Dodici Apostoli de Agostini Diario di costruzione di OLI (marioandreoli)
Pagina 11 di 11 Precedente  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: Dodici Apostoli de Agostini Diario di costruzione di OLI (marioandreoli)
Messaggio Da Walter Furlan il Mar 24 Nov 2015 - 10:53
Dai Mario, il tempo che arrivi la palinuro, che la studi ecc.. ecc......fai di testa tua, le competenze ce l'hai, ma finisci la dodici apostoli, altrimenti avrai un' incompiuta in casa che ti roder di continuo.
non pensarci neanche alla stufa se fa freddo.
Messaggio Da marioandreoli il Mar 24 Nov 2015 - 15:20
Ciao Walter. Vedi la Soleil Royal non l'ho alberata di proposito in quanto ho gi diverse navi alberate e questa l'ho fatto solo per le cariatidi dello scafo, mentre i 12 Apostoli lo sbatterei volentieri contro il muro, perch non mi ci trovo proprio. Questo lo pubblico per i meno esperti. A pagina 13 della dispensa n 99 vengono descritte le fasi per la realizzazione dello scopamare. Allora assurdo tagliare un tondino lungo 300 mm per ridurlo a 175 e poi realizzare l'invito per il giunto. Tale invito piuttosto sottile e si arrischia di romperlo nell'eseguirlo. Se sei a misura o ti tieni un scopamare corto oppure butti tutto. Invece prima di ridurlo a 175 mm opportuno realizzare l'invito per il giunto. Poi lo si taglia a misura o no?
marioandreoli
Messaggio Da Walter Furlan il Mar 24 Nov 2015 - 16:39
si! esatto, ma se tu lo rompi nell'eseguirlo, (e a chiss quanti succede)
poi devi per forza ordinare una copia della rivista per rifarlo.
bisogna vendere caro Mario!
Messaggio Da marioandreoli il Mar 24 Nov 2015 - 16:57
Ciao Walter, non credo proprio lo abbiano fato per vendere qualche copia in pi! Debbo dirti che il servizio assistenza (almeno quello) mi sembrato molto serio e alla mia richiesta di due numeri supplementari per poter da un lato effettuare i doppi portelli e dall'altro per rifare buna scialuppa che avevo rovinato, non me li hanno fatti pagare, va be che sono un loro ottimo cliente. Credo invece che il progettista sia alquanto inesperto e casinista.
Per realizzare lo scopamare si parte dal n 99 che ti rimanda al n 92 per il tondino. Poi al n 93 per i giunti.
Per gli appoggi si arriva al n 118 e lo si monta con il n 119. Vedi te! Io ho perso alcuni particolari ( non dello scopamare)che non ricordo pi dove li ho ficcati!
Lo scopamare poteva essere realizzato in toto e montato gi con il n 99.
Dal n 92 al n 119 sono passate ben 27 settimane praticamente 6 mesi!
E poi vuoi che non mi alteri?
Installato lo scopamare. Il giunto cardanico di testa va bene per avrebbe dovuto essere fissato ad una piastra e non direttamente sulla fiancata. Comunque pu passare.
questo dovrebbe essere il supporto per lo scopamare che da buttafuori diventa ora asta di posta! What a Face
essendo libero alla prima rollata lo scopamare salta fuori.
Io ho realizzato un supporto a sgancio a molla.
mi sembra pi reale!
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Ven 27 Nov 2015 - 8:42
Installati i due scopamare che risultano con il vertice abbastanza lontano dalla fiancata.
questo non pu essere colpa mia in quanto lo scafo realizzato sulle ordinate fornite e quindi la sua curvatura dovrebbe essere quella giusta.
Secondo me il giunto di base dovrebbe essere realizzato su piastra con un distanziale tipo buttafuori. Comunque cos e cos rimane. Amen.
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Ven 25 Dic 2015 - 12:46
Carissimi amici oggi Natale e tra un brindisi, uno scambio di regali (mio figlio mi ha regalato il kit di montaggio del motoscafo ACTV relativo alle linee circolari) un ricordo deve andare a Colui che ha dato senso al Natale, che no certo Babbo Natale ne l'Albero, ma Nostro Signore Ges che venuto in questo mondo per morire al fine di redimerci.
Un ricordo lo merita si o no!
Comunque oggi dopo quasi un mese di forzato riposo causa una lombalgia terribile ( non ancora passata del tutto) ho ripreso i !2 Apostoli (mi pare di essere pure in tema Razz ) cercando i pezzi per continuare le decorazioni din poppa.
Mi son preso una incazzata perch quelli a babordo sono nel n 100 e quelli a tribordo nel n 112. Ma come si fa a far una nave in questo modo! Va beh! E' Natale siamo sereni!
marioandreoli
Messaggio Da marioandreoli il Ven 1 Gen 2016 - 7:35
TANTI AUGURI A TUTTI DI BUON ANNO!
marioandreoli
