tornio fai da te
tornio fai da te
Messaggio Da mattly il Mer 25 Set 2013 - 17:29
Ciao a tutti sono nuovo del forum..
Leggendo fra i vari topic ho trovato le immagini di un tornio autocostruito dall'utente "rokko" :
http://www.forumscuoladimodellismo.com/t270-aaa-tornio-fai-da-te-cercasi
Volevo chiedervi consigli su materiali da utilizzare, misure dei pezzi ecc.. Potete aiutarmi?
Grazie a tutti
mattly
Re: tornio fai da te
Messaggio Da Maruzzella il Gio 26 Set 2013 - 19:41
Caio Matteo, siccome sei iscritto da poco non hai la possibilità di inviare messaggi privati. Rokko è un po di tempo che non posta, ma proverò comunque a scrivergli chiedendoti di rispondere al tuo post. Purtroppo non posso garantirti che lo farà, ma ci proviamo....Wink
Messaggio Da mattly il Gio 26 Set 2013 - 20:57
Ciao e grazie per la risposta.. Ovviamente può collaborare al progetto chiunque... Io vi ho soltanto fatto vedere un prototipo...
Comunque ti spiego le mie intenzioni..
Vorrei costruirmi un mini-tornio che mi permetta di lavorare il sugheto e di farmi delle viti di piccolo taglio... Quindi uno strumento piccolo ma efficace..
mattly
Messaggio Da edo958 il Gio 26 Set 2013 - 22:52
http://www.aerografiaitalia.altervista.org/
rokko lo trovi qui ciao
edo958
Messaggio Da Maruzzella il Ven 27 Set 2013 - 8:18
Ciao Matteo, in attesa che Rokko ti risponda puoi cercare in rete....
Guarda questo filmato e fatti due risate su come costruire un tornio.... ecologico:
Comunque, riguardo al sughero il tornio fatto in casa va benissimo, ma per le viti la vedo dura Rolling Eyes
Messaggio Da Armando54 il Ven 27 Set 2013 - 21:00
Ciao Italo, non so dove cavolo lo hai trovato, ma ho riso per tutta la mezz'ora del filmato Risata
L'incredibile è che alla fine anche funziona, anche se non è preciso al centesimo Laughing
Messaggio Da rokko il Ven 27 Set 2013 - 22:56
Eccomi, ciao a tutti Very Happy
Scusate se non sono molto presente, sono sempre in lotta
con il tempo.... posto poco ma ogni tanto passo a trovarvi Very Happy
Quella specie di tornio, l'ho costruito una ventina di anni fa,
lo usavo per tornire piccoli particolari in legno ed ottone.
E' costruito esclusivamente con materiale di recupero,
pertanto è difficile fare un elenco dei materiali.
Allego le foto a definizione maggiore, si dovrebbe intuire
il funzionamento
Il motore l'ho recuperato da un estrattore d'aria, l'albero se
ricordo bene è da 10mm il mandrino è un normalixximo mandrino da
trapano, il filetto è compatibile con un bullone da ruote auto, forato
e fissato all'albero motore tramite 3 brugole
particolare:
La struttura è composta da spezzoni di scatolato in ferro, saldato
ed imbullonato, ho messo alcune misure indicative.
per i movimenti del carrello (oer tornire metalli teneri) ho usato due barre
filettate da 8 e 6mm
visto da sotto
Ovviamente ci sono soluzioni migliori, dipende da cosa si ha a disposizione,
può servire come spunto
rokko
rokko
Messaggio Da Maruzzella il Sab 28 Set 2013 - 13:27
Ciao Rokko, grazie mille per la tua disponibilità, e sono certo che il nostro amico Matteo, sarà felicissimo della tua risposta.
Messaggio Da mattly il Sab 28 Set 2013 - 21:56
Grazie mille rokko cercherò di costruirmelo come il tuo.. una domanda: che tipo di motore devo procurarmi??
mattly
Messaggio Da macchio89 il Mar 1 Ott 2013 - 16:02
Complimento Rokko, ottimo lavoro!
macchio89
Messaggio Da rokko il Gio 3 Ott 2013 - 8:03
Grazie ragazzi, ho solo messo assieme un po di ferraglie Smile
Se ricordo bene il motore è circa 200 W
asincrono monofase, 2800 giri, purtroppo non è possibile
la regolazione di velocità ma considerando il  limitato diametro
tornibile, non crea problrmi.
Si può provare con un motore a spazzole (aspirapolvere ecc..)
garantendo una buona ventilazione e le dovute protezioni,
è possibile la regolazione di giri tramite il dimmer dedicato
Avevo fatto un supporto da fissare al carrello per potere usare
una piccola lama circolare
rokko
rokko
Messaggio Da luigi43 il Gio 21 Nov 2013 - 17:51
Posso postare le foto di un tornio casalingo per tornire gli alberi e i pennoni delle navi?ecco a voi
Messaggio Da luigi43 il Gio 21 Nov 2013 - 17:52
Messaggio Da luigi43 il Gio 21 Nov 2013 - 17:54
Messaggio Da luigi43 il Gio 21 Nov 2013 - 17:56
Messaggio Da luigi43 il Gio 21 Nov 2013 - 17:59
i fori sono della misura del tondino da tornire
spero di essere stato utile buon modellismo Luigi
