Dodici Apostoli de Agostini Diario di costruzione di OLI (marioandreoli)
Pagina 3 di 11 Precedente  1, 2, 3, 4 ... 9, 10, 11  Seguente
Re: Dodici Apostoli de Agostini Diario di costruzione di OLI (marioandreoli)
Messaggio Da jjsimy il Mar 23 Set 2014 - 16:29
Complimenti Mario, sta venendo proprio bene
Messaggio Da marioandreoli il Mar 23 Set 2014 - 17:40
Grazie jjsimy molto gentile!
Secondo incintone
che fisso alle estremità con spilli puntacarta
che quando sono tolti non si vedono i buchi
Ciao alla prossima
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Mer 24 Set 2014 - 9:16
Impostati gli incintoni a tribordo.
il bompresso è solo appoggiato per rendere l'idea
alla prossima
marioandreoli
Messaggio Da cvincenzo54 il Mer 24 Set 2014 - 10:01
inizia a prendere forma.
Messaggio Da marioandreoli il Mer 24 Set 2014 - 11:23
Grazie cvincenzo54
Visto che sto applicando gli incintoni,. mi permetto postare una foto ricavata dal L'arte del Modellismo del Frolich che riprende uno schema del Boudriot dove si evince come vien e impostata l'ossatura prima del rivestimento.
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Sab 27 Set 2014 - 16:07
Incintoni terminati. Vista a babordo
Ci sono un sacco ed una sporta di imperfezioni. Nel complesso comunque sfuggono ad una visione frettolosa, ma se uno si ferma a guardare se ne accorge.
Vista da prua
Insomma sembra abbastanza simmetrica.
Al terzo ponte di batteria manca una cannoniera.- C'è una diatriba a tal proposito in quanto alcuni modellisti russi affermano che c'era.
marioandreoli
Messaggio Da Marini Claudio il Sab 27 Set 2014 - 16:13
Così però sembra un poco polifemo , strano che non fosse simmetrica (terzo ponte) la disposizione
Messaggio Da marioandreoli il Sab 27 Set 2014 - 16:44
Ciao Claudio, non so che dirti. Ecco come indicano il fatto nel fascicolo n° 32
Non sto li a polemizzare ma sul forum DeA alcuni modellisti russi contenstano questo fatto portando delle foto dove si vede che c'è!
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Dom 28 Set 2014 - 15:06
Acc..! Twisted Evil Porc...! Twisted Evil Bast..! Evil or Very Mad  nel cercare di levigare la parete delle bottiglie m i si è spezzato un pezzo che e schizzato via e non l'ho più trovato.
Rifarlo ex novo è impossibile in quanto non ho un materiale dello stesso spessore. Ho provato ma ritagliare le finestre era complicato in quanto il legno (anche se un po' più grosso) si scheggiava. Dopo il terzo tentativo ho deciso di restaurare quella rotta. Visto che è finestrata, ho perso uno spezzone di acrilico avanzatomi da altre lavorazioni ed ho derivato lo spezzone mancante dalla dima. Non è stato facile perchè il legno si scheggia appena lo tocchi. Dopo diversi tentativi ecco il risultato.
Ho incollato e ritagliato le parti e poi l'ho dipinta di nero (visto che lo debbo fare in opera) fuori opera.
Non è perfetta, ma almeno ho salvato capra e cavoli. In opera poi certe piccole deficienze sfuggono! Very Happy
Ecco la riparazione in opera.
E' quella che è! Più di così non riesco in quanto se insisto nella levigatura scasso tutto.
Quando sarà tutto rassodato allora proverò ad aggiustare e raccordare meglio.
marioandreoli
Messaggio Da Marini Claudio il Dom 28 Set 2014 - 19:27
Scusa Mario, ma visto che c'eri mascheravi l'acrilico e lo verniciavi totalmente lasciando libere le tre finestre avresti avuto tutto del medesimo materiale e una volta verniciato non ci si accorgeva di nulla visto che non c'erano giunte Cool
Messaggio Da marioandreoli il Dom 28 Set 2014 - 20:49
Ciao Claudio, non ho capito bene il tuo modo di procedere. Come faccio a dipingere l'acrilico lasciando libere le finestre. Si sbaverebbe tutto! O forse mi sbaglio? Così ho in pratica realizzato la stessa parete con una giuntura che non si percepisce più di tanto e le tre pareti sono simili! Inoltre così le finestre hanno la soglia come tutte le altre che solo dipingendo l'acrilico, non ci sarebbero.
Comunque se uno è in grado di formare una cornice di tali dimensioni sull'acrilico con il colore, beato lui. Io non lo so proprio fare!
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Lun 29 Set 2014 - 8:33
Amici, sul fascicolo n° 58 viene descritto come installare le pareti delle bottiglie. Per farlo bisogna ridimensionare gli incintoni.
