Illustrazioni pittoriche - Commenti
Pagina 7 di 10 Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Seguente
Re: Illustrazioni pittoriche - Commenti
Messaggio Da enzo44 il Sab 11 Mag 2013 - 15:11
quindi, poveracci, non avevano commesso nessun errore, solo sfortuna
Messaggio Da cvincenzo54 il Sab 11 Mag 2013 - 16:03
E neanche poca, colpire il vetro.
Messaggio Da Armando54 il Sab 11 Mag 2013 - 20:42
Ciao Ragazzi, questo argomento iniziato quasi in sordina meno di 2 mesi fa, è diventato un punto di riferimento di tutti gli interessati e si può quasi considerare un'enciclopedia.
Complimenti a tutti quanti hanno reso possibile tutto ciò !!
Messaggio Da ErPiotta71 il Sab 11 Mag 2013 - 21:32
Quella del sommergibile è stato molto interessante per me! Smile
Messaggio Da Falcopardo il Sab 11 Mag 2013 - 22:09
Interessantissimo. Ignoravo completamente queste armi e queste battaglie.
Falcopardo
Messaggio Da enzo44 il Sab 11 Mag 2013 - 23:48
è vero armando, è già un'enciclopedia sulla marineria antica, ed è in continua evoluzione
Messaggio Da picogio' il Dom 12 Mag 2013 - 9:31
ciao a tutti , questa enciclopedia " di tutto e di più" inserita in " illustrazioni pittoriche "era quello che serviva per avere un quadro , completo o quasi , su un determinato argomento attraverso la conoscenza parziale di ognuno di noi . Un altro passo avanti del forum . Ciao Giovanni
Messaggio Da oldboy il Dom 12 Mag 2013 - 13:19
Ciao a tutti. Aggiungo delle note per quanto riguarda lo scontro tra le corazzate Virginia e Monitor. A quello che ha scritto macpit va aggiunto che nello scontro, peraltro abbastanza breve, tra le due corazzate, una cannonata del Virginia provocò delle schegge sul Monitor. una di queste si infilò nelle piccola fessura di visibilità della torretta del Monitor e colpì ad un occhio il comandante. Ritirata del Monitor in attesa del giorno successivo. Ma i bassi fondali in cui si svolgeva lo scontro sconsigliarono alle due navi di riprendere la battaglia. Non ricordo altro, era sempre il programma TV, forse su Sky, dove avevo visto il documentario sul sommergibile. Anche nel caso delle corazzate le fessure di visibilità sono state fatali.
Per quanto riguarda il Virginia, sempre nello stesso programma è stato detto che alla presentazione del concetto di corazzatura metallica, fatto in piazza d'armi con tiri di artiglieria su pannelli corazzati come sarebbe stata la corazzatura della nave, per evitare di svelare la potenzialità difensiva a spie nemiche, furono allestiti pannelli con copertura in acciaio spessa 3 cm anzichè 4 e l'inclinazione della corazza fu ridotta di qualche grado, per dare più impatto ai colpi di cannone. La prova di resistenza alle cannonate fece vedere una qualche vulnerabilità della corazzatura. Poi, sulla nave, la vera corazza fu più spessa e più inclinata, con le palle di cannone che rimbalzavano via.
Ipse dixit TV. ciao. oldboy
Messaggio Da enzo44 il Dom 12 Mag 2013 - 19:46
dopo i numerosi interventi sull'argomento ho trovato questa foto della replica dell'Endeavour con andatura di bolina larga. come si può notare utilizza tutte le vele longitudinali disponibili: fiocchi, vele di strallo e randa. le vele quadre sono allineate con la direzione del vento e non lavorano, ma sono pronte ad essere bracciate all'occorrenza
Messaggio Da macpit il Dom 12 Mag 2013 - 20:55
A me sembra che nessuna vela stia "lavorando"... Sta entrando in porto (o uscendo) ed ha il motore acceso.
Bellissimo, in compenso, il festeggiamento del rimorchiatore sullo sfondo, con le pompe aperte.
Ritornando invece alla Merrimack/Virginia, da quello che ricordavo io le corazze erano composte da binari del treno affiancati e non da piastre appositamente costruite... Devo indagare !!
Messaggio Da Falcopardo il Dom 12 Mag 2013 - 22:40
no, erano piastre, c'e' chi dice di 3 chi dice di 5cm di spessore su una sottostante corazzatura di legno di 60cm. Almeno io ho letto cosi'. Sparavano palle piene non esplosive, sulla superficie inclinata rimbalzavano.
Falcopardo
Messaggio Da enzo44 il Lun 13 Mag 2013 - 1:03
ciao pietro
il vento è sicuramente molto debole, ma i fiocchi e le altre vele traverse un po di vento lo prendono, e non mi sembra di vedere la scia di un'elica
Messaggio Da macpit il Lun 13 Mag 2013 - 8:35
Ciao Enzo,
queste repliche seguono tutte le leggi vigenti in fattore di marineria e hanno un piccolo motore per le manovre in porto, mi sono permesso di scrivere ciò che ho scritto semplicemente osservando le bandiere, prima ancora delle vele.
Che il motore fosse acceso l' ho immaginato guardando lo spruzzo d' acqua dall' incintone, ma poichè ultimamente ci becco poco, aspetto i commenti di chi ne sa più di me !!
