In totale c'è 1 utente in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 1 Ospite :: 1 Motore di ricerca
Gennaio 2018
Ciu anch'io! (by Etabeta) *** TERMINATO ***
Pagina 2 di 11 Precedente  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Seguente
Re: Ciu anch'io! (by Etabeta) *** TERMINATO ***
Messaggio Da etabeta il Mar 16 Set 2014 - 0:18
Armando, per me è un piacere esaudire ogni tuo desiderio (lecito)!  Very Happy  Very Happy
Ecco lo sviluppo delle lamiere
!:50 mi sembra giusta per un modello in metallo, altrimenti diventa troppo pesante! What a Face ma se vuoi puoi fare il modello in qualsiasi altra scala, purché tu lo faccia! Very Happy Very Happy
Io intanto, ho incollato con la termocolla i listelli dellle costole e ho incollato il fondo.
Per il fondo, invece dell'impiallacciatura da 0,6 mm, ho usato due pezzetti di tranciato da 2mm per rendere più solido il modello, che con l'impiallacciatura sarebbe venuto un pò troppo delicato.
Ecco le foto
Ecco tutto per ora.  cheers
Messaggio Da Gimasa il Mar 16 Set 2014 - 8:00
etabeta ha scritto:
Tu Claudio puoi costruirlo in scala 1:32 e lo inserisci in uno dei tuoi bellissimi diorami (magari lo fai semidistrutto da un colpo di mortaio  Very Happy  Very Happy )
Claudio, se come dice etabeta,  proprio ti piace distruggere i ciu ti alego questa foto
Adesso vado al mare, è una giornata fantastica.
gimasa
Gimasa
Messaggio Da Marini Claudio il Mar 16 Set 2014 - 8:44
Ragazzi , mi piacerebbe, ma ho già la coda delle cose da realizzare Rolling Eyes
eta in 1/32 devo costruire il Mas568 che è li che mi aspetta Very Happy
vi seguo sopratutto se vi spingete al dioramino Cool
Messaggio Da etabeta il Mar 16 Set 2014 - 9:50
Ciao Claudio, il tuo contributo di idee e di tecniche per fare il diorama sarà essenziale.
Quella del 1:32 e del ciu colpito dal mortaio era una battuta! pensando al soggetto dei diorami che fai tu. Wink
Però, pensando a te mi è anche venuta l'idea di fare lo stampo per fare i ciu in resina, chissà se ne possono venir fuori dei piccoli ciondoli per portachiavi? Cool
Ora che parli del MAS568 si potrebbe anche farlo in compagnia!
Messaggio Da Marini Claudio il Mar 16 Set 2014 - 10:01
Vero, il mio è in plastica ,però nulla vieta di farvelo in legno Very Happy
i portachiavi ideona bravissimo, per gli stampi io sto continuando a fare, prossimo passo i pezzi dei figurini arti ecc... Cool
Messaggio Da Walter Furlan il Mar 16 Set 2014 - 11:15
Qui si dorme poco eh?
Messaggio Da Gimasa il Mar 16 Set 2014 - 19:28
Marini Claudio ha scritto:Vero, il mio è in plastica ,però nulla vieta di farvelo in legno Very Happy
Però! Avevo visto bene quando ho cominciato a dipingere i miei ciu, venti anni fa. Sapevo che, nosostante la loro estrtema semplicità e la loro essenzialità, possedevano un fascino ed avenano una poeseia tutta loro. Per me il ciu è esclusivamente quello costruito il legno, tanto che nella mia personale, tenuta nel 2007 a Cagliari, rappresentavo soltanto ciu in legno e, in molti dipinti, li raffiguravo in versione multipla, quasi a cercare di moltiplicarne il numero (la plastica e la vetroresina stavano facendoli sparire).
Vedere un ciu in vetroresina o in metallo, per me è un po' triste e poi la differenza c'è e si vede tutta.
Comunque qualsiasi sia il vostro modo di interpretare questa barca è sempre un modo per valorizzarla. Buon lavoro, comunque lo facciate.
Gimasa
Gimasa
Messaggio Da etabeta il Mar 16 Set 2014 - 21:32
Ehila! qua si chiacchiera e si batte la fiacca! Very Happy Very Happy Very Happy
Io sono andato avanti e ho completato lo scafo.
