AIUTO"stucco"
AIUTO"stucco"
Messaggio Da morfeo 81 il Lun 2 Feb 2009 - 21:01
salve ragazzi avrei propio bisognio del vostro aiuto!!ho appena finito di impellicciare lo scheletro del mio modello(Cutty_Sark)e ora ho un piccolo problemino:durante lincollaggio dei listelli in alcuni punti sono rimasti dei piccoli spazi Evil or Very Mad Evil or Very Mad (come da foto allegate)che ora non so come chiudere!la mia domanda e':cora posso usare che sia dello stesso colore che sia scartravetrabbile facilmente e che posso pittare trancuillamente con il turapori? non lo so c'e' qualche tipo di stucco??
aspetto vostre risposte!!
con stima morfeo 81
morfeo 81
morfeo 81
Re: AIUTO"stucco"
Messaggio Da Virgiliomodellista il Lun 2 Feb 2009 - 22:47
Certo che a vedere son bruttine quelle sfiancature.
Io di solito, quando si sventano o rimane qualche listello un po distaccato (mi succede raramente perchè non uso listelli), ho l'abitudine di fare un impasto di vinavil e polvere dello stesso legno che sto usando (in questo caso Noce), ma se il danno non è tanto grave, puoi usare un altro sistema che equivale a quello che ti ho esposto.
--- metti del vinavil (non tanto) in mezzo alla parte interessata fra i due listelli, e non aspettando che asciughi carteggia un bel pezzo facendo andare la segatura nella crepa dove hai messo la colla, questa si impasta con il vinavil.
Una volta fatto ciò, non spolverare la segatura rimasta sulla colla, aspetta che asciughi e poi se non ti soddisfa, ripeti l'operazione anche più volte mettendo sempre un po di colla e carteggiando in contemporanea.
la crepa fra colla e segatura si riempie e non si vede niente.
Altrimenti devi allargare la crepa ed inserire una stecchetta di legno nella fessura, ma se non sei capace fai un casino peggio di quello che è ora, non te la consiglio.
io uso colla e vinavil (raramente) perchè usando impiallicciatura al posto dei listelli non ho questo problema.
Auguri...................... Virgilio
AIUTO"stucco"
Messaggio Da morfeo 81 il Mar 3 Feb 2009 - 1:58
P.S:se puo'servire per un consiglio devo ancora scartavetrare il tutto!!!! Crying or Very sad Crying or Very sad
morfeo 81
morfeo 81
Re: AIUTO"stucco"
Messaggio Da Virgiliomodellista il Mar 3 Feb 2009 - 9:48
Bene!
Allora scheggia un pezzo di listello ed incollalo direttamente come zeppa nella fessura che devi chiudere aiutandoti col Vinavil, quando comincia a tirare, inizia a dare una carteggiata con carta media senza rifinire.
Una volta sanate "Tutte" le crepe interessate a questo trattamento,ed essiccate definitivamente, rifinisci sempre con carta media a sgrossare lo scafo.
se ti aggrada il lavoro fatto puoi rifinire, altrimenti, usa colla e segatura fine di carteggio per riempire e rifinire definitivamente.
Questo è il sistema meno invasivo e pulito che conosco.
Poi c'è l'antiestetico stucco che ti sconsiglio.
Buon Lavoro ---------- Virgilio
Re: AIUTO"stucco"
Messaggio Da unimatrix0 il Mar 3 Feb 2009 - 11:07
ciao Morfeo,
ottima la risposta di Virgilio, inserisci un listello di taglio nella fessura, dopo avergli dato un po di colla, aspetta che sia asciutto e quindi scartavetra. Se fai con calma verrà un'ottimo lavoro e non si notera nemmeno....
AIUTO"stucco"
Messaggio Da morfeo 81 il Gio 5 Feb 2009 - 13:26
vi ringrazio delle risposte ragazi!!!!io sapevo anche dell'esistenda di certa polverina di vari colori che unita e impastata con acqua o colla poteva essere usata come stucco??
e' una fregnaccia??? Very Happy
cordiali saluti morfeo 81
morfeo 81
morfeo 81
Re: AIUTO"stucco"
Messaggio Da unimatrix0 il Gio 5 Feb 2009 - 13:29
Ciao Morfeo,
non ne so proprio nulla, la cosa mi lascia perplesso e molto interessato, se riesci a saperne di più credo che il plauso sarà generale .... si risolverebbero non pochi problemini ..... eh eh
Re: AIUTO"stucco"
Messaggio Da Scubaleo il Gio 5 Feb 2009 - 13:32
Meglio "l'impasto" di vinavil e polvere dello stesso legno in cui si è creata la fessura.
