diluizione smalti Humvrol per aerografo
Messaggio Da mauro.suppo il Mar 12 Feb 2013 - 13:22
mi hanno da poco regalato un aerografo e visto che ho degli smalti humbroll vorei sapere qul' la corretta diluizione per l'utilizzo con l'aerografo
mauro.suppo
Re: diluizione smalti Humvrol per aerografo
Messaggio Da Marini Claudio il Mar 12 Feb 2013 - 13:48
Ciao Mauro , le poche volte che li ho usati mi sono regolato in questo modo,
per la diluizione del colore ho usato uso il diluente apposito della humbrol(funziona bene anche con diluente acrilico), le proporzioni le ho sperimentate arrivando a diluirlo fino a quando il colore ha assunto la consistenza del latte . Poi per vedere la consistenza ho versato una goccia di colore sulla parete interna di un contenitore di vetro, la goccia deve scendere abbastanza in fretta e deve lasciare una scia poco poco trasparente , quindi consiglio personale fai un po di prove fino a trovare il giusto equilibrio tra colore e diluente(ovviamente le prove poi le devi fare con l'aerografo dipende dal modello che utilizzi e dalla misura della duse(io normalmente usa 0,35) e se il colore per caduta o per aspirazione.
Per la pulizia ho utilizzato diluente acrilico che pulisce molto bene . Consiglio non utilizzare diluenti alla nitro che a lungo andare rovinano gli o-ring dell'aerografo.
Spero di esserti stato utile se ti serve altro fammi sapere.
Ciao Claudio Ciao
Messaggio Da mauro.suppo il Mar 12 Feb 2013 - 14:46
Ciao Claudio,
grazie per il consiglio,ma ho ancora una domanda,per la pulizia lo stesso diluente della humbroll v bene??
comunque l'aerografo aerografo che mi hanno regalato un Badger 150-1 con ago medio,non ti s dire la misura della duse,faccio una ricerca in internet e ti faccio sapere.
mauro.suppo
Messaggio Da Marini Claudio il Mar 12 Feb 2013 - 15:01
Si utilizza quello , puoi utilizzare l'acqua ragia , il top sarebbe vaschetta ad ultrasuoni ti pulisce che una meraviglia(ci sono anche ad un costo basso)-
Badger 150-1 un buon aerografo tienilo sempre ben pulito
Ciao Claudio Ciao
Messaggio Da mauro.suppo il Mar 12 Feb 2013 - 16:18
quindi l'acqua ragia v benissimo,grazie,ma la vaschetta ad ultrsuoni la prima volta cha la sento,mi informo megio,ora mi rivolgo a mister google per maggiori info.
mauro.suppo
Messaggio Da Marini Claudio il Mar 12 Feb 2013 - 17:18
Ciao Mauro questa costa poco
intorno ai 40
ciao Claudio Ciao
Messaggio Da ciaccio78 il Mar 12 Feb 2013 - 19:52
come funziona questa vaschetta?
Un salutone
DAVIDE
ciaccio78
ciaccio78
Messaggio Da Marini Claudio il Mar 12 Feb 2013 - 23:42
Ciao Davide la vasca ad ultrasuono si utilizza per la pulizia di vari oggetti dall'oro agli aerografi , la piezite posta sotto la vasca metallica oscilla ad una frequenza alta , dipende dalle vasche dai 40KHz in s provocando delle vibrazioni nel liquido che a sua volta riesce a penetrare e a distaccare lo sporco dagli oggetti nel nostro caso dall'aerografo (duse e tutto il resto).
Spiegazione terra terra , utile se utilizzi spesso l'aerografo.
Ciao Claudio Ciao
