Perla Nera Hachette (Christian76)
Messaggio Da Christian76 il Mer 2 Ott 2013 - 14:14
Scheda cantiere:
Nome: Perla Nera
Tipo: Galeone
Anno di costruzione: 1700 circa
Lunghezza reale: sconosciuta
Lunghezza del Galeone: 80 cm circa
Altezza: 69,5 cm circa
Larghezza: 31,5 cm circa
Scala del modello: sconosciuta
Tipo modello: galeone
Piano di costruzione: Hachette
Ciao a tutti scrivo perche' ho bisogno di un aiuto sto iniziando a costruire la Perla Nera ma non so da che punto iniziare e che materiale mi serve (colle, pennelli ecc.) e non capisco se i pezzi vanno colorati prima di montarli.
Grazie a tutti per l'aiuto.
Christian76
Re: Perla Nera Hachette (Christian76)
Messaggio Da jjsimy il Mer 2 Ott 2013 - 14:51
Ciao Christian,
iniziamo un passo alla volta Wink
la prima cosa che devi fare è assemblare chiglia ed ordinate, senza incollarle e vedere che sia tutto allineato correttamente.
una volta fatto ciò puoi procedere con l'incollaggio, io uso il classico vinavil, ma puoi usare anche altre colle per il legno, è sconsigliata la colla cianoacrilitica (tipo super attack), oltre alla colla ti può servire una limetta per legno e della carta abrasiva.
puoi iniziare così, poi vediamo mano mano, i da farsi Wink
Messaggio Da Christian76 il Mer 2 Ott 2013 - 17:03
ok, ma per quanto riguarda i pezzi vanno colorati prima o dopo l'assemblaggio?Grazie della tua attenzione
Christian76
Messaggio Da jjsimy il Mer 2 Ott 2013 - 17:39
Dipende dai pezzi,
falsa chiglia e ordinate puoi già montarle, poi, se il piano prevede che siano visibili le colori prima di mettere ponti e fasciame, altrimenti le lasci così
gli altri pezzi, devi valutare tu di volta in volta quale sia la soluzione migliore, nei fascicoli della Hachette non c'è un passo-passo del montaggio/colorazione?
Messaggio Da Christian76 il Mer 2 Ott 2013 - 20:13
non ti saprei dire...non vorrei aprire tutti i numeri e poi fare confusione...
Forse la cosa migliore e vedere come procede la costruzione e poi valutare...magari con un vostro aiuto.
Mi sapresti indicare che tipo di vernice devo usare per questo modello(MDF)??.Ed eventualmente qualche marca da te utilizzata giusto per avere un quadro generale.
Grazie Mille
Christian76
Messaggio Da jjsimy il Mer 2 Ott 2013 - 21:10
Di questo non ti devi preoccupare, probabilmente nel primo fascicolo hai le istruzioni per montare quei pezzi, poi passi al capitolo successivo, in ogni caso, come dici anche tu, inizia, poi mano mano che ti sorgono dei dubbi, chiedi, noi siamo qui apposta Wink
per il colore, non saprei cosa consigliarti, ho preso dei mordenti al leroy merlin e dei colori acrilici all'acqua alla lidl però non li ho ancora testati
Messaggio Da iceman79 il Mer 2 Ott 2013 - 21:15
Ciao Christian allora inizia fascicolo per fascicolo, prendi i primi fascicoli con chiglia ed ordinate, staccali dal telaio e lima leggermente i punti che erano attaccati al telaio MDF poi controlla che gli incastri siano liberi e della giusta misura , in fine facendo attenzione al corretto allineamento tra chiglia e ordinate incolla con vinilica o colla adatta al legno come diceva jjsimy.
P.S ogni fascicolo ti dice esattamente come procedere.
Se hai dubbi noi siamo qui.
Iceman
iceman79
iceman79
Messaggio Da Christian76 il Mer 2 Ott 2013 - 23:06
grazie mille a tutti procedo come consigliato con il lavoro..faro' uso della vostra conoscenza in materia per eventuali dubbi...ciao a presto
Christian76
Messaggio Da Maruzzella il Gio 3 Ott 2013 - 6:49
Buon giorno Christian, se mi permetti vorrei consigliarti di leggere questi due cantieri che ritengo molto interessanti.
