Benvenuto su Scuola di Modellismo....il cui scopo č condividere idee ed esperienze, mettendole a disposizione di tutti i modellisti.
Chi č online?
Il numero massimo di utenti online contemporaneamente č stato 234 il Gio 30 Dic 2010 - 8:51
Dicembre 2018
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Proviamo con la Niņa 1492 - Amati (spichxx)
Messaggio Da spichxx il Mer 13 Nov 2013 - 23:57
ciao a tutti, ho deciso di iniziare come primo modello con la Nina, anche perché č l'unico del quale ho trovato i piani...Very Happy
Ho iniziato ad incollare qualche ordinata sul compensato e a lavorare di traforo manuale...ecco i primi risultati
premetto che č la primissima volta che mi cimento in questo genere di impresa, speriamo bene...
Scheda Cantiere:
Nome: Niņa
Tipo: Caravella
Anno di costruzione: 1487-1490
Lunghezza reale: 21,4 mt
Larghezza reale: 6,28 mt
Scala modello: 1:65
Piano di costruzione: Amati
Tipo costruzione: Autocostruito
spichxx
Re: Proviamo con la Niņa 1492 - Amati (spichxx)
Messaggio Da Walter Furlan il Gio 14 Nov 2013 - 8:36
Ciao spichxx
noto con piacere che hai iniziato una nuova avventura
Ti seguiremo molto volentieri e se e quando hai bisogno di aiuto..siamo qui
questo č il link http://www.forumscuoladimodellismo.com/t8-guida-alla-pubblicazione-delle-immagini
che ti aiuterā a postare le immagini
buon modellismo Very Happy
Un amico č la persona con cui osi essere te stesso (Pam Brown)[/i]
Messaggio Da cvincenzo54 il Gio 14 Nov 2013 - 9:51
Ciao spichxx, seguirō molto volentieri il tuo cantiere.
Messaggio Da jjsimy il Gio 14 Nov 2013 - 10:41
Ciao Luca, complimenti per la scelta, ti seguo con molto interesse
Non arrenderti mai, perché quando pensi che sia tutto finito, č il momento in cui tutto ha inizio. (Jim Morrison)
Messaggio Da spichxx il Ven 15 Nov 2013 - 19:11
ho finito la chiglia e ora si inizia con le ordinate...bimba permettendo Very Happy ... mi sono accorto che il compensato da usare č da 4 mm e non da 5mm come quello che sto usando ( non avevo altro in casa), comunque dovrā sistemare la chiglia, mi conviene usare lima o carta vetrata??
[img][/img]
spichxx
Messaggio Da Walter Furlan il Ven 15 Nov 2013 - 20:49
ciao spichxx
vedo che stai procedendo alla grande
dai che stai facendo un buon lavoro, compensato e carta vetrata sono un buon binomio, con la lima la vedo pių difficile
lo spessore maggiore delle ordinate ti favorisce nell' incollaggio e nella chiodatura, devi solo fare attenzione nella posa a quel millimetro in pių
Messaggio Da jjsimy il Ven 15 Nov 2013 - 20:53
ottimo inizio!!
per allargare un po gli scassi, potresti usare una limetta piatta, perō non troppo aggressiva
Messaggio Da cvincenzo54 il Sab 16 Nov 2013 - 8:09
Ciao nel limare il mm in pių, tieni presente che devi toglierlo sia da un lato che da l'altro.
Messaggio Da spichxx il Sab 16 Nov 2013 - 11:28
Ieri ho provato ad allargare un ordinata e il suo alloggio sulla chiglia, usando un limetta piatta... Che lavoraccio,il risultato non č dei pių belli, ora dovrō modificare anche le altre ordinate giā tagliate... Mi faccio un po' di esperienza nel limare!!!
spichxx
Messaggio Da Armando54 il Sab 16 Nov 2013 - 19:47
Ciao Luca, anche la lima fa esperienza Wink
Fai qualche foto cosė vediamo i risultati della tua fatica!!
Messaggio Da itn40763 il Sab 16 Nov 2013 - 21:25
Ciao Spichxx
forse ti conviene fare come ti hanno giā consigliato con la carta vetrata fatichi meno.
Ti seguo anche io.
Ciao Rino
itn40763
Messaggio Da giancarlo 60 il Sab 16 Nov 2013 - 23:27
Ciao Luca i consigli sono quelli giusti ,non demordere e continua cosė che vai bene .
giancarlo 60
Messaggio Da spichxx il Dom 17 Nov 2013 - 15:54
la costruzione della mia caravella procede, come potete vedere nelle foto...mi sono accorto che il compensato č da 6 mm e non 5mm come vi avevo scritto ( ero convinto che fosse 5mm)...ho solo dei piccoli dubbi, č normale che ci sia un piccolo gradino tra la parte alta chiglia e l'ordinata? credo che debbano combaciare, giusto?
ho comprato il compensato da 4 mm, nel caso questo progetto venga uno schifo lo rifarā da capo, ma prima voglio concludere questo, per farmi esperienza e capire dove sbaglio e come migliorare....
ps: per allargare gli incastri ho deciso di usare di attaccare alla lima con il biadesivo la carta vetrata...ora di che si fa in fretta... Very Happy
a voi i commenti e consigli
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
spichxx
Messaggio Da itn40763 il Dom 17 Nov 2013 - 22:12
Ciao Luca
se non vedo male dalle foto (nello specifico l'ultima) la differenza č data dal fatto che il ponte, che andrai a costruire sulle ordinate, non ha un andamento rettilineo ma seguirā il profilo superiore della chiglia (evito volutamente termini troppo tecnici per non crearti confusione).