Io avevo intenzione di installare prima le pareti e poi gli incintoni raccordandoli opportunamente alle pareti senza fatica ne alcun problema. Poi invece ho pensato di aggiustare le pareti raccordando loro agli incintoni. Purtroppo dopo l'avventura capitatami con la prima che si è spezzata, ho dovuto intaccare gli incintoni con una fatica immane facendo anche qualche danno attorno che ho dovuto riparare.
Non capisco perchè si proceda in questo modo! Mah! E' assurdo intervenire su particolari già montati. E' molto meglio inserire i particolari adattandoli all'esistente.
Quando arriverete a quel punto ocio!
marioandreoli
Messaggio Da Marini Claudio il Lun 29 Set 2014 - 10:07
Ciao Mario, non si sbava niente se utilizzi il colore appropriati, cioè per lexan e nastro tamiya per mascherare i vetri .
Messaggio Da marioandreoli il Lun 29 Set 2014 - 11:35
Ciao Claudio, per carità è vero che ci sono colori particolari, ma acquistare un vasetto solo per dipingere qualche millimetro quadrato non mi pare il caso. Inoltre i vetri sono all'interno e la parete ha uno spessore che se dipingessi soltanto l'acrilico non si vedrebbe il contorno della finestra.
Poi se nel contesto aggiungo la mia incapacità di dipingere il problema si fa serio! Very Happy
marioandreoli
Messaggio Da Marini Claudio il Lun 29 Set 2014 - 12:07
Capito , grazie, per le capacità c'e sempre tempo per prendere confidenza con il dipingere Very Happy
non scoraggiarti sono sicuro che sapresti far bene
Messaggio Da marioandreoli il Lun 29 Set 2014 - 15:24
Grazie Claudio Capito mi hai!
Ora ho assestato la poppa. Non combacia
ho rimediato aggiungendo un listello sagomato e trattato col mordente
Questo è successo pure a babordo.
Non s'è problema tutto è rimediabile. Certo che colui o coloro che hanno realizzato i fascicoli sono andati ovviamente a tentoni essendo il primo assetto realizzato da zero. Nessuno però è intervenuto dopo per coordinare le varie sequenze in modo logico. Si passa di palo in frasca e si cade dalla padella alla brace. Ocio che ci ai scotta!
marioandreoli
Messaggio Da cvincenzo54 il Lun 29 Set 2014 - 19:19
A volte dobbiamo adattarci e rattoppare, per fortuna si nota pochissimo.
Messaggio Da marioandreoli il Lun 29 Set 2014 - 20:36
Ciao cvincenzo54, insomma!
Grazie per il tuo commento
E te pareva! So è rotta pure la parete di babordo.'remengo
meno male che ho tutti e due i pezzi, così li posso incollare sull'acrilico.
Ecco la riparazione
marioandreoli
Messaggio Da max.privte il Lun 29 Set 2014 - 23:44
ma come....anche a venezia parlate in sardo ?
max.privte
Messaggio Da marioandreoli il Mar 30 Set 2014 - 9:02
Ciao max.privte, ci sono delle espressioni nelle lingue locali che rendono l'idea di quanto esprimi meglio che nella lingua italiana e sono intraducibili! Le culture locali sono la spina dorsale che tiene unito un popolo. Infatti alla spina dorsale del nostro corpo sono attaccate le costole, di diversa grandezza ma indispensabili per formare il complesso della gabbia toracica.
Ciao e buon modellismo!
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Mer 1 Ott 2014 - 16:14
Sono alle prese con l'impavesata. Per mascherare le cornici dei sabordi all'esterno la rivesto con listelli ebano.
Così sono senza
mentre rivestendo l'impavesata praticamente scompaiono
essendo la parte adiacente al capo di banda metallica, dovrebbe rimanere più lucida.
All'interno credo che rivestirò l'impavesata in noce.
marioandreoli
Messaggio Da Walter Furlan il Mer 1 Ott 2014 - 21:39
Ciao Mario
Ma così non ti viene troppo scura?
Messaggio Da marioandreoli il Mer 1 Ott 2014 - 22:10
Ciao Walter. Le fasce tra i sabordi sono nere. Quelle intermezzo bianche che io però lascio color legno.
Grazie per l'intervento
marioandreoli
Messaggio Da max.privte il Gio 2 Ott 2014 - 0:55
ciao mario ! ottima osservazione in merito al linguaggio , nel frattempo ti seguo perché il tuo modello è molto interessante , posta qualche foto che ci dia l'idea del modello intero. saluti max
max.privte
Messaggio Da marioandreoli il Gio 2 Ott 2014 - 9:15
Grazie max. Quando avrò finito queste fiancate posterò le foto del complessivo.
marioandreoli