AIUTO"stucco"
Messaggio Da morfeo 81 il Gio 5 Feb 2009 - 13:50
ciao scuba grazie per la risposta!!!una domanda?usando il vinamil,una volta essiccato non facio fatica a scartavelrarlo visto che non diventa duro ma tende a diventare semre morbido??e poi lo posso sempre pittare con il turapori???
cordiali saluti morfeo 81!
morfeo 81
morfeo 81
Re: AIUTO"stucco"
Messaggio Da Virgiliomodellista il Gio 5 Feb 2009 - 14:26
morfeo 81 ha scritto:ciao scuba grazie per la risposta!!!una domanda?usando il vinamil,una volta essiccato non facio fatica a scartavelrarlo visto che non diventa duro ma tende a diventare semre morbido??e poi lo posso sempre pittare con il turapori???
Allora Morfeo
Quella polverina mischiata ad acqua e vinavil è solo "Anilina", puoi anche usare quella polverina, ma quella colora, se non sai miscelarla con altri colori per raggiungere il risultato che ti sei prefissato come colore, potresti fare un casino del diavolo.
Per usare l'anilina devi fare varie prove su legno simile e vedere il risultato prima di applicarla sullo scafo, resta comunque il fatto che la cosa più semplice da fare, resta sempre quanto ti ho esposto prima cioè colla e polvere di segatura. Per quanto riguarda il carteggio, non devi assolutamente preoccuparti, una volta essiccata, puoi raschiare prima con una lama ben affilata a grattare, poi carteggi con carta media il risultato è ottimo (a meno che non sia una voragine da otturare), oppure una zeppetta ti legno come ti avevo suggerito.
Sta a te ora scegli per il meglio e buon lavoro.
Re: AIUTO"stucco"
Messaggio Da morfeo 81 il Gio 5 Feb 2009 - 14:35
ciao virgilio!!!
ti ringrazio per la pasienza e per i consigli che mi hai dato!!li seguiro con attenzione!!!
cordiali e distinti saluti.
morfeo 81
morfeo 81
morfeo 81
Re: AIUTO"stucco"
Messaggio Da Scubaleo il Gio 5 Feb 2009 - 14:47
Ciao a tutti!
X virgilio
Come già detto più volte, (e come da regolamento) è inutile quotare il messaggio precedente al vostro!!!
x morfeo 81
Io impasto colla e polvere fino ad ottenere più o meno la consistenza del pongo. Una volta essiccato si carteggia senza problemi.
Per quanto riguarda il turapori conviene fare una prova per vederne il risultato.
Re: AIUTO"stucco"
Messaggio Da morfeo 81 il Gio 5 Feb 2009 - 20:03
salve a tutti!!ragazi stamattina sono andato dal mio rivenditore di fiducia al quale ho esposo il quesito riguardante lo stucco!!lui mi ha detto di provare con della normalissima cera colorata"quella che usano i falegniami"
basta prendere la cera sciogierla in un cucchiaio e mescolarla fino a ottenere il colore desiderato(si trovano molteplici colori)cosi'
poi con l'utilizzo di un taglirino e di una spatoletta lo si pone sulle fessure
se lo si passa bene non si nota affato e poi lo si puo scartavetrare senza problemi e lo si puo'pittare con il turapori
provare per credere!!!
appena posso faro vedere anche la prova!!
distinti saluti!!!
morfeo 81
morfeo 81
morfeo 81
Re: AIUTO"stucco"
Messaggio Da Scubaleo il Ven 6 Feb 2009 - 13:41
Ottimo consiglio, per la "felicità" di unimatrix0 Laughing
Ma...le immagini del risultato Question
Re: AIUTO"stucco"
Messaggio Da morfeo 81 il Ven 6 Feb 2009 - 13:58
ciao Scubaleo
la prova l'ha fatta solo che non ho fotografato il prima della verniciatura!!! Crying or Very sad Crying or Very sad
pero' prometto che la rifaro' e la fotografero' e ve la faro'vedera!! Very Happy
cordeili saluti morfeo 81
morfeo 81
morfeo 81
Re: AIUTO"stucco"
Messaggio Da morfeo 81 il Sab 7 Feb 2009 - 11:33
ho fatto le prove ragazzi!!!!e devo dire la verita'il risultato non e' poi tanto male!!
ecco prima dellacera"o stucco":
ecco dopo la cera "o stucco" e due mani di turapori:
dite la verita cosa ne pensate???puo' andare???
morfeo 81
morfeo 81
Re: AIUTO"stucco"
Messaggio Da Virgiliomodellista il Sab 7 Feb 2009 - 11:55
Scusa Morfeo, a dire la verità da prima a dopo non è che sia cambiato poi tanto, comunque se pensi che abbia risolto il tuo problema ....., Va bene!