Nel seguente troverai tanti spunti per realizzare il tuo modello:
http://www.forumscuoladimodellismo.com/t2636-black-pearl-olaleon
In questo, invece, alcune indicazioni riguardati i colori
http://www.forumscuoladimodellismo.com/t1458-parliamo-di-vernici-e-colori?highlight=colori
avanzamento lavori
Messaggio Da Christian76 il Lun 7 Ott 2013 - 19:36
Ciao a tutti vorrei verniciare le ordinate di marrone scuro o di nero ma vorrei dargli un tocco di "vissuto" come posso fare?
Navigando ho trovato questa soluzione ( carta vetrata sottile (tipo 220) e molta pazienza è stata grattata via parte del colore poi sono stati fatti lavaggi con colore molto diluito per sporcare le varie parti.Potrebbe andare bene?Attendo consigli.
Ultima modifica di Christian76 il Lun 7 Ott 2013 - 19:48, modificato 1 volta
Christian76
Messaggio Da Maruzzella il Lun 7 Ott 2013 - 19:44
Buona sera Christian, ho unito il tuo ultimo messaggio a questo cantiere. Presumo che la richiesta di aiuto fosse per questa realizzazione. Per qualsiasi richiesta di aiuto o domande, non devi aprire un nuovo argomento, ma continuare sempre in questo. Così facendo darai un seguito logico e temporale al cantiere.
Per qualsiasi tuo dubbio o richiesta, puoi contattarmi al seguente indirizzo:
Ti ringrazio per la collaborazione.
Messaggio Da Christian76 il Lun 7 Ott 2013 - 19:51
Ho fatto un po' un pasticcio:( Sad Sad Sad
Christian76
Messaggio Da Christian76 il Mar 8 Ott 2013 - 7:37
C'è nessuno che riesce a darmi suggerimenti !!!!
Christian76
Messaggio Da darsena il Mar 8 Ott 2013 - 7:54
Ciao Cris
le ordinate potresti trattarle con mordente noce scuro,il mordente o rolla altro non è che una polvere ricavata dal noce la quale ,diluita con l'acqua, rende moltissimo;è chiaro che devi fare prima delle prove per trovare la giusta tonalità o quella che più ti piace.
Ti allego una foto della mia Perla così ti rendi conto
Dars
darsena
Messaggio Da jjsimy il Mar 8 Ott 2013 - 8:48
Ciao Christian,
il sistema che hai indicato sembra valido, dovresti fare delle prove, prendi un pezzetto li legno di scarto e prova a fare il procedimento, provando ad usare diverse tonalità di colore, quando trovi l'effetto che ti piace lo replichi sulle tue ordinate.
Messaggio Da Christian76 il Mer 9 Ott 2013 - 12:46
Grazie dei vostri consigli l'unico problema e' che faccio fatica a trovare i colori ho provato al leroy m. Ma non trovo le giuste tonalità . Voi dove vi fornite?Avete qualche marca da consigliarmi?
Christian76
Messaggio Da Maruzzella il Mer 9 Ott 2013 - 13:04
Ciao Christian, prova nei negozzi di belle arti, sicuramente troverai un assortimento di colori piu' ampio. Comunque i colori si possono anche miscelare per crearsi le tonalita' volute..Wink
Ultima modifica di Maruzzella il Mer 9 Ott 2013 - 13:07, modificato 1 volta
Messaggio Da darsena il Mer 9 Ott 2013 - 13:05
Ciao Cristian,
da LM nel reparto "Antichità" il prodotto o colore è già pronto,noce chiaro,noce scuro e via dicendo,non hai che da trovare la tonalità che preferisci,mentre per il mordente devi vedere in qualche ferramenta oppure  da  un falegname,loro lo  usano per i mobili.
darsena
Messaggio Da jjsimy il Mer 9 Ott 2013 - 14:21
Ciao Christian,
quoto con Italo e Darsena.
