In totale ci sono 5 utenti in linea :: 2 Registrati, 0 Nascosto e 3 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Forlani daniel, santos
TARTANA SANTOS (santos) 5 5 3
Pagina 18 su23 Precedente  1 ... 10 ... 17, 18, 19 ... 23  Seguente
Re: TARTANA SANTOS (santos)
Messaggio Da brggpl il Sab 23 Lug 2011 - 17:23
a riciao sandro
se ho ben capito, quel sistema sostituisce la chiave?
rigrazie
Responsabile glossario
Messaggio Da santos il Sab 23 Lug 2011 - 18:52
Esatto Gian Paolo.
Visto che ci sono inserisco la foto delle prime redance fatte
Materiale usato l' ottone
Ultima modifica di santos il Mar 26 Lug 2011 - 11:07, modificato 1 volta
Messaggio Da brggpl il Dom 24 Lug 2011 - 8:58
ciao sandro Very Happy
belle le redance! Applausi
beh, dato che ci sei, spiegaci come le hai fatte!!!
grazie e Ciao
Messaggio Da santos il Dom 24 Lug 2011 - 10:05
Ciao Gian Paolo
Ok allora ti spiego come ho pensato e fatto le redance con i miei ridottii mezzi, postando la soluzione ultima fatta ieri sera in merito a quelle più piccole.
Nella foto del mio post precedente le redance avevano un diametro massimo di 2,5mm queste nuove sono da 1,5mm.
Allora la prima fase è quella di prendere un tondino di ottone da 3mm di diametro montarlo sul tornio a legno della proxxon e portarlo al diametro di 1,5mm
Per fare questo ho usato una limetta piatta, velocità impostata su 3 e tanta pazienza dato che ogni tanto dovevo spegnere il tornio e con il calibro verificare la misura.
Una volta fatto questo ho dovuto apportare delle modifiche ad una morsa da trapano da 9 euro che usavo sotto la fresatrice MF70 per renderla più precisa, la prima modifica essenziale è stata quella di sostituire un pezzo nella parte inferiore dato che dava molto gioco con un altro che ho fatto molto più preciso dove appunto ho eliminato il gioco che aveva, altra cosa che ho fatto è stata quella di realizzare tra le due ganasce chiuse un foro usando la fresa stessa da 2,5mm di diametro questo per far si che il tondino da 3mm sia stretto esattamente perpendicolare alla fresa.
Dopo queste modifiche ho messo il mio tondino lavorato stretto in morsa e con la fresa ho realizzato il foro centrale del diametro da 0,8mm per la profondità utile della punta.
Riposizionato il tondino nel tornio e con una punta realizzata su un pezzo di lama per sega ho realizzato la scanalatura.
Per realizzare il taglio del particolare ovviamente ho usato l' archetto da traforo con una lama n°0 per metalli sempre con il tornio in movimento alla minima velocità e una volta tagliato una pulitina con la limetta.
Come si vede da questa foto quella di sinistra era quella già postata nel mio ultimo messaggio mentre quella di destra è la nuova versione e più piccola.
Messaggio Da Forlani daniel il Dom 24 Lug 2011 - 15:06
Ciao Sandro,un bel lavoro considerando il tornio in tuo possesso (che ho anche io quindi lo conosco bene), un consiglio secondo me per fare il foro centrale userei il mandrino con canotto per la controtesta e monterei la punte per centratura una volta fatto il centrino monterei la punta che mi serve e faccio la foratura,naturalmente se ti trovi meglio forarli in così nulla da dire ciao e bravo
Un Saluto!!!!!
Messaggio Da brggpl il Dom 24 Lug 2011 - 19:33
certo che manualità, inventiva e pazienza non ti mancano!
grazie della spiegazione
Messaggio Da santos il Mer 27 Lug 2011 - 17:18
In questi giorni prima delle meritate ferie mi sto divertendo a sperimentare delle idee che mi saltano in mente, sempre attinenti a questo mio lavoro che ovviamente per il futuro.
Per complate il mio sbovo o salpancora mi servivano dei chiodini e quindi anziche realizzarli come fatto sino ad ora ho cercato un' altra soluzione e questa ovviamente si è accesa e la ho messa in pratica in un' oretta ne ho fatti una cinquantina che userò anche in altre parti
e anche questa esperienza la posso archiviare con una soddisfazione sempre più crescente ovviamente per come intendo io personalmente il modellismo a prescindere dal risultato del modello stesso.
Per ora è tutto, un saluto
Messaggio Da mozzo il Mer 27 Lug 2011 - 17:32
Ciao Santos , mi potresti dire in che dimensioni sono ?Se non ti è di fastidio , garzie
Messaggio Da santos il Mer 27 Lug 2011 - 17:59
Ciao Francesco e quale fastidio anzi scusami e scusatemi se ho dimenticato di scriverlo sopra.
La testa ha un diametro di 1mm e un' altezza di 0,2 al centro dato che è leggermente arrotondata, la lunghezza totale e di 2mm e il chiodo vero e proprio è 0,5mm di diametro.
Messaggio Da santos il Gio 28 Lug 2011 - 14:40
Posso chiedere un consiglio a quanti di voi leggete questo post?
In questi giorni mi è venuta una idea che è quella di ricostruire la carpenteria ( lo scafo) sempre in arsenale con qualche corso di fasciame ma anzichè in scala 1:40, in scala 1:80 tale da essere esattamente la metà quindi 28cm di lunghezza contro 56 e larga 8.7cm contro i 17.5 attuali, da mettere al fianco del modello una volta terminato, che ne pensate?
Messaggio Da magna il Gio 28 Lug 2011 - 15:15
Ciao Sandro....se ho ben capito si tratterebbe di riprodurre solo lo "scheletro" in dimensioni più piccole vero?....
Sicuramente non sarebbe una brutta idea ma personalmente userei le mie "energie" su altre realizzazioni e nuove esperienze (forse nel rifarla potrebbe andarti anche a noia)....la tua tartana a mio avviso è molto bella così com'è e deve rimanere sola "al centro della scena".
magna
Messaggio Da Forlani daniel il Gio 28 Lug 2011 - 16:09
Ciao Sandro,non è male come idea ma toglimi una curiosità che sistema useresti per realizzare la carpenteria e tutto l'accostolato? una controforma o sempre con il sistema tradizionale in cantiere? Ciao e buona giornata
Messaggio Da Stephen Maturin il Gio 28 Lug 2011 - 16:48
Ciao Sandro visto che chiedi i nostri pareri esprimo il mio. Concordo pienamente con Magna, io mi dedicherei ad altro.
Messaggio Da cvincenzo54 il Gio 28 Lug 2011 - 18:13
Eprimo il mio parere concordo con gli altri, anche perchè cosi vediamo un altro lavoro.
Moderatore in prova
Moderatore in prova
Messaggio Da brggpl il Gio 28 Lug 2011 - 19:40
ciao santos Very Happy
concordo con magna.
eventualmente alla fine della tartana (se ne avrai ancora voglia) proverai l'esperimento.
certo che fare delle coste da 2/3 mm sarà una bella sfida e so che ti piacciono (le sfide)
buon proseguimento! Ciao