Io per me come per altri che ho sentito, il sistema che si avvicina alla (quasi) perfezione resta sempre e solo "Vinavil e polvere di carteggio".
Re: AIUTO"stucco"
Messaggio Da morfeo 81 il Sab 7 Feb 2009 - 12:55
voidite che e'meglio vinamil e polvere di carteggio???
provero'anche questa soluzione!!!
mica avete qualche immaggine che possa dimostrarmi piu' o meno come procedere????
cordiali saluti!
morfeo 81
morfeo 81
morfeo 81
Re: AIUTO"stucco"
Messaggio Da Scubaleo il Sab 7 Feb 2009 - 13:50
L'effetto non è male, "riempe" bene le fessure tra un listello e l'altro ma ho l'impressione che lo stesso metodo non andrebbe bene per riempire i piccoli spazi creatisi nel fasciame.
Sono d'accordo con virgilio, vai di "Vinavil e polvere di carteggio".
Ricorda di non postare più di 5 immagini per messaggio.
Re: AIUTO"stucco"
Messaggio Da Virgiliomodellista il Sab 7 Feb 2009 - 15:16
Morfeo, per avere delle foto di come stuccare con Vinavil e polvere di carteggio devi aspettare che qualcuno faccia un altro scafo e augurandogli che gli venga male (Dio non voglia) e abbia bisogno di stuccarlo faccia delle foto, io al momento non ne ho,Ho scafi fatti ma come ti ripeto stuccature niente, e se ci fossero, non riusciresti a vederle in foto.
Posso postarti alcuni scafi fatti, ma ti ripeto, stuccature non ne vedrai.
Questa è la prua della Royal Caroline
Questo è lo scafo della Vespucci che ho rifatto Poppa e Prua
e questo è lo scafo della Constitution (serie mini) 30cm
Come vedi gli scafi fatti, in queste condizioni, non puoi assolutamente apprezzare qualora ci fossero, eventuali stuccature.
Per cui non so che dirti
-------------------------- Virgilio -----------------------
Re: AIUTO"stucco"
Messaggio Da morfeo 81 il Sab 7 Feb 2009 - 16:17
per primo mi scuso con Scubaleoper le troppe imaggini!!
penso che seguiro'il vosto consiglio"vinamil e polvere di carteggio"faro'prima delle prove prima di praticarle sullo scafo!!! Crying or Very sad Crying or Very sad che devo fa'!!!!!sbagliando si impare!!!!!!!!!!!!! Crying or Very sad Crying or Very sad vale per il prossimo progetto!!!
distinti saluti
morfeo 81
morfeo 81
morfeo 81
Re: AIUTO"stucco"
Messaggio Da Scubaleo il Ven 1 Mag 2009 - 12:16
Ciao morfeo, a che punto sei con la "riparazione"?
Re: AIUTO"stucco"
Messaggio Da Modifica il Ven 1 Mag 2009 - 12:35
Morfeo, se ancora non hai usato il vinavil e la polvere di cartatura,procedi si', con la polvere di cartatura, ma al posto del Vinavil, usa la colla Alifatica.
E' di rapida essiccazione ed a differenza del vinavil la si carteggia magnificamente in quanto una volta asciutta non ha l'effetto "molla" del vinavil.
Re: AIUTO"stucco"
Messaggio Da Brad Barron il Sab 2 Mag 2009 - 13:02
ah morfe!!!
io ho letto tutto il post per vede come andava a finire... e poi nn mi metti le foto?? Very Happy
se puoi mostraci o meglio mi piacerebbe se mostri il risultato del tuo esperimento dal momento che, essendo un novellino del modellismo, mi puo esser utile! Smile
Re: AIUTO"stucco"
Messaggio Da morfeo 81 il Sab 2 Mag 2009 - 17:40
salve a tutti cari!!!!!!!!!!!!!!!veramente mi sono dovuto fermare a quel punto per vari problemi che ho avuto!!!!!!!!!!!!!!!"per quanto riguarda il modello"ho deciso di attenermi del tutto ai piano origginali cioe'di pittare lo scafo di colore rame visto che si tratta del Cutty Sark,appena riprendero'il lavoro v faro'sapere!
morfeo 81
morfeo 81
morfeo 81
Re: AIUTO"stucco"
