Acquistato kit della Rewell
Messaggio Da Rino65 il Mar 2 Apr 2013 - 16:50
Ciao...
[left]dato che sono appena arrivato....volevo iniziare a rompere/chiedere aiuto....ho acquistato il kit della Rewell Bmw Z8 in scala 1:24...bene o male sull'assemblaggio ci riesco...(lo facevo un pò di anni fa)...il problema è sulla verniciatura. Allora...tutti i pezzi ancora attaccati tranne i trasparenti li metto a mollo per pulirli bene....per la base quale tipo/marca di primer (spray o a pennello) devo acquistare..dato che sul modello finito serve un allumunio metallico codice 99 + trasparente lucente codice 1? Per questi colori esistono in spray? Meglio in spray o pennello?...Grazie per l'aiuto.
Rino65
Re: Acquistato kit della Rewell
Messaggio Da Marini Claudio il Mar 2 Apr 2013 - 17:40
Ciao Rino, per quanto riguarda il primer personalmente ti consiglio quello Tamiya in spray
per quanto riguarda i colori sono (Revell 32199 99 Aluminium, Metallic) secondo me o utilizzi un'aerografo o cerchi un colore equivalente in bomboletta per questo meglio ti consigli con il tuo negoziante.
Escluderei il pennello su un'automobile.
Spero di esserti stato utile se ti necessita di altre informazioni chiedi pure
Messaggio Da Rino65 il Mar 2 Apr 2013 - 17:54
Per il colore Revell 32199 99 Aluminium, Metallic...devo utilizzare un primer chiaro?...Mi conviene passare il primer su tutti i pezzi ancora attaccati al supporto...tranne quelli trasparenti?..Grazie Rino cheers
Rino65
Messaggio Da Marini Claudio il Mar 2 Apr 2013 - 18:07
Ciao non necessariamente puoi assemblare i pezzi (esclusi i trasparenti) e mettere il primer , per i pezzi un pò più nascosti puoi dare il primer già su supporto. Il colore del primer viene coperto dal successivo colore , non capisco la meraviglia del primer chiaro , serve solo come base per fare aderire meglio il colore. Una volta dato il colore finale non ti accorgi neanche di cosa sta sotto.
Per dati un'idea
metallo grezzo (limato e sistemato dopo l'incollatura)
con primer
e finito verniciato
Messaggio Da Rino65 il Mar 2 Apr 2013 - 20:44
Ciao...
il discorso del primer chiaro è che leggendo in rete....si consiglia usarlo se i colori finali sono chiari tipo l'alluminio..mentre primer scuro per colori scuri..Per la colla il negoziante mi ha consigliato Humbrol Poly Cement Precision da 28ml...quella con il tappo giallo...è buona?.. ...Rino
Rino65
Messaggio Da Marini Claudio il Mar 2 Apr 2013 - 20:49
Ciao Rino il collante che ti propone è un buon collante per plastica , io utilizzo altro ma quello che ti ha proposto è buono.
Messaggio Da unimatrix0 il Mar 2 Apr 2013 - 22:04
Ciao Rino, scusa se mi intrometto tra te e Claudio, per quanto riguarda i primer oltre che permettere un buon grippaggio della vernice vengono utilizzati in funzione dell'effetto che si vuole ottenere sul colore, mi spiego, se voglio che il colore finale sia brillante utilizzo un primer bianco specialmente su ogetti in scala piccola, altrimenti utilizzo il grigio, esiste una sola eccezione e riguarda il colore cromato, in questo caso si utilizza un fondo nero per i migliori risultati.
Fermo restando che la funzione principale rimane quella della presa del colore, gli effetti di cui sopra si ottengono anche con una buona verniciatura.
Ti consiglio di seguire il suggerimento di Claudio per quanto riguarda l'aerografo, a pennello a meno di non avere una mano "fatata" la vedo bruttina, chiedi a lui che sull'argomento è il più ferrato tra noi.
ciao Bruno
Messaggio Da Rino65 il Ven 12 Apr 2013 - 19:37
Ciao...
grazie per il consiglio...cmq...ho passato il primer spray della Tamiya (grigio chiaro)...su tutti i pezzi attaccati al supporto..(tranne quelli trasparenti e i cromati), ma qualche "buccia"...si vede sulla carrozzeria...mi conviene aspettare che asciughi..e poi ripassare...oppure devo togliere il primer (con che cosa?)...e rispruzzare di nuovo?...Prima volta....Grazie Embarassed
Rino65
Messaggio Da Marini Claudio il Sab 13 Apr 2013 - 9:45
Ciao Rino , aspetta che asciughi bene poi personalmente la passerei con della carta 800/1000 in modo da lisciarlo il più possibile, se ti trovi effetto buccia ne hai dato troppo di primer no problem liscialo con la carta , non scendere di grana altrimenti ti resta tutto graffiato.
