In totale ci sono 4 utenti in linea: 1 Registrato, 0 Nascosti e 3 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
rdr.snoopy
bottiglia tra i funghi
Pagina 4 di 4 Precedente  1, 2, 3, 4
Re: bottiglia tra i funghi
Messaggio Da Dioramik il Gio 24 Ago 2017 - 11:32
Finalmente ho capito come fate a fare le navi in bottiglia, la procedura non l'avevo mai vista.
Complimenti, molto bello.
Messaggio Da valfur il Gio 24 Ago 2017 - 14:24
La procedura semplice. Trovata una bottiglia adatta ,va progettata la dimensione. Bisogna tenere conto dello spessore del mare. Il pi usato e malleabile lo stucco da vetri. Io prima di applicarlo tingo l'interno col colore. Si spalma con una spatolina. Facile da fare..un bastoncino lungo con fissato ad'una placchetta sottil . Per esempio i legnetti dei gelati. Si possono ricavarci varie forme. Una volta spalmato e dato un po'di forma con delle onde,si infila lo scafo gi preparato e lo si spinge nella pisizione giusta e con un ferro lungo e resisente si preme per fare la sede .La si estrae per poterla attrezzare. Qui si pu se si desidera,creare il paesaggio di terra. Gli alberi devono potersi pie piegare. Ci sono caru sistemi. Il pi usato la foratura alla base. Ma rende tutto pi fragile. Io invece faccio due forellini passanti laterali agli alberi. Ci incollo del filo con un paio di giri e le due punte li infilo nri fori. Da sotto. Li tiro da sotto be li blicco con l'attack. L'albero sta in piedi ma facilmente si piega
valfur
