In totale ci sono 5 utenti in linea :: 2 Registrati, 0 Nascosto e 3 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Forlani daniel, santos
TARTANA SANTOS (santos) 5 5 3
Pagina 21 su23 Precedente  1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23  Seguente
Re: TARTANA SANTOS (santos)
Messaggio Da Forlani daniel il Lun 26 Set 2011 - 16:29
Ciao Sandro,ottimo lavoro bravo,per quanto riguarda l'utilizzo della colla faccio esattamente come ha scritto magna,vinavil diluito alla prossima.
Un Saluto!!!!!
Messaggio Da mozzo il Lun 26 Set 2011 - 17:03
Ciao Santos , quoto il consiglio che a esposto Aniello, in più passerei il filo sulla cera , sta di fatto che con il tempo il vinavil perde consistenza e ti ritrovi con cavi zeppi di pilusce.
Ultima modifica di mozzo il Mar 27 Set 2011 - 14:14, modificato 1 volta
Messaggio Da santos il Mar 27 Set 2011 - 7:59
Grazie mille per i suggerimenti.
Sto trovando delle difficoltà nel realizzare una impiombatura vera con cavi così fini, anche questo è un altro problemino che devo cercare di superare.
Messaggio Da francolino il Mer 23 Nov 2011 - 13:57
Ciao Santos che dire, bravissimo e complimenti, una domanda: da quello che si evince dal tuo presente argomento è che hai cambiato scala ai piani della tartana, che programma usi per farlo? Ci vorrei provare, non per la tartana ma per un gozzo ligure in arsenale, ciao e grazie
francolino
Messaggio Da santos il Mer 23 Nov 2011 - 16:02
Ciao Francolino ti volevo solo precisare che in realtà non ho cambiato la scala dato che tutto il progetto lo ho fatto io direttamente nella scala che ho scelto ora che il progetto è finito se volessi realizzare lo stesso modello in una scala diversa masterebbe impostare il valore voluto ad ognuna delle 112 tavole e salvarle e in pochi minuti si hanno delle nuove tavole con la nuova scala.
Il programma che uso maggiormente è autocad con esso se hai un progetto in pdf o immagine inserendolo e dando i parametri di scala voluta puoi stamparlo direttamente.
Se ti va puoi vedere il mio lavoro attinente al gozzo ligure in arsenale.
http://www.forumscuoladimodellismo.com/t299-gozzo-ligure-diario-di-costruzione-santos-terminato
SAndro
Messaggio Da francolino il Mer 23 Nov 2011 - 20:03
Grazie Santos per la tua gentile risposta, seguirò senz'altro i tuoi lavori, sapresti dirmi se in qualche modo è possibile portare in autocad i piani dalla carta? e in che modo? Scanner? foto?
ciao e a risentirci
francolino
Messaggio Da santos il Mer 23 Nov 2011 - 21:18
Ciao se i disegni su carta li puoi scannerizzare per intero va bene se no non conviene, per ovviare a questo problema puoi fotografarli ma ricordati di usare un medio tele, perfettamente perpendicolare al piano da fotografare massima risoluzione possibile i grandangolari non vanno bene dato che per come sono fatti tendono a chiudere l' immagine, ovviamente se hai più disegni dello stesso modello dovrai posizionare la macchinetta su un cavalletto e stendere il disegno sempre nella stessa posizione per non dover ricorrere a correzioni tra i vari fogli altra cosa che ti posso consigliare e di usare quei metri di carta tipo bricofer e fissarlo sotto al disegno proprio per poter controllare le misure originali.
Messaggio Da francolino il Mer 23 Nov 2011 - 23:07
Grazie Santos, sei molto gentile, preziosi i tuoi consigli,ciao...
francolino
Messaggio Da francolino il Lun 9 Gen 2012 - 15:41
Grazie Santos, sei molto gentile, preziosi i tuoi consigli, una cosa voglio chiederti: per le parti metalliche usi il tornio? grazie e un caro saluto, a presto...
ai responsabili del forum: chiedo scusa, prima di inserire quest'ultimo messaggio ho dimenticato di eliminare l'altro, non era mia intenzione duplicare un mio messaggio, spero vogliate accettarle, saluti sinceri
francolino
Messaggio Da giampieroricci il Lun 9 Gen 2012 - 15:49
Ciao Sandro!
Se posso permettermi, visto che un po' d'esperienza con i cavi fasciati me la sono fatta, è utile usare vinavil diluito con acqua ma durante la fase di fasciatura, non al termine: così facendo, il cavo che avvolge rimane saldo al corpo; omettendo di usare il vinavil, si corre il rischio che, sollecitato dalle manovre durante il tiraggio, i giri possano spostarsi lasciando scoperto parte del cavo (ed è assolutamente brutto a vedersi!)
Messaggio Da santos il Lun 9 Gen 2012 - 16:27
Ciao Francolino tranquillo non si arrabbia nessuno per il tuo nuovo messaggio dato che è passato un pò di tempo quindi non consegutivo. Very Happy Very Happy
Purtroppo un tornio per metalli non lo ho quindi alcune cose sono fatte a mano altre quelle più piccole sono fatte con l' ausilio di un tornio per legno della proxxon quindi tenendo l' utensile con le mani, spero in un futuro di potermi permettere questo nuovo attrezzo.
Ciao Gianpiero grazie mille per l' informazione che mi sarà molto utile applicare prossimamente.
Messaggio Da mozzo il Lun 9 Gen 2012 - 17:44
Buona sera , è vero che sono brutti vedere i cavi con peluzzi , ma , se si usano
funi vegetali non è poi brutto notare il luccicare della colla in alcune zone?
E sempre il modellista a scegliere cosa fare
Messaggio Da santos il Mar 10 Gen 2012 - 14:31
Ciao Francesco te hai ragione ma se si esegue il suggerimento di Gianpiero usando il vinavil diluito e ovviamente senza esaggerare sul cavo da avvolgere il lavoro al termine non viene alterato dall' effetto lucido che darebbe il vinavil.
Ragazzi è dura cercare di capire come si realizzano le manovre su una imbarzione come questa ma un buon 70% sono riuscito a capirle e quindi a disegnarle.
Ora posso iniziare a montarle ma ovviamente devo realizzare i bozzelli che avevo già studiato qualte tempo fa provando anche una tecnica per la realizzazione degli stessi che però non mi ha soddisfatto, il tempo ha portato consiglio e quindi ho seguito un altro processo e ieri ho fatto una prova per il bozzello più grande che c'è su questo modello, in tutto ce ne sono solo 4 e i primi due che ho fatto come prova sono venuti discretamente, devo migliorare la manualità ma penso che già per la serie dovrei poterli fare meglio.
Messaggio Da jjsimy il Mar 10 Gen 2012 - 14:49
Ciao Sandro,
ho scoperto solo ora il tuo cantiere ... complimenti!!!!
Stefano.
Messaggio Da gino arcuri il Mar 10 Gen 2012 - 15:01
Ciao Sandro,
oggi mi sono concesso un po di tempo per curiosare nei meandri del Forum e mi ha fatto molto piacere fra i vari lavori eseguiti o in lavorazione di ammirare la tua Tartana e relativi accessori. Devo dire che sei molto bravo. Ti faccio i miei complimenti. Gino
