Acquistato kit della Rewell
Re: Acquistato kit della Rewell
Messaggio Da Marini Claudio il Ven 3 Mag 2013 - 21:01
Ciao Rino ai fatto un buon acquisto, adesso vedrai che inizia il divertimento, mi raccomando comincia con le prove e poi avanti con i tuoi modelli spero che posterai le foto dei tuoi lavori, ti aspettiamo
Messaggio Da gino arcuri il Ven 3 Mag 2013 - 21:13
Ciao Rino, bell'attrezzo! Siamo ansiosi di vederti all'opera.
Messaggio Da Rino65 il Sab 4 Mag 2013 - 14:48
Ciao...
dovrebbe essere un buon aerografo.....la mano non di sicuro....una cosa...dato che uso i colori della Tamiya per verniciare....non dovrei usare il diluente vero?..L'aerografo dopo l'uso si pulisce solo spruzzando il diluente del colore finchè non esce pulito?..Il problema sarà quando lo devo smontare e rimontare tutto....per la pulizia..(sempre diluente o cosa?). A cosa serve quella piccola manopolina che c'è tra il pulsante dell'aria/colore e la manopolina del fine corsa?...Grazie
Rino65
Messaggio Da Marini Claudio il Sab 4 Mag 2013 - 15:43
Ciao Rino la mano vedrai che te la fai, dici bene pressione 3 bar e non diluire ,mescola bene il colore , ma bene-bene. Quando hai finito la verniciatura o tra un colore ed un altro io pulisco l'aerografo semplicemente riempiendo il boccetto di Airbrush Cleaner Tamiya, lo lascia praticamente nuovo, puoi utilizzare alcool diluito con pochissima acqua.
Quando dovrai smontarlo tutto fai la stessa procedura, per pulire il colore sul diffusore frontale puoi utilizzare prima uno stuzzicadenti, il legno non graffia la cromatura, poi straccetto e alcool o Airbrush Cleaner Tamiya( di norma non utilizzo diluente per evitare di rovinare oring o le guarnizioni.
quella manopolina serve per serrare l'ago , se la allenti puoi regolare la chiusura anteriore dell'ago ovvero la quantità minima di colore erogato con la minima corsa del pulsante. Spero di essermi spiegato bene, comunque siam sempre qui per qualsiasi aiuto, quindi buon divertimento e facci vedere
il lavoro
ciao C cheers laudio
Messaggio Da franzsava il Sab 4 Mag 2013 - 17:54
Ciao Rino,
mi omplimento anch'io per il tuo acquisto.
Concoro con quanto detto da Claudio Marini, per pulire l'aerografo io uso l'Airbrush Cleaner Tamiya, è dà ottimi risultati.
A prsto con le foto del tuo cantiere
Franzsava
afro
franzsava
franzsava
Messaggio Da Rino65 il Gio 23 Mag 2013 - 22:33
Ciao...
sto lavorando a 2 cantieri......una cosa da chiedere: dovrei spruzzare il lucido con l'aerografo sul modellino...ma prima o dopo aver montato le parti cromate e le decals?...per le foto appena finisco il primo modellino.....Grazie
Rino65
Messaggio Da Marini Claudio il Ven 24 Mag 2013 - 9:11
Ciao Rino, sarebbe stato bello vedere le fasi di costruzione del tuo modellino,
personalmente metto le decal e poi il protettivo(una mano leggera).
Messaggio Da Rino65 il Ven 24 Mag 2013 - 20:42
Ciao....
e chi ha detto che ho finito il modellino?..fra pò qualche foto..... Very Happy
Rino65
