Agosto 2018
2728293031
Primo Cantiere Pinta (Ezekiele)
Messaggio Da Ezekiele il Sab 6 Apr 2013 - 10:26
Nome: Pinta
Tipo: Caravella
Anno di costruzione: XV secolo
Lunghezza reale: 29 m
Scala modello: 1:65
Piani di costruzione: Amati
Tipo modello: Kit
Lunghezza del modello: 45 cm
Alcuni mesi fa, per curiosità, mi ritrovai in una mostra di modellismo navale. Rimasi subito esterrefatto e affascinato dalla maestosità di alcuni modelli, costruiti con una minuziosità e cura tale da sembrare dei vascelli veri e propri, differenti dai modelli reali solo per la scala.
Decisi che ben presto avrei cominciato anche io.
Essendo un neofita in materia, dietro suggerimento, ho acquistato un kit della Amati e alcuni semplici utensili.
La prima operazione è stata quella di eseguire gli angoli di quartabuono. In seguito volevo ricavare i riempimenti di prua da dei pezzi di legno trovati per casa, ma con le sole raspe e cartavetrata ho lasciato perdere, leggendo vari post ho capito che il prossimo acquisto deve essere un buon dremel.
Alla fine per i riempimenti ho utilizato i pezzi forniti nel kit, modellati al meglio che potessi.
Ho attaccato il blocchetto di poppa, precedentemente accorciato e rifinito, quindi ho incollato le ordinate.
Spero di non aver eseguito un lavoro troppo grossolano Rolling Eyes
Il manuale dice di proseguire cominciando col fasciame di poppa, la seguo alla lettera o credete sia meglio cominciare con il fasciame dello scafo?
Ezekiele
Re: Primo Cantiere Pinta (Ezekiele)
Messaggio Da Walter Furlan il Sab 6 Apr 2013 - 13:38
Stai procedendo bene, Io ho sempre iniziato posando il primo listello al livello del ponte, e' una linea di base per la posa della parte bassa del fasciame, puoi calcolare le rastremature e tutto il resto.
bounce
Messaggio Da brggpl il Sab 6 Apr 2013 - 18:08
ciao ezechiele
benvenuto nel forum!
se non è previsto un rivestimento della chiglia per la parte che rimarrà in vista, potresti ricavarti la battura (vedi ns glossario): oltre a essere un particolare reale, ti faciliterà l'incollaggio del fasciame specialmente a prua.
potresti controllare bene l'angolo di quartobono delle ordinate provando con un pezzo di listello o di cartoncino in modo da non aver sorprese all'atto della posa dei listelli con la formazione di pieghe non volute.
per la posa del 1° listello concordo con il collega, ma controlla bene le istruzioni.
buon proseguimento e se hai dubbi chiedi.
Messaggio Da Ospite il Dom 7 Apr 2013 - 10:31
Buongiorno ingegnere!....benvenuto sul forum.
Han già detto tutto walter e brggpl.
Come dice anche brggpl gli angoli di quartobono non farli a occhio o a "sentimento"....appoggia un listellino (quello che userai ad esempio per il fasciame) tra tre ordinate e controlla quella che sta nel mezzo togliendo lo spigolo dove realmente serve finchè il listello si appoggia per bene. E' sicuramente un lavoro di pazienza ma capirai che per fare modellismo la pazienza è fondamentale.
Messaggio Da Ezekiele il Mer 10 Apr 2013 - 19:31
Grazie a tutti per l'aiuto e l'interesse. Ho sistemato gli angoli di quartabuono seguendo le vostre indicazioni e penso che sia venuto un buon lavoro.
Ieri ho tentato, con scarsi risultati, di mettere il primo listello.
Ho praticato dei fori sul listello e cominciando dall'ordinata 7 (la maestra), l'ho collegato alle altre ordinate all'altezza del ponte.
Il primo problema è stato quello di far assumere al listello la giusta curvatura. Mi sono aiutato con il piega listelli, ma non sono riuscito a fargli assumere la forma desiderata e durante la notte è scivolato di qualche millimetro lungo il riempimento di prua.
Inoltre, partendo dall'ordinata maestra, mi è arrivato a prua un listello più corto del previsto di 1-2 mm, si potrebbe rimediare con lo stucco o devo staccarlo e ricominciare da capo?
Altro problema: ho trovato moltissime difficoltà a far entrare i chiodini (Amati) all'interno delle ordinate, mi sono anche aiutato con un martellino, ma per attaccare quel unico listello ci ho impiegato quasi 2 ore Neutral
Ed infine un piccolo dubbio: una volta attaccato il listello dall'ordinata 2 alla 7, devo calcolare la sua posizione sulle ordinate "piene"? Cioé, dall'ordinata 8 in poi ho ho messo il listello in modo naturale, senza forzarlo, ma facendolo per aderire alle ordinate.
Ezekiele
Messaggio Da Ospite il Gio 11 Apr 2013 - 8:40
Ciao....per piegare bene il listello mettilo a bagno per un pò e poi scaldalo con una fonte di calore dando allo stesso tempo la forma desiderata....
Invece di usare i chiodi usa gli spilli con la testa sferica in plastica....anche se le ordinate sono in legno piuttosto duro (che solitamente io non uso proprio per questo motivo) dovrebbero essere abbastanza sottili per entrare con più facilità.
...ehhh....nonhocapito.... pensare
Messaggio Da brggpl il Gio 11 Apr 2013 - 10:43
ciao ezechiele
concordo con andrea sul non uso dei chiodini e sul calore per sagomare i listelli.
la presa veloce della colla vinilica di tipo "rapido" e l'uso di mollette, elastici, spilli ecc. facilita la posa.
se vuoi, puoi vedere immagini di esempio nel cantiere terminato del bovo e dello schifazzo
ma nel forum ci sono tanti altri cantieri di esempio.
Messaggio Da adler zanoli il Mar 16 Apr 2013 - 18:21
Ciao Ezekiele, per tenere fermi i listelli puoi usare delle puntine da disegno che fisserai sulle ordinate, la punta aderente al listello mentre la testa si appoggia sopra allo stesso..spero di essere stato chiaro. Ovviamente se nel frattempo hai già trovato la soluzione al tuo problema non tenere conto del suggerimento. Ciao e buon lavoro. Adler.
adler zanoli