Date le dimensioni dei pezzi e la voglia di fare presto, ho usato solo la colla ciano. Il fondo l'ho fatto con due sfridi di tranciato da 2mm che ho portato a 1,5. Le murate le ho fatte con due strati di impiallacciatura da 0,6 mm perché dopo aver messo il primo strato, la murata mi pareva troppo flessibile e fragile.
Per evitare che la ciano incollasse i pezzi sullo scaletto, ho messo del pezzetti si scotch trasparente a protezione dello scaletto dove potevano avvenire delle colature.
Tutto è andato bene salvo a poppa dove il pezzo del dritto di poppa è risultato incollato allo scaletto quando ho provato ad estrarre il ciu.
Durante l'estrazione (operazione molto delicata), ho apprezzato la maggiore solidità delle murate a due strati. Infatti spingendo con le dita dall'interno , lo scafo inizialmente non si muoveva e poi improvvisamente si è staccato. Il dritto di poppa è rimasto attaccato allo scaletto e quindi ho dovuto rifarlo.
Ecco le foto del ciu fuori dallo scaletto dopo che gli ho rifatto il dritto di poppa e ho tolto i pochi residui di termocolla.
Ora devo rifinire con il tampone di carta vetro e poi inizia la fase successiva di completamento dell'interno dello scafo con le centine e i longheroni.
Messaggio Da Armando54 il Mar 16 Set 2014 - 22:20
Etaaaa!!!
qui uno non può nemmeno abbozzare una frase, che tu subito la completi con i fatti Smile
Mandami il file, vedo se riesco a combinare qualcosa di carino Wink
Messaggio Da etabeta il Mar 16 Set 2014 - 22:33
Ti confesso che ho un pò barato! Very Happy Very Happy
Mi spiego: la funzione "unfold" di Delftship fa automaticamente lo sviluppo delle lamiere e quindi non ho alcun merito io.
Il problema della versione free è che il risultato non può essere stampato ne salvato, per cui ti devo mandare l'immagine della schermata che ho catturato e tu dovrai ridimensionartela per avere le misure volute.
Messaggio Da jjsimy il Mar 16 Set 2014 - 23:56
Ciao Eta, ma non vale, hai già finito Very Happy
Messaggio Da Walter Furlan il Mer 17 Set 2014 - 7:17
Meno male che sarei io quello veloce...
Adesso recupero
Messaggio Da Gimasa il Mer 17 Set 2014 - 7:45
Bravo Etabeta! E' già bello così, figuriamoci quando sarà terminato. Credo che modificherò anchi'io il dritto di poppa, mi sembra troppo lungo nella parte bassa. Oggi riapro il mio cantiere, quindi, buon divertimento! jocolor jocolor
Gimasa
Gimasa
Messaggio Da Marini Claudio il Mer 17 Set 2014 - 8:34
Ma sei un razzo , sembra già finito Shocked
Messaggio Da etabeta il Mer 17 Set 2014 - 8:35
Dai Walter! comincia subito anche tu! questo barchino fa "prudere le mani", come diceva il nostro amico Virgiliomodellista!. Very Happy Very Happy Very Happy
Se posso dare un consiglio per il modello in scala 1:40: usate l'impiallacciatura da 0,6 in due strati per le murate.
Gimasa! vogliamo vedere le foto del tuo cantiere!  bounce bounce
Claudio, sono tre pezzi da incollare! non ci vuole molto a fare lo scafo. Ora comincia il bello e non si apprezzerà troppo l'avanzamento. cheers
Messaggio Da etabeta il Gio 18 Set 2014 - 9:50
Sono andato un pò avanti ma mi sono fermato dopo che ho visto le foto con i particolari dell'interno dell'imbarcasione.
Stavo posizionando i listelli degli staminali, ma l'effetto non mi piace, perché sono troppo "cicciotti".
Comunque vi posto le foto di ciò che ho fatto e poi vedremo come rimediare.
Innazitutto mi sono preparato due cose: delle striscioline di impiallicciatura per fare i correntini e qualche listellino da 1,5x2mm per fare i madieri e gli staminali.
Come vedete uso un attrezzo autocostruito molto semplice ed efficace: si tratta di una tavoletta ricoperta con del linoleum per tecnigrafi recuperato (andrebbe bene qualunque linoleum duro). Da un lato ho fissato un profilato a L di alluminio che sporge un pochino e fa da battuta all'impiallicciatura.
