H.M.S. Bounty - Mamoli - primo modello (cerco consigli)(umbyfish)
Messaggio Da umbyfish il Lun 18 Mar 2013 - 12:01
Salve a tutti, vorrei condividere con voi il procedere del mio lavoro nel modellismo.
mi stato regalato un kit Mamoli della Bounty, scala 1:135
Scheda inizio lavori:
Nome: H.M.S. Bounty
Tipo: Vascello
Anno di costruzione: XVIII secolo
Lunghezza in scala: 390 mm
Scala del modello: 1:135
Tipo modello: Kit costruzione
Piano di costruzione: Mamoli
essendo un kit per iniziare, ha lo scafo gi realizzato e riporta la dimensione dei componenti in scala 1:1 sulle istruzioni, in modo da semplificare di non poco il lavoro.
questo il primo step che ho realizzato, la creazione del ponte:
devo dire che per essere assolutamente il primo approccio, il risultato mi piace Very Happy
ora stavo proseguendo e, secondo le istruzioni, il momento di creare la parte di poppa. e qui avrei bisogno di un consiglio.
ecco come sono le istruzioni:
dice di creare i pezzi 3 e 4 e fissarli sullo scalino dello scafo per formare la parte di poppa. ora da quello che io capisco del disegno, il listello che fisso e la parte di poppa gi presente nello scafo dovrebbero essere allineati, per poi permettere l'incollaggio dello specchio di poppa, per dopo aver tagliato perfettamente il pezzo, ecco come si mostra il mio modello:
secondo me dovrebbe essere allineato, come in figura, ma il pezzo tagliato correttamente, cosa mi consigliate di fare?
inoltre, iniziando a lavorare sullo specchio di poppa, sempre dopo averlo tagliato assolutamente secondo le misure delle istruzioni, ecco come si presenta:
sporge un poco dai bordi, secondo voi normale?
grazie per le attenzioni!
Umberto
umbyfish
umbyfish
Re: H.M.S. Bounty - Mamoli - primo modello (cerco consigli)(umbyfish)
Messaggio Da Maruzzella il Lun 18 Mar 2013 - 12:18
Ciao Umbyfisch, complimenti per l'apertura di questo cantiere, e sono certo che a breve riceverai tutte le informazioni che cerchi.
Ti ho mandato un messaggio privato chiedentoti di compilare la scheda di inizio cantiere, che spero quanto prima mi rimanderai compilata.
Ringraziandoti per la collaborazione ti auguro buon modellismo.
Messaggio Da Ospite il Lun 18 Mar 2013 - 14:10
Ciao, ma stiamo parlando di un mini-mamoli?
Non hai qualche altra foto del modello finito??...te lo chiedo perch qualcosa non mi torna...non che manca una carteggiata allo scafo in zona poppa per far si che lo specchio di poppa venga fissato con un certo angolo rispetto alla linea di galleggiamento??...
Messaggio Da umbyfish il Lun 18 Mar 2013 - 14:55
si una mini-mamoli, sto aspettando info per aggiuntere tutte le notizie del modello nel primo posto, cmq ecco la foto del modello completo
non penso ci sia bisogno di carteggiare cos tanto, perch all'inizio delle istruzioni parla solo di una leggera passata di carta abrasiva sottile per rendere lo scafo pi liscio
umbyfish
umbyfish
Messaggio Da brggpl il Lun 18 Mar 2013 - 14:58
ciao umberto
(benvenuto nel foum!)
tento una risposta.
forse i pezzi vanno incollati a fianco del bordo dello scafo, non sopra.
ossia la colla va sulla zona gialla e lo stesso vale per lo specchio di poppa.
sappiaci dire- saluti
Messaggio Da umbyfish il Lun 18 Mar 2013 - 15:04
si praticamente in quel punto presente uno scalino di 2mm su cui poggiare i pezzi, per questo lo porta tratteggiato, ed l che ho poggiato il pezzo, ottenendo il risultato il foto
io credo di dover mettere la tavola in pari con lo scafo, lasciando tutto com' ora non ci sarebbe nemmeno modo di inserire lo specchio di poppa, dato che sempre secondo le istruzioni dritto
umbyfish
umbyfish
Messaggio Da Ospite il Lun 18 Mar 2013 - 15:10
Penso anche io che sia una cosa del genere GianPaolo...
Umby...quello che intendevo io con carteggiata era un qualcosa del genere...
Non ne sono sicuro perch il modello non lo conosco ed difficile consigliarti senza averlo qui sotto mano.
Sul forum puoi trovare alcuni w.i.p. tipo questo da cui trarre spunto sul risultato che devi ottenere (utilizza la funzione "cerca" inserendo come argomento "bounty")
Messaggio Da umbyfish il Lun 18 Mar 2013 - 15:20
anche io ho pensato di dover sistemare in quel modo lo scafo, per nelle istruzioni non lo menziona, essendo un modello per neofiti dice di avere lo scafo gi completo
se serve altro del contenuto della confezione lo posto senza problemi!
umbyfish
umbyfish
Messaggio Da Ospite il Lun 18 Mar 2013 - 15:36
...taglia taglia...( Ahsisi tanto tuo Wink )
Scherzi a parte...credo vada sagomato come nei piani del kit (seconda foto che avevi postato sul tuo primo messaggio...se noti, ammesso che quello rappresentato sia il blocco dello scafo, la parte finale inclinata...)
Cmq attendi i consigli di qualche esperto....io non mi sento tale... Very Happy
Messaggio Da umbyfish il Lun 18 Mar 2013 - 20:57
penso che taglier e basta xD
devo dire per che lo scafo non coincide perfettamente con quello del modello, presenta alcune piccole differenze tra cui quella che mi sta dando problemi ora, il bello che il disegno "pi grande" dello scafo reale, cio la sporgenza che dovrebbe stare in pari con il listello pi grande del mio scafo, quindi dovrei allungarlo xD mi sa che non mi resta che tagliare il listello
umbyfish
umbyfish
Messaggio Da adler zanoli il Mar 16 Apr 2013 - 20:05
Ciao Umbyfish, concordo con magna, normalmente dicono che lo scafo completo ma piccole correzioni ci sono sempre. Per quanto riguarda lo specchio di poppa pi largo non per caso previsto il fasciame?
( il modello della foto nel mio profilo il bounty scala 1:60) Adler
adler zanoli
adler zanoli
