cantiere Airboat
cantiere Airboat
Messaggio Da vik69 il Mar 5 Ago 2014 - 13:06
Inizio cantiere airboat  ricavato da una lastra di isolazione gialla in polistirolo .
Ho tagliato la lastra 50*27* spessore 3cm con il dremel ho preparato i canali
Per il passaggio dei cavi e inserimento del servo e la ricevente
Per la batteria ho preferito posizionarla sulla parte anteriore per via del peso della torretta  motore.
Una carteggiata con carta fina e poi una prima passata con un pennello di cementite all'acqua dopo 48 applicare una seconda mano e lasciare per altre 24 ore.
Una volta asciutto carreggiate con carta fina con acqua e lisciare il tutto .
Passare dopo una resina epossidica all'acqua con catalizzatore
Per la verniciatura vera e proprio ho usato delle bombolette con base acrilica
la torretta è stata costruita con 2 piedi da cucina ovviamente tagliati poi per le alzate cannetta da elettricista innestati nei piedini e arco con canaletta più piccola per il supporto motore una piastra di alluminio.
sul retro delle alzate ho fatto delle fresate per le cernire incollate dall'interno con della colla a caldo il tutto pre montato pronto per incollaggio alla base del polistirolo
le guide sono fatte con delle piastre i alluminio
lavoro finito con motore e ali incollate
qui lavoro finito verniciato sotto e contorni
dopo la verniciatura con vernice acrilica rossa ho passato una vernice trasparente come protettivo in più
vik69
Re: cantiere Airboat
Messaggio Da jjsimy il Mer 6 Ago 2014 - 0:12
Ciao Vik,
ho unito i tuoi messaggi. Il regolamento non prevede che lo stesso giorno se ne possano postare di consecutivi. Puoi inserire altri commenti usando il tasto modifica o aspettando che un utente ti risponda.
Inoltre per rendere conforme il tuo messaggio al regolamento, ho dovuto ridurre le immagini perchè puoi inserirne massimo 5 in formato normale
Messaggio Da CRONO il Mer 6 Ago 2014 - 0:25
Intanto complimenti per il lavoro
Di solito faccio modellismo dinamico a vela e quindi non sono in grado di dare chissà quali indicazioni però sono dubbioso per un paio di cose
Prima su tutte la cementite all'acqua!?!!
In più non mi torna quella cassetta rossa che sta dietro l'elica… Perché?…a cosa serve?
(Il peso in quel punto alza solo il centro di gravità in più stando dentro il flusso d'aria che serve per la propulsione non da nulla di buono.)
Guardandolo meglio mi sembra che gli manchi qualcosa.... ma mi sfugge cosa… scratch
per il resto aggiungi qualche informazione
tipo : batterie, regolatore,motore (kw) elica diametro, passo e per ora non mi viene in mente altro.
EDIT: …Il timone
forse ho il sospetto di aver capito cos'è quella che a me sembrava una "cassetta rossa"(spero sia solo colpa dell'orario Stelle )
CRONO
Messaggio Da linceverde il Gio 18 Set 2014 - 18:55
Ho l'impressione che la piastra di supporto del motore ed i notevoli montanti limiti molto la spinta.
linceverde
Messaggio Da vik69 il Gio 18 Set 2014 - 19:12
ciao grazie del consiglio ma anzi spinge che è una meraviglia adesso devo mettere del peso anteriore perchè tende a impennare
vik69
Messaggio Da linceverde il Gio 18 Set 2014 - 19:18
prima di aggiungere del peso, se così com'è ha un buon assetto, potresti provare a variare l'inclinazione dell'asse del motore.
linceverde
Messaggio Da vik69 il Gio 18 Set 2014 - 19:40
perchè dovebbre cambiare ?
vik69
Messaggio Da linceverde il Ven 19 Set 2014 - 8:39
Perché inclinando l'asse in modo da abbassare il flusso dell'aria diminuisci il carico sulla parte posteriore aumentandolo su quella anteriore; si tratta di fare delle prove con variazioni di angolo piccolissime. Poi magari scopri che comunque ti serve del peso aggiunto, ma qualche prova la farei soprattutto se a velocità non elevata ha un comportamento corretto in quanto un eccessivo peso ti penalizzerebbe alle velocità medio basse.
linceverde