Messaggio Da unimatrix0 il Sab 13 Apr 2013 - 18:21
..... ma qualche foto no ? dai che siamo curiosi ...
Uni
Messaggio Da Rino65 il Sab 13 Apr 2013 - 22:42
Ciao...
ok faccio asciugare bene il tutto...passo la carta, e poi rivernicio solo la parte (cofano)?....dove trovo, la 800/1000, ma c'è scritto sulla carta stessa la grana?...Vorrei evitare le prime figuracce, mettendo le foto...fra un pò... Arrow
Rino65
Messaggio Da Rino65 il Mar 23 Apr 2013 - 23:05
Ciao...
per quanto riguarda i colori da utilizzare sul mio kit....dove posso trovare una tabella...con le indicazioni dei codici (Rewell)..e le eventuali corrispondenze con altre marche...sia in spray.. che a pennello?..Grazie
Rino65
Messaggio Da max64 il Mar 23 Apr 2013 - 23:42
Ciao Rino, qui trovi le corrispondenze dei colori.
http://www.modellismopavese.com/html/le_schede/Schede%20CMP/026-tabelle%20conversioni%20colori%20-%20CMP.pdf
Spero che ti possa essere utile, ciao Max
Messaggio Da Rino65 il Dom 28 Apr 2013 - 13:27
Ciao...
Grazie per la scheda....Allora...sono andato dall'unico negoziante di modellismo della mia città...inizialmente volevo acquistare il colore spray (alluminium TS 17 della Tamiya) che non ho trovato....ho preso altri colori in boccetta..e su Suo consiglio (dice tanto per iniziare/fare espereienza) mi ha fatto prendere un piccolo aerografo in plastica con un paio di contenitori in plastica ( 9 Euro )..che si montano alla base. Ho provato a fare piccole prove abbassando la pressione del compressore a 1,5....verniciando su della plastica di scarto...ma quanto colore+diluente bisogna mettere nel contenitore in modo che il tubicino "peschi"? Alla fine ho utilizzato un bicchierino da caffè. Qual'è il rapporto colore+diluente dato che la boccetta contiene pochi grammi di colore? E per la pulizia dell'aerografo basta spruzzare l'acqua?....Spero in un Vs aiuto....Grazie Embarassed
Rino65
Messaggio Da Marini Claudio il Lun 29 Apr 2013 - 9:09
Ciao Rino, per poterti aiutare mi servirebbe sapere di che marca sono i colori , se sono Tamiya sono già diluiti e pronti all'uso anche con l'aerografo.
La pressione che utilizzi mi sembra un pò bassina , così sei quasi obbligato ad avere colori diluiti come l'acqua, mentre la consistenza giusta dovrebbe essere come latte. Se hai acquistato i colori Tamiya o Hobby color in boccetta fai una prova mettendo il regolatore di pressione sul compressore a 3 bar, poi prova su un foglio di A4 a tracciare delle righe con l'aerografo fino a quando ti trovi anche con il dito. Se utilizzi colori Italeri vanno diluiti sino alla consistenza del latte circa. Se serve chiedi pure non farti problemi
Messaggio Da Rino65 il Lun 29 Apr 2013 - 16:09
Ciao...