Pianto
Messaggio Da enzo44 il Lun 13 Mag 2013 - 11:09
ciao Pietro
sullo scarico dell'acqua di raffreddamento devo darti ragione, ma la configurazione delle vele mi sembra corretta, anche se probabilmente non c'è vento sufficiente a far muovere la nave. ma aspetiamo altri commenti
Messaggio Da enrico pilani il Lun 13 Mag 2013 - 14:08
la replica non sta procedendo a vela e nemmeno a motore che è però acceso visto lo scarico .
diciamo che è in assetto da parata con tutte le vele spiegate , al trinchetto sembra che ci sia anche la vela aggiuntiva da bel tempo.
le vele quadre non portano , ma nemmeno sono a collo indice di vento molto debole e che la nave è praticamente ferma se fosse in movimento a motore le vele quadre si gonfierebbero all'indietro dettaglio che si nota spesso nei film in cui si vedono navi procedere con le vele gonfie al contrario.
Messaggio Da Falcopardo il Lun 13 Mag 2013 - 16:10
non credo che sulle repliche si rinunci all'elettricita'... penso che radiotrasmettitori, congelatori, fanali e similari non vadano a candela... poi comunque il motore serve per le emergenze e per entrare e uscire dai porti, un tempo si entrava a remi ma trainare un brigantino era una faticaccia..
Falcopardo
Messaggio Da brggpl il Lun 13 Mag 2013 - 19:31
buona serata a tutti
per rimanere in tema, un'immagine di Dusan Kadlec raffigurante una nave dei primi '900.
la nave è al traino di un rimorchiatore (a vapore) in uscita da un porto con le vele un po' a collo.
un altro traino con una nave-goletta (bergantina?) ritratta da J.M.Groves.
visto il rimorchiatore a ruote, probabilmente è di epoca antecedente al primo.
ora invece metto un po' di carne al fuoco con un'immagine più classica e di dettaglio:
H.M.S. Worcester vascello di III° rango a 64 cannoni (1769).
a parte il realismo dell'autore Geoff Hunt (notare le vele) mi impressiona il rapporto tra la dimensione dell'ancora e l'ufficiale sul ponte.
inoltre mi fa rabbrividire il gabbiere sul pennone di trinchetto che si trova a una dozzina di metri di altezza dal ponte ed e' solamente su un pennone "basso"! pale
saluti
Messaggio Da ErPiotta71 il Lun 13 Mag 2013 - 23:26
Chissà cosa starà facendo lassù da solo?
Di sicuro non stava facendo la guardia in quanto ci si siede sulla coffa.
Messaggio Da oldboy il Mar 14 Mag 2013 - 0:08
@ Stefano: lo avevano dimenticato... Very Happy
@ Giampaolo: per quanto riguarda le dimensioni dell'ancora rispetto al corpo umano, potrebbe anche trattarsi di una approssimazione pittorica. Certo però che le ancore erano veramente grosse. Metto qui la foto di due pagine di un servizio di ...almeno 40 anni fa della Domenica del Corriere ( c'aggi a'ffà, aggio tenuto tutto...) : è un quadro della battaglia di Trafalgar, nel momento in cui un fuciliere di gabbia della Redoutable ha colpito Nelson alla schiena. Si vedono le proporzioni, sempre con licenza pittorica, della nave rispetto agli uomini. In fondo, a prua, spunta il ceppo dell'ancora.
E' un bel ceppo...
Messaggio Da enrico pilani il Mar 14 Mag 2013 - 13:46
x Piotta : le coffe erano piattaforme x la manovra e x il combattimento , le vedette stavano piu' in alto alle crocette o anche alle varee dei pennoni in quanto spesso la vista dalle coffe era coperta dalle vele , il marinaio in questione era evidentemente occupato a qualche riparazione.
Ancore erano effettivamente enormi , pennoni alberi e manovre di un veliero avevano una grande presa al vento anche a secco di vele e solo le ancore (non sempre a volte aravano) impedivano alla nave di essere trascinata via ,magari sugli scogli
Messaggio Da picogio' il Mar 14 Mag 2013 - 17:25
ciao a tutti ,ricordiamo sempre che in alcuni mari c'erano forti escursioni di marea
e quindi anche forti correnti di marea e le navi alla fonda in qualche ridosso non troppo ridossato erano sempre in pericolo ; mare mosso , vento e corrente di marea
sommati fanno fare un grosso sforzo alle ancore ,ciao Giovanni
Messaggio Da oldboy il Mar 14 Mag 2013 - 23:50
Ciao. A proposito di àncore, metto la foto by Google Earth di quella che c'è a La Maddalena, credo in piazza Umberto Primo. A vederla da vicino fa impressione. ciao. oldboy
Messaggio Da brggpl il Gio 16 Mag 2013 - 8:25
buon giorno a tutti (anche se continua piovere! )
giovanni-picogio' mi ha inviato queste due illustrazioni che raffigurano
falegnami/maestri d'ascia intenti alla preparazione delle tavole.
in tema di lavoro di carpenteria navale, aggiungo queste altre due:
- cantiere victory in retauro nel 1922
- cantiere per cutter inizio '900 (autore J.M.Groves)
infine aggiungo questo varo:
(anche qui non riconosco la bandiera)
saluti
Messaggio Da enzo44 il Gio 16 Mag 2013 - 20:52
ciao gian paolo,
quella sul torrione potrebbe essere quella delle Fiandre ?
Messaggio Da ErPiotta71 il Gio 16 Mag 2013 - 22:02
Mi piace la poppa di questa nave.
Speriamo che scopriremo che nave sarà! Smile
