Perla Nera Hachette (Christian76)
Re: Perla Nera Hachette (Christian76)
Messaggio Da jjsimy il Ven 11 Ott 2013 - 8:54
Ciao Christian,
purtroppo l'immagine non si vede probabilmente hai sbagliato qualcosa nel caricarla.
qui trovi una guida sul caricamento delle immagini Wink http://www.forumscuoladimodellismo.com/guida-alla-pubblicazione-delle-immagini-f12/
Messaggio Da Christian76 il Lun 14 Ott 2013 - 21:59
Ecco dove sono arrivato
https://i.servimg.com/u/f56/18/56/36/41/foto213.jpg
ora devo incollare i ponti inferiori pero prima vorrei sfalsare il "tavolato" come ha fatto iceman79 ma non so come procedere devo prendere bene le misure.(se qualcuno compreso iceman79 l'ha fatto accetto volentieri suggerimenti)
Ciao Christian76 ho unito i tuoi messaggi. Il regolamento non prevede che lo stesso giorno se ne possano postare  di consecurivi. Puoi inserire altri commenti usando il tasto modifica o aspettandoi che un utente ti risponda. Ti consiglio di leggere il regolamento del forum.
Riguardo l'inserimento delle foto, devi seguire la procedura indicata al seguente link:
Grazie della collaborazione
Christian76
Messaggio Da jjsimy il Lun 14 Ott 2013 - 22:18
Ciao Christian,
per il momento mi sembra un buon assemblaggio, hai già incollato le ordinate?
Messaggio Da Christian76 il Lun 14 Ott 2013 - 22:49
scusa jjsimy ma faccio un po' di confusione.Ma quale immagine non e' corretta? ho fatto per tutte lo stesso procedimento.
Christian76
Messaggio Da iceman79 il Lun 14 Ott 2013 - 23:41
Ciao Christian io ho creato la sfalsatura sulla stampa fornita nell'uscita, con squadretta e pennarello nero indelebile, facendo molta attenzione alla sfalsatura e sbavature.
L' intervallo tra listelli lo scegli tu.
Iceman
iceman79
Messaggio Da Christian76 il Mar 15 Ott 2013 - 7:52
Grazie iceman79 oggi proverò su delle fotocopie per vedere come viene. Secondo te non c'è qualche modo per scurire un po' i ponti
Christian76
Messaggio Da iceman79 il Mar 15 Ott 2013 - 21:08
Ciao Christian personalmente non saprei come poter scurire una stampa, credo non sia fattibile se non farlo in legno.
Iceman
iceman79
Messaggio Da jjsimy il Mar 15 Ott 2013 - 21:17
Christian76 ha scritto:scusa  jjsimy ma faccio un po' di confusione.Ma quale immagine non e' corretta?
Ciao Christian, non c'è nessun problema è normale fare un po' di confusione agli inizi.
nei puoi post, hai messo il link alle immagini, mentre dovresti avere un anteprima
Comunque non ti preoccupare, il procedimento per caricare le immagini è molto semplice, qui trovi tutte le indicazioni: http://www.forumscuoladimodellismo.com/t8-guida-alla-pubblicazione-delle-immagini
Messaggio Da Christian76 il Mar 12 Nov 2013 - 23:33
Dove dormivano i pirati???
Ecco la mia soluzione.
Christian76
Messaggio Da Armando54 il Mar 12 Nov 2013 - 23:48
Ciao Christian, stai facendo un bel lavoro con il modello!!
un po' meno con l'inserimento delle foto Smile, ho sistemato un po' ed eliminato il post doppio che avevi fatto fuori dal cantiere.
Buona continuazione.
Messaggio Da Federico90 il Mer 13 Nov 2013 - 5:23
Ciao Christian complimenti sta uscendo veramente bene
Federico90
Messaggio Da jjsimy il Mer 13 Nov 2013 - 8:46
Bravo Christian, stai facendo un buon lavoro!
Messaggio Da cvincenzo54 il Mer 13 Nov 2013 - 10:00
   complimenti bella.
Messaggio Da Marini Claudio il Mer 13 Nov 2013 - 12:14
Complimenti, ottimo lavoro
Messaggio Da Christian76 il Mar 17 Dic 2013 - 18:57
Ho bisogno di un consiglio.Sto' procedendo con la prima listellatura e finito vorrei usare uno stucco per uniformizzare il tutto e rendere il lavoro più pulito e preciso.Che tipo di stucco per legno mi consigliate?Ho letto su internet che c è chi usa il classico stucco bianco per muro legno.
Christian76
Messaggio Da Igorino il Mar 17 Dic 2013 - 20:17
Il consiglio che ti posso dare è quello di lasciar perdere lo stucco,hanno tutti una componente chimica e quindi faticosa da eliminare,invece prova ad usare un impasto di colla alifatica (è carteggiabile), segatura ed un pò d'acqua.
Leviga con la carta vetro media e rifinisci con la sottile,comunque questo sistema è per buchetti e piccole sfalzature tra listelli e non per....voragini,in questo caso devi sostituire le parti,ma è un'altro discorso.
Ultima modifica di Igorino il Mer 18 Dic 2013 - 6:34, modificato 1 volta
Igorino
Messaggio Da jjsimy il Mar 17 Dic 2013 - 20:41
Ciao Christian,
io mi sono trovato bene con lo stucco pasta di legno, però puoi fare anche
come dice Igorino
alcuni fanno anche una una specie di pasta mischiando segatura acqua e vinavil
