In totale ci sono 4 utenti in linea :: 1 Registrato, 0 Nascosto e 3 Ospiti :: 2 Motori di ricercaMaruzzella53
Cacciatorpediniere seconda guerra mondiale (unimatrix0)
Pagina 1 su7 • Condividere •
Pagina 1 su7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Ciao a tutti, dunque, data la mia oramai conosciutissima vena di pazzia, e dato che ho in cantiere ancora la SST, ma qui vado con calma, e data la mia precedente esperienza con l'autocostruzione con il Crotone, ho deciso di lanciarmi in questa ardua impresa. Ho notato che le navi moderne mi riescono un po meglio di velieri e affini e mi affascinano anche molto.
Ho cercato in rete piani che potessero essermi utili, ma non trovandoli ho dovuto arrangiarmi di mio. Dunque vediamo cosa ho combinato : ho trovato i disegni ( solo parte) di un caccia russo, mi sono preso la parte delle ordinate, ho importato l'immagine in Corel, ho raddoppiato la grandezza delle ordinate ( non chiedetemi la scala perchè non ne ho idea, dovrebbe essere circa un 1/78) stampate le stese, ritagliate, incollate su compensato da 5mm e ritagliate. Dalle immagini del profilo ho calcolato la falsachiglia ( per darvi un'idea è lunga 125 cm !!!) la distanza tra le ordinate e ora non mi rimane che montarle. Chiaramente non vi posto le ordinate ritagliate ( pensa che barba) ma domani posterò le foto dello scafo in costruzione.
vi posto invece le immagini da cui ho ricavato le ordinate per lo scafo
alla prossima e siate clementi ragazzi
Re: Cacciatorpediniere seconda guerra mondiale (unimatrix0)
Complimenti per l'iniziativa, buon divertimento!!
Attendiamo nuove
Attendiamo nuove
Scubaleo- Admin
ecco il primo posizionamento a secco delle ordinate, chiaramente c'è ancora qualche ritocco, ma il "ragazzo" comincia a formarsi ....
Ciao Bruno
Ti sei imbarcato in una bella impresa, fino a questo momento non sono intervenuto in quanto ero rimasto impicciato in mezzo alle manovre della Vespucci.
..... mamma mia che impresa!
Oggi ho ripreso un disegnetto che mi ha mandato Mario (vip44 un altro vecchietto) e guardandolo mi stavano prudendo le mani e ..... ,visto le tue ordinate, ho buttato nel PC quei disegni e ridendo e scherzando ho tirato fuori le mie ordinate, un battellino di 45/47cm, carino ma .......
ora posto il disegno poi chissà, aprendo un altro cantiere ....
Che dici si potrà fare insieme ???
Ciao e buon Lavoro (oltre che bello!)
Ciao Virgilio,
prima di tutto grazie per gli auguri (mi sa che ne avrò bisogno ) poi visto il tuo disegno ....... mi sa che ne hai bisogno anche tu .... un bel lavoretto da fare, soprattutto sapendo come lavori tu .... ci sarà da divertirsi !!! dai mettiamo su sti cantieri e diamo una smossa a tutti, hai visto mai .....
ciao Bruno
ciao Bruno
Stato avanzamento lavori :
questo è lo scafo ancora da carteggiare, tenete presente che la listellatura non è a vista, mi serve solo per dare forma allo scafo quindi non è stata curata come fosse un galeone ....
Seguirà a breve la prova stucco come suggerita da Modi e Steve... speiamo bene .... e alla prossima
altra puntata
Allora, scafo terminato, stuccato e scartavetrato con la prima mano di fondo per scovare le " magagne" che non si notano a tutto stucco, e purtroppo ce ne sono, altro stucco e altra cartavetrata, ma non mollo e insisto ... come sempre siate clementi
Certo che se avessi usato il mio sistema ti saresti risparmiato tutto questo lavoraccio di stucco e cartavetro.
Io sono appassionato di cartavetro infatti preferisco spellarmi le dita che respirare quella polvere, e poi, avresti fatto anche più presto. No che tu vada di corsa e ti debba sbrigare, ma solo che usando le "mani" si "vedono" megglio i difetti (almeno per quel che mi riguarda).