Sulla tavoletta appoggio un righello metallico (io ho una striscia di inox recuperata) e la posiziono lasciando tra il filo e la battura lo spazio necessario (mi aiuto con pezzetti legno portati alla misura voluta). STringo il tutto fra due morsetti a molla.
Poi infilo l'impiallicciatura tra la tavoletta e il righello e la porto in battuta sul profilato d'alluminio e infine taglio con il taglierino.
Per i listelli da portare a spessore, uso come calibratrice il mio fedele vecchio trapano:
Detto ciò, ecco i progressi fatti:
Ho sistemato un pò i bordi e il fondo...
ho incollato sui bordi esterni due striscioline per cominciare a formare l'incintone ...
... ho coiminciato a posizionare gli staminali, ma..... il risultato non mi piace, sopratutto dopo che ho visto le ultime foto dei particolari dell'interno dello scafo.
Ecco come è ora.
... cercherò di rimediare in qualche modo.
Messaggio Da Gimasa il Gio 18 Set 2014 - 10:40
Bene etabeta, mi sembra che stia venendo molto bene. Ciò che mi lascia un po' perplesso è l'eccessiva stellatura della poppa
Come vedi il raccordo conserva la curvatura naturale e non una controcurva, Sicuramente ho fatto male io a non mandarti tutte le foto che avevo e certamente non vedevo l'ora di mettermi a lavorare e così, anche per non tediarti più del necessario, appena ho visto il linesplan proposto, ho detto che andava bene. Embarassed Embarassed
Gimasa
Messaggio Da jjsimy il Gio 18 Set 2014 - 10:45
Più che una controcurva a poppa, sembra un effetto fotografico, Eta cosa dici?
Messaggio Da luigi43 il Gio 18 Set 2014 - 11:29
Come mai non vedo le foto? Dipende da me o da qualche altro fattore? Luigi
Messaggio Da etabeta il Gio 18 Set 2014 - 13:07
Luigi - Probabilmente è un problema dell'image server. Riprova.
Gimasa e JJ - forse ci sono entrambi gli effetti. Se guardo bene c'è la tendenza a un cambio di curva a poppa. Ora vedo di correggere anche questo.
Messaggio Da cvincenzo54 il Gio 18 Set 2014 - 15:16
Stai andando alla grande, una domanda molto sciocca (forse) ma il punto indicato dalla freccia è vuoto?
Messaggio Da etabeta il Gio 18 Set 2014 - 15:28
Ciao Vincenzo, mi sa che ti sei dimenticato di postare anche la foto con la freccia.
Comunque penso che tu ti riferisca alla poppa. In effetti alcuni ciu, come dice Gimasa hanno un pozzetto a poppa per infilarci il motore fuoribordo che viene fissato sulla paratia posteriore.
Messaggio Da Gimasa il Gio 18 Set 2014 - 15:59
Mi intrometto nella vostra discussione. Credo che la freccia di cui parla Vincenzo sia quella che io ho inserito in una delle mie foto nella quale veniva evidenziata la paratia che si trova subito a pruavia dello specchio di poppa. Lo spazio tra il dritto di poppa (l'etrema poppa) e lo specchio di poppa (dove viene fissato il fuoribordo) è uno spazio vuoto. La quasi totalità dei ciu hanno questa caratteristica, anche se, ultimamente, probabilmente per questioni relative a disposizioni legislative o tributarie (per limitarne la lunghezza f.t.), molti ciu stanno facendo terminare lo scafo con lo specchio di poppa e, quindi, hanno il motore completamente fuoribordo (però sono molto brutti e secondo me non sono degni d'essere presi in considerazione).
In quest'altra immagine si può notare che lo spazio tra il dritto di poppa e lo speccio è vuoto e, al suo interno trova posto il motore.
Ultima modifica di Gimasa il Gio 18 Set 2014 - 16:43, modificato 2 volte
Gimasa
Messaggio Da cvincenzo54 il Gio 18 Set 2014 - 16:33
Ok grazie risolto metto comunque la foto
che brutta bestia la vecchiaia.
Messaggio Da etabeta il Gio 18 Set 2014 - 17:45
Ok credo che ormai non ci siano dubbi. Sì quella parte è vuota per lasciar passare la gamba del fuoribordo.