per i colori acrilici (quelli che coprono il legno) li puoi trovare bene o male ovunque, negozi di belle arti come dice Italo, Leroy come dice Darsena, io li ho visti anche al gran Brico e brico io, qui trovi bene o male quasi tutte le tinte,
io personalmente li ho trovati alla Lidl, ho preso una confezione con 6 colori (bianco, nero, giallo, verde, rosso e blu) poi mischiandoli a dovere ricreo il colore che mi interessa
mentre per il mordente (tinta per il legno) io li ho presi al leroy merlin, sono bustine della "Gubra" con della polverina da sciogliere in acqua, se non ricordo male ci sono una decina di colori (noce chiaro e scuro, ciliegio, mogano,teak ece..) anche qui, ti devi regolare con la quantità di polvere per avere il colore più chiaro o più scuro e lo puoi mischiare con un'altro per avere colori intermedi.
Messaggio Da Christian76 il Mer 9 Ott 2013 - 19:39
Aiuto!!! Chiedo piccola lezione di verniciatura!!! Che differenza c'è tra vernice acrilica e mordente come si usano?abbinati prima uno e più l'altro?Mi scuso per la domanda che vi sembrerà stupida ma per me e' un mondo nuovo!!!
Christian76
Messaggio Da Maruzzella il Mer 9 Ott 2013 - 20:43
Ciao Christian, non devi assolutamente abbinare i due elementi....Shocked
Il mordente si vende in polvere da sciogliere in acqua o alcool, e serve a tingere il legno. Per esempio se si ha un legno legno tipo noce tanganica,chiaro, si può scurire dando una mano leggera di mordente noce medio o scuro. Se hai un legno chiaro e vuoi farlo diventare ciliegio, dai una mano leggera di mordente ciliegio. Questi mordenti hanno la prerogativa ti tingere il legno lasciando inalterata la vena. Quindi si presume che dopo aver dato il mordente, e dopo che si sia ben asciugato, la fase successiva sia dare la finitura trasparente. Altrimenti non avrebbe senso dare il mordente... non credi? Wink
Riguardo agli acrilici, sono un tipo di vernice, come lo è quella sintetica piuttosto che la nitro. La differenza sta che gli acrilici sono all'acqua, cosa non da poco. Possono essere coprenti come trasparenti. Quindi per riassumere prima il mordente poi l'acrilico.
Se hai dubbi chiedi pure.
Messaggio Da giupy25 il Mer 9 Ott 2013 - 22:34
Ciao Christian,
io mi sono trovato male con il metodo di incollaggio di hachette, le ordinate non erano ben allineate, ti suggerisco di stare molto attento ed allineare ben bene il tutto.
Occhio alle sbavature di colla, anche se pulite, il mordente non copre bene. Se proprio vuoi utilizzare il mordente ti consiglio di passare sopra una vernice trasparente finale. L'mdf col tempo si deteriora anche solo con l'umidità chè c'è nell'aria.
Giuseppe
giupy25
Messaggio Da Christian76 il Gio 10 Ott 2013 - 9:30
Grazie Maruzzella quindi per esempio potrei dare l'acrilico sulle ordinate e il mordente su lo scafo per rendere i listelli più verosimili al vero
Christian76
Messaggio Da Maruzzella il Gio 10 Ott 2013 - 9:51
Ciao Christian, scusa ma la tua domanda mi spiazza un attimo. Il mordente non e' una finitura, serve solo a cambiare la tonalita' del legno. Quindi una volta raggiunta la tonalita' voluta, devi comunque proteggerla con una vernice acrilica trasparente, che puo' essere opaca, satinata o lucida. Se non erro lo scafo del tuo modello e' chiuso, quindi cosa intendi per dare l'acrilico alle ordinate?
Le parti che saranno coperte con acrilico colorato e non trasparente, puoi trattarle preventivamente con del turapori, sempre all'acqua.
Ha ragione Giuseppe, fai attenzione alle sbavature di colla, infatti su di queste il mordente.... scivola Shocked
Grazie e buon modellismo
Messaggio Da Christian76 il Ven 11 Ott 2013 - 7:48
Vorrei arrivare a questo risultato(allegò foto presa da il cantiere di iceman79)
Cosa devo usare? E come devo procedere?
Christian76
