaggio Da Marini Claudio il Ven 19 Set 2014 - 10:07
magari ci mettevano un timone diverso Shocked
Messaggio Da cvincenzo54 il Ven 19 Set 2014 - 10:12
Forse erano chiuse poi riadattate per far spazio al motore non deturpando la linea, o per non rifarla di sana pianta.
Messaggio Da jjsimy il Ven 19 Set 2014 - 10:31
Non credo Claudio, sulle barche a remi non serve il timone...
e non credo nemmeno che sia stata modificata, era più semplice mettere una staffa come si faceva sui gozzi...
Messaggio Da Gimasa il Ven 19 Set 2014 - 14:34
cvincenzo54 ha scritto:Forse erano chiuse poi riadattate per far spazio al motore non deturpando la linea, o per non rifarla di sana pianta.
Bene Vincenzo è anche quello che penso io perchè la forma della poppa non permetteva l'applicazione del motore fuoribordo e, di conseguenza, per non modificare le linee della barca, si è preferito ricavare un buco a poppavia dell'ultima paratia e installare qui il fuoribordo. Comunque la settimana prossima vado a S. Antioco con la speranza di incontrare uno dei pochi maestri d'ascia che possa chiarirmi meglio questo concetto.
gimasa.
Oggi riapro il mio cantiere bounce bounce
Gimasa
Messaggio Da cvincenzo54 il Ven 19 Set 2014 - 15:24
Ti aspettiamo.
Messaggio Da etabeta il Dom 21 Set 2014 - 19:38
Anch'io sono andato avanti.
Praticamente ho lasciato fermo il mio contiere della S.Luigina Sad perchè 'sto ciu mi ha preso proprio! Laughing
Ricordate, avevo tolto le coste perché non mi piacevano?
Ebbene, ho rifatto tutto con dei listelli più sottili, come potete vedere dalla segatura sul banco della mia calibratrice.
Ecco il mio ciu preso da angolazioni diverse.
Le panche le farò con due strati di impiallicciatura per non superare 1mm di spessore (1mm equivale a 4cm)
e poi ho anche preparato l'impiallicciatura placcata in due strati per fare la paratia sotto la panca di prua.
Ciao alla prossima.
Messaggio Da jjsimy il Dom 21 Set 2014 - 20:19
Complimenti eta, è proprio bello!!
anche l'attrezzo che hai li dietro mi piace parecchio... dovrei farmene uno cosi anche io...
Messaggio Da cvincenzo54 il Dom 21 Set 2014 - 20:46
Comliplentoni.
Messaggio Da Gimasa il Dom 21 Set 2014 - 21:38
Bene!! Non ho capito perchè vuoi mettere una paratia sotto la panca di prua. Devi anche chiudere il bordo superiore?
Complimenti, bun lavoro
Gimasa
Messaggio Da etabeta il Dom 21 Set 2014 - 21:47
Grazie amici per i complimenti.
Devo ancora mettere il corrente sul quale poggeranno le panche e coprire la parte superiore.
C'è ancora da fare!
Per quanto riguarda la paratia in corrispondenza della panca, ho notato che c'è in alcune foto che hai postato tu Gimasa:
Vedi queste per esempio.
Messaggio Da Walter Furlan il Dom 21 Set 2014 - 22:25
Ciao Eta
Bello, si vede la manina
Un particolare: non è un pò troppo indietro la 1° paratia?
Messaggio Da etabeta il Dom 21 Set 2014 - 22:36
Grazie Walter.
In effetti non sapevo dove mettere la paratia, poi ho pensato che essa dovesse servire principalmente per contenere il serbatoio della miscela per il motore fuoribordo e qualche altro attrezzo, ma che non dovesse creare problemi al pescatore nella guida del fuoribordo.
L'ho posizionata a una distanza equivalente a circa 45 - 50 cm tra paratia e specchio di poppa (quello dove va il motore).
Messaggio Da Walter Furlan il Dom 21 Set 2014 - 22:41
Io l'ho messa un pò più avanti, perchè ho visto in una foto che tra le due paratie c'erano delle reti da pesca, quindi almeno un 70/80 cm tra le due ci devono essere
Messaggio Da etabeta il Lun 22 Set 2014 - 20:50
Eccomi con un altro piccolo avanzamento.
Ora siamo nella fase delicata e gli avanzament non si notano molto.
Ho iniziato la praparazione degli incintoni rilevando la curva con un cartoncino.
Ho predisposto qualche listello da 2x2 mm che per ora non ho voluto portare allo spesso finale che dovrebbe essere circa di 1 mm pari a  4cm di spesso sul vero, perché avrei avuto difficoltà a curvare il listello.
Farò dopo una passato di calibratrice per portarmi a misura
Ho messo a bagno i listelli in una bottiglia piena d'acqua per ammorbidirli un po'. Ho coperto con la pellicola trasparente la tavoletta sulla quale metterò in forma i listelli, in previsione della fase successiva in cui li incollerò l'uno all'altro. La pellicola ha lo scopo di evitare che la colla che traborderà dai listellinon tocchi  la tavoletta e incolli il tutto.
Poi mi sono dato da fare con l'installazione dei due correnti, della paratia sotto alla panca di prua e le due panche.
Ho anche realizzato il rinforzo sul dritto di poppa dove andrà il fuoribordo.
Ecco qualche foto del risultato da più punti di vista.
Piano piano il modello si perfeziona e si arricchisce di particolari. Diversamente da Vincenzo, io pitturerò il modello solo alla fine.
Messaggio Da cvincenzo54 il Lun 22 Set 2014 - 21:34
Gran bel lavoro, davvero bello, molto curato.
Messaggio Da etabeta il Lun 22 Set 2014 - 23:06
Grazie Vincenzo.
Messaggio Da Marini Claudio il Mar 23 Set 2014 - 8:08
Molto bello, come tutti i tuoi modelli.Bravissimo
Messaggio Da luigi43 il Mar 23 Set 2014 - 8:21
Complimenti veramente bello Luigi
Messaggio Da Gimasa il Mar 23 Set 2014 - 8:29
Che dire, è un bel ciu, verrebbe la voglia di farne uno dei miei soggetti (non è detto che non lo diventi). Non vedo l'ora di vederlo finito. Bravo
gimasa
Gimasa
Messaggio Da jjsimy il Mar 23 Set 2014 - 8:33
Bello Eta, complimenti!!
Messaggio Da etabeta il Mar 23 Set 2014 - 13:30
Vi ringrazio cari amici dei complimenti. Siete troppo buoni!
Questo modellino mi piace molto e voglio fare qualcosa di carino da poter tenere in bella vista in casa.
Sono felice che con questo cantierino si sia scatenato un entusiasmo collettivo.
Vorrei continuare questa bellissima esperienza con qualche altro modello da fare insieme, per confrontare le interpretazioni di ciascuno di noi.
Buon modellismo.