mi sà che dovrò chiedere parecchio allora...(prima volta con l'aerografo e prima volta per la verniciatura)....allora...i colori sono della tamiya da 20ml...la pressione del compressore a 3..non è troppo alta?....manda troppo aria forzata...(ci gonfio le ruote della macchina). Questo aerografo ha il contenitore di plastica dalla parte di sotto..quindi aspira il colore..ma il problema è che devo mettere molto colore (quasi un quarto del bicchierino) per farlo pescare. Alla fine ho dovuto usare un bicchierino da caffe. forse dovevo prendere quello a singola azione con il bicchiere di sopra (a caduta?) Per le quantità ho usato 2 cucchiaini da caffè per il colore, e un cucchiaino per il diluente...giusto per farti capire la quantità.....la consistenza sembrava buona...e o provato anche su una portiera del modellino....niente scolatura...sembrava buona. Non riesco con le quantità da usare. Forse è meglio l'aerografo a caduta?...Grazie Very Happy
Rino65
Messaggio Da Marini Claudio il Lun 29 Apr 2013 - 18:10
Ciao , bene i colori sono Tamiya e puoi fare a meno di allungarli a meno che non debba fare dei lavaggi(non è il tuo caso), pressione a 3 bar non è alta va dosata con il pulsante dell'aerografo, con 3 bar non dovresti avere problemi di pescaggio.La quantità che metti nel serbatoio non devi buttarla la rimetti nel boccetto, se hai diluito il colore mettilo in un boccetto vuoto, ti resta per la prossima colorazione. Riguardo all'aerografo a caduta è senz'altro molto più semplice da utilizzare sopratutto per chi comincia, io ti consiglierei di provare il colore senza diluirlo con la pressione che ho indicato (no confondere la pressione delle gomme con la quantità di aria emessa) devi esercitarti nel dosaggio dell'aria con il pulsante dell'aeropenna.Non riesco a capire cosa ti preoccupa della quantità fammi sapere .
Se riesci metti una foto dell'aerografo.
Messaggio Da Rino65 il Mer 1 Mag 2013 - 11:44
Ciao...
questo è per ora il mio aerografo....(spero che le foto si vedono)
Rino65
Messaggio Da Marini Claudio il Mer 1 Mag 2013 - 14:02
Ciao Rino, adesso capisco perchè devi diluire molto, quando ti sarà possibile passa ad un aerografo un pò più versatile.Onestamente è la prima volta che vedo questo tièpo di un'aerografo. Ci sono eerografi che non costano molto, ma sono altrettanto validi.
Messaggio Da Rino65 il Mer 1 Mag 2013 - 15:14
Ciao...
quale aerografo posso acquistare singola azione...senza per ora spendere un capitale?...Grazie
Rino65
Messaggio Da max64 il Mer 1 Mag 2013 - 15:40
Ciao Rino, io ho acquistato un aerografo Fengda BD130 con ugello da 0,3mm, serbatoio da 7cc.
Mi è costato €39. Ed ha un buon compromesso tra prezzo e qualità.
Ciao e buona giornata, Max
Messaggio Da Marini Claudio il Mer 1 Mag 2013 - 16:23
Ciao Rino, confermo quello che ha scritto Max,un buonissimo prodotto, li utilizzo anch'io, un pò più su c'e quello nuovo Iwata Neo Cn a circa 65€ e poi a salire.
Ciao Claudio Very Happy
Messaggio Da Rino65 il Mer 1 Mag 2013 - 20:00
Ciao...
ho dato un occhiata on line...ho trovato questo: FENGDA BD-206 Aerografo doppia azione con ugello 0,3mm tazza da 5cc Euro 50,00...FENGDA BD-135 - 137 Aerografo a doppia azione con ugello da 0.25mm tazza da 2cc Euro 52,00
IWATA NEO CN Ugello da 0,35 mm. 2 tazze intercambiabili: 9 ml e 2 ml. Euro 59,00...meno male che il compressore cè l'ho.
In ogni caso prima chiederò all'unico negoziante di modellismo della mia città...così mi evito la spedizione...Un consiglio...Grazie Very Happy
Rino65
Messaggio Da Marini Claudio il Mer 1 Mag 2013 - 21:25
Ciao Rino, sono tutti oggetti molto validi, vedi quello che riesce a procurarti il tuo negoziante.per qualsiasi info noi siamo qua
ciao Claudio Ciao
Messaggio Da Rino65 il Gio 2 Mag 2013 - 21:10
Ciao...
alla fine ho acquistato questo:
FENGDA BD-183 Aerografo a doppia azione con ugello da 0.5mm 3 tazze intercambiabili da 2cc 5cc 13cc + tubo di collegamento al compressore per un totale di Euro 47,00.
Spero di imparare a usarlo...Grazie
Rino65