Perciō il profilo dell'ordinata sarā pių alto verso prua e pių basso verso poppa.
Comunque controlla bene il disegno se effettivamente č come ti dico prima di fare qualsiasi intervento perché potrei aver visto male.
Spero di esserti stato utile.
Ciao Rino
itn40763
Messaggio Da spichxx il Dom 17 Nov 2013 - 23:14
ho controllato i disegni ed effettivamente a prua il ponte č pių anto rispetto a poppa, comunque credo che la prima ordinata vada limata a livello chiglia, o sbaglio?
spichxx
Messaggio Da itn40763 il Lun 18 Nov 2013 - 21:51
Ciao Luca
allora non sbagli, ma seguendo il profilo della chiglia.
Ciao Rino
itn40763
Messaggio Da Walter Furlan il Mar 19 Nov 2013 - 11:38
Esatto ragazzi, poi sopra ci va incollato il ponte
Messaggio Da spichxx il Mer 20 Nov 2013 - 22:49
finalmente ho completato anche le due ordinate mancanti ( una si era rotta...), e ho incollato il tutto sulla chiglia...a guardarlo bene non č il massimo della precisione, ma come prima volta non potevo chiedere di meglio, comunque devo ritoccare con carta vetrata un paio di ordinate...
Domani proverō a mettere il fasciame, ho preso dei listelli di balsa, chi mi puō consigliare come procedere?
ecco le foto, che ve ne pare?
spichxx
Messaggio Da Walter Furlan il Mer 20 Nov 2013 - 23:21
Ciao spichxx
fin qui, molto bene
ora devi fare l'angolo di quartabuono, che consiste nel rastremare le ordinate sia verso prua che verso poppa in modo che il fasciame appoggi su tutta la superficie dell'ordinata e abbia un andamento armonico con la curvatura dello scafo
L'ideale sarebbe se ti piegassi uno spezzone di listello per controllare la rastrematura delle ordinate
Fai con molta calma e pazienza, č quasi il lavoro pių importante del modello, quando tutto collima, allora puoi cominciare a montare il fasciame
attenzione perō la balsa non va bene, č un legno troppo morbido, come inizio ti consiglierei almeno il tiglio
dai che vai bene
Messaggio Da itn40763 il Mer 20 Nov 2013 - 23:30
Ciao Spichxx
Mi sembra che stai andando bene.
Sono d'accordo con Walter, anche io eviterei i listelli di balsa, molto meglio il tiglio. Volevo farti una domanda, perché non monti il ponte prima di procedere con il fasciame? Avresti una struttura pių rigida e visto che sei all'inizio non č cosa da poco.
Ciao Rino
itn40763
Messaggio Da spichxx il Gio 21 Nov 2013 - 14:09
domani passo a prendere i listelli di tiglio sperando di trovarli da leroy merlin...mi conviene partire dall'alto verso la chiglia?facci prima un lato e poi l'altro oppure in simultanea?
ho letto che molte volte si mette il secondo fasciame, per quale motivo?non ne basto uno solo?
per Itn40763 : nelle foto che ho visto viene sempre messe il fasciame e poi il ponte, per questo ho pensato di procedere cosė...cmq domani valuto il tuo consiglio
spichxx
Messaggio Da jjsimy il Gio 21 Nov 2013 - 14:22
Ciao Luca,
se non ricordo male al leroy non hanno i listelli di tiglio, hanno altre essenze che costano sugli 80 cent, io il tiglio l'ho preso in un negozio di modellismo.
il fasciale č meglio farlo in simultanea, altrimenti rischi che si storti lo scafo.
il secondo fasciame di solito si mette quando si vuol lasciare lo scafo color legno, magari usando un essenza pių pregiata
Messaggio Da cvincenzo54 il Gio 21 Nov 2013 - 14:29
Esperienza personale, dall'alto in basso, devi posizionarli in simultanea per evitare piegature non desiderate, si molte volte si mette il segondo fasciame perchč con il primo puoi carteggiare e stuccare, poi passando al secondo di solito si usano listelli pių sottilisegui il primo senza troppi intoppi.
Se posizioni prima il ponte tutta la struttura č pių robusta e ferma, poi decidi tu.
Nel tempo che scrivevo a risposto anche Stefano ma non cambio nulla anche se puō risultare ripetitivo.
Ultima modifica di cvincenzo54 il Gio 21 Nov 2013 - 14:33, modificato 1 volta
Messaggio Da itn40763 il Gio 21 Nov 2013 - 14:32
Ciao Spichxx
come ti dicevo nel post precedenti mettere prima il ponte ti darebbe pių rigiditā alla struttura creata con chiglia ed ordinata se pensi di realizzarlo in compensato e poi rivestito con i listelli da 0,5mm. Poi decidi tu quale modalitā seguire.
Posso consigliarti di guardare il cantiere di Enzo44 di cui ti metto il link che in questo momento sta applicando il fasciame.
http://www.forumscuoladimodellismo.com/t7402p105-vascello-fantasma-enzo44#104491
Il doppio fasciame non č un'obbligo ma per chi come te č alle prime armi puō essere utile in quanto ti serve per creare delle linee giuste e fare esperienza per il successivo strato da fare con spessori da 0,5 e perciō pių semplici da applicare.
Ti voglio ricordare quanto ti ha detto Walter di iniziare dal creare "l'angolo di quartabuono" leggi con attenzione quanto ti ha spiegato molto bene e ti renderai conto che, se fatta con attenzione, risolverā la maggior parte dei problemi nell'applicazione del fasciame.
Ciao Rino
itn40763
