In totale ci sono 10 utenti in linea: 0 Registrati, 0 Nascosti e 10 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Il mostro del mar caspio
Messaggio Da Walter Furlan il Mer 5 Giu 2013 - 21:18
Avete mai visto una cosa del genere?
Un idrovolante è un effetto suolo nave o un aereo che vola come una barca sul mare. Questa barca ha le ali come un aeroplano, ma vola qualche metro sopra le onde. Anche se assomiglia un po ‘a prima vista, ad un idrovolante o un hovercraft, che si muove sulla superficie seduto su materassi ad aria.
Il WIG sembra un aereo, ma solo esternamente. Ha due ali montate sul corpo e utilizza una turboventilador / turboelica o una turbina jet per la propulsione. Impiega una verticale, uno timone orizzontale, flap sulle ali, e uno stabilizzatore per controllare la direzione della nave e mantenere la sua quota
La fusoliera e la struttura delle ali hanno caratteristiche tradizionali degli aerei. Tuttavia, non è un aereo. Un aereo dipende dal flusso di aria sotto le ali per l’aumento necessario per volare. L’effetto di ala per terra riferisce l’aria spessa materasso che si crea tra un’ala e una superficie d’acqua (o terra) di approccio.’Ekranoplan vola in effetti in superficie che significa che viaggia su un cuscino d’aria appena sopra la superficie dell’acqua a circa 10-30 metri. Sebbene sia capace di alte velocità, non può volare come gli aerei convenzionali, da qui il nome wing.
L’incredibile storia del mostro marino del Caspio, del “LUN Project 903” progetto russo fantadelirente che solo durante la guerra fredda poteva essere preso in considerazione. Pare che comunque l’idea di costruire un intera flotta di questi ibridi fra navi, aerei e overcraft sia passata in cavalleria dopo un paio di incidenti particolarmente pesanti.
Re: Il mostro del mar caspio
Messaggio Da cvincenzo54 il Mer 5 Giu 2013 - 21:53
Di la verità, è un tuo modello, molto strano ed interessante.
Messaggio Da brggpl il Gio 6 Giu 2013 - 9:10
ciao walter
immagini interessanti.
direi che i russi non avevano inibizioni nella progettazione.
che ne dici di questa (vedi "Livadia"):
saluti
Messaggio Da ErPiotta71 il Gio 6 Giu 2013 - 13:05
L'ho visto a una trasmissione TV minimo 15 anni fà.
Per capire meglio l'effetto cuscino d'aria prendete un qualsiasi foglio di carta e tirate (non troppo forte) in orizzontale, a pochi cm dalla superficie.
Vedrete che non ha un minimo di attrito finchè cè aria sotto.
Messaggio Da Walter Furlan il Ven 7 Giu 2013 - 0:06
E questo? sempre livadia,
proprio strani sti russi scratch
Messaggio Da ErPiotta71 il Ven 7 Giu 2013 - 8:25
Le navi rotonde che avete postato presumo servano a trasportare più roba possibile senza avere necessità di velocità?
Messaggio Da Walter Furlan il Ven 7 Giu 2013 - 8:32
ciao Stefano
L'ultima foto è lo Yacht Livadia imperiale russo risalente alla 1° guerra mondiale(circa)
probabilmente i bagagli dei nobili russi richiedevano tanto posto scratch
Messaggio Da brggpl il Ven 7 Giu 2013 - 10:00
buon giorno
mi pare di aver letto che la forma dello yacth livadia fosse stata suggerita o voluta dall'imperatore stesso che essendo uscito illeso da un naufragio, non voleva più correre il rischio di scuffiare ancora!
non so se sia una leggenda Laughing
saluti
Messaggio Da picogio' il Ven 7 Giu 2013 - 15:02
ciao Walter , pare che il tuo mostro del Mar Caspio ora sia in disarmo e siano invece attivi , pare in Cina , dei piccoli aerei che , sfruttando l'idea , viaggiano sui fiumi a pelo d'acqua a velocità di 200 km / ora come taxi ciao Giovanni
Messaggio Da Walter Furlan il Mer 19 Giu 2013 - 14:04
Ciao Giovanni
Sembrano fatti su misura, Grandi russi - Piccoli cinesi Risata
grazie della risposta