Comunque vien su bene.
Insisti ! Buon lavoro UNI.
---------------- Virgilio -----------------
Ciao Virgilo,
lo so, lo so, non mettiamo il dito nella piaga .... cmq è anche vero che il flash della macchinetta mette in risalto ombre che sembrano errori ma non lo sono, in effetti c'è solo qualche punto da ritoccare e la prua da rifinire.
stasera se ci riesco stucco le piccole imperfezioni così domani possiamo verificare.
A proposito, cosa suggerisci per rendere perfettamente liscio lo scafo alla verniciatura ? io avrei pensato una specie di vetrificazione con il flatting ( forse è troppo, non so
) hai qualche idea in proposito ?
ciao Bruno
) hai qualche idea in proposito ? ciao Bruno
Se hai usato lo stucco metallico (da carrozzeria per intenderci) una volta lisciato lo devi trattare con una o più mani di fondo riempitivo che poi andrai a carteggiare ad acqua.
Il lavoro di stuccatura è così terminato ed è pronto per le successive mani di vernice a finire.
Ciao e buon proseguimento, Modì.-
Si! come ti ha appena detto modifica è vero, ma puoi usare lo stucco da carroziere su qualsiasi superficie purchè tu lo passi su "TUTTA" la superficie.
Devi dare più mani di stucco e tela abrasiva (bagnandola spesso e sempre più fina ad ogni mano di stucco) quando hai raggiunto la tua soddisfazione è pronta per la vernice.
Virgiolio, scusa, ma il fondo riempitivo in pratica è una vernice alla nitro che si può dare sia a pennello che a spruzzo, quindi fa meno spessore ed una volta cartato fine rimane solamente nelle imperfezioni che rimangono nello stucco a spatola e che è praticamente impossibile eliminare del tutto.
Ciao Modi,
allora se ho ben capito, tu mi consigli di ripassare sopra lo stucco un riempitivo spary, giusto ? e poi su quello rifinire se ho afferrato il concetto. Il risultato che " dovrei" ottenere è uno scafo metallico apparentemente liscio, importante è non notare avvallamenti e crepe varie ....e fin qui ci vado di stucco e cartavetro, ma la superfice che ottengo non è proprio perfetta .... abbiate pazienza ma vi sfrutto ....
Esatto, lo stucco a spatola che hai usato e che userai per riempire gli avvallamenti ha comunque un certo spessore, ed ogni applicazione tiporterà a dover cartare e ricartare.
Al momento che sei giunto ad una codizione da te ritenuta sufficientemente buona, allora applichi una o più mani di fondo riempitivo (lo trovi sicuramente assieme alla carta abrasiva nei negozi che vendono vernici per carrozzerie) e poi carti con carta sempre più fine (400 - 600 - 800 sempre tenuta a mollo in una bacinella di acqua) fino ad ottenere una superficie senza difetti.
Personalmente io uso dare una mano di fondo, quando è secco lo carto con l'acqua, lavo tutta la parte cartata con acqua ed un pezzetto di pelle di daino (quella finita che utilizzavi per asciugare la macchina), quindi stendo un'altra mano e rifaccio l'operazione con carta sempre più fine. Il vantaggio a dare il fondo in più volte, sta nel fatto che dopo la prima mano lo puoi dare solamente sulle parti che ti sembra non siano perfette.
Tieni comunque presente che tale fondo riesce a mascherare solamente piccole imperfezioni.
Buon lavoro! Modì.-
Buon lavoro! Modì.-
x Mod e Virgilio,
ragazzi, grazie ai vostri consigli e a tanto ma proprio tanto olio di gomito e cartavetrata sono riuscito ad ottenere un risultato più che decente, appena posso posto le foto, comunque vi ringrazio nuovamente per le dritte datemi mi sono proprio servite, è vero che non si finisce mai di imparare.
Con i post di Jack e i consigli di tutti credo proprio che chi voglia abbia la possibilità di crescere e migliorarsi.
Pagina 1 su7
