In totale ci sono 6 utenti in linea :: 3 Registrati, 1 Nascosto e 2 Ospiti :: 1 Motore di ricercaForlani daniel, mozzo, pierinolapeste71
Endeavour - diario di restauro (alduspm) *** TERMINATO! ***
Forum Scuola di Modellismo :: Modellismo Statico :: Navimodellismo :: Navi & Velieri :: In cantiere :: "E" :: HMS Endeavour (1765)
Pagina 4 su7 • Condividere •
Pagina 4 su7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Endeavour - diario di restauro (alduspm) *** TERMINATO! ***
Finalmente sono riuscito a scaricare qualche foto dei progressi.
Due cose: ho iniziato ad andar su con l'aberatura perchè non vedevo l'ora, ma lo scafo ha ancora bisogno di qualche ritocco. Molta soddisfazione mi hanno dato i cannoncini, che non trovando per negozi della misura cui avevo bisogno mi sono messo d'ingeno a farmeli e posso dire che sono venuti abbastanza bene.
Le coffe sono l'unica cosa che ho recuperato dalla barca vecchia, e per averle fatte a quindici anni non le avevo fatte per niente male.
Un saluto a tutta la ciurma, e buon lavoro
alduspm- Forumnauta
- Numero di messaggi: 868
Età: 37
Umore: tranquillo
Punti partecipazione: 3777
Reputazione: 11
Data d'iscrizione: 22.08.09
Ciao Alduspm
Da quello che posso vedere, sembra che tu l'abbia ripresa abbastanza bene, mah ....
Ecco di nuovo il famigerato "mah"; l'assemblaggio va abbastanza bene, però non capisco la fretta di montare gli alberi.
prima di montare gli alberi e le scale, i cannoni eccetera avresti dovuto rifinire in modo definitivo lo scafo. Dare cioé l'eventuale colore, il turapori o l'olio o il trasparente allo scafo in modo da proteggerlo anche da fatti accidentali come probabili schizzi di colla.
Rifinendo lo scafo lo avresti reso refrattario a questo tipo di inconveniente in quanto se ora ti cadeu una goccia di colla questa si infiltra fra le fibre del legno rendendolo refrattario alla rifinitura finale causando chiazze chiare antiestetiche per non parlare poi delle peripezie che dovresti fare dopo il montaggio degli alberi, delle manovre per rifinirlo.
Quindi senza che te ne abbia a male, prima di proseguire, finisci lo scafo in modo definitivo e poi continua con il lavoro che hai iniziato.
Tutto questo per dirti che questo tuo errore io glià l'ho fatto più volte molto tempo fa prima di te e ti assicuro che è un errore importante e non l'ho più ripetuto.
bene detto questo non mi resta che vedere il prosieguo dei lavori e augurandoti buon lavoro ti dico "NON AVERE FRETTA! Calma e pazienza sarai ricompensato."
------------------------ Virgilio ---------------------
- Numero di messaggi: 1135
Età: 61
Punti partecipazione: 4709
Reputazione: 32
Data d'iscrizione: 22.10.08
Ciao Virgilio e grazie dei consigli. Eheh, ti do ragione non tanto per la fretta ma per la voglia e la soddisfazione di vederlo finito!
Per il discorso delle rifiniture dello scafo ho provato con metodi che non avevo provato fin d'ora, ne ho rovinati in vita mia di modelli con flatting o colori acrilici..... invece per questo modello avevo fatto varie prove con turapori, olio e impregnanti, escludendo per primo il turapori in quanto non faceva risaltare il colore e rendeva il legno impermeabile ad eventuali olio o altro.
Così in alcune zone che volevo "risaltassero" ho dato una o più mani di un impregnante color noce leggero in altre ho lasciato che l'olio mi facesse risaltare le venature. Non mi dico soddesfattissimo del risultato ma l'idea che "manchi" qualcosa ce l'ho, a dire il vero. Poi guardo i vostri scafi e cicco!
MA COME CAVOLO LI TRATTATE LE VOSTRE MERAVIGLIE????
e ancora
e ancora
alduspm- Forumnauta
Età: 37
Umore: tranquillo
Reputazione: 11
Io dopo aver dato la colorazione desiderata , li passo con un pennello morbido " OLIO DI LINO COTTO PURO " e ravviava il lego dandoli quel effetto bello .
feberet- Forumnauta
- Numero di messaggi: 1111
Età: 64
Umore: ottimo
Punti partecipazione: 4008
Reputazione: 11
Data d'iscrizione: 21.09.09
Ciao in primis ti ho inviato un articoletto per email forse ti può essere di aiuto, in secondo dò ragione a Virgi la fretta è una brutta cosa, poi sei sempre te a decidere in fondo sei te l' autore.
- Numero di messaggi: 4853
Punti partecipazione: 10083
Vedi Aldspm, io non uso l'olio perchè non mi piace.
l turapori, lo dice il nome stesso; "ATTURA I PORI DEL LEGNO", lo rende perciò isolato da tutto ciò che potrebbe danneggiare il legno a partire dall'acqua e a finire ai colori acrilici.
Bada bene, ho detto colori acrilici in quanto non legano con il turapori per cui se sbagli a colorare, dopo asciugato, puoi rimuovere il colore sicuro che il fondo resta integro e non sporchi il legno, crea cioé una pellicola isolata dal legno.
Ma tutto questo dipende dai tuoi gusti.
Salutoni
--------------------------- Virgilio -------------------------
Salutoni
Età: 61
Reputazione: 32
Grazie a tutti dei splendidi consigli e al mitico Sandro del file che ho subito messo in pratica. Il modello lo avevo già trattato in precedenza con dell'olio palierino, almeno due mani, ma l'effetto risultato è venuto a mio modo deludente. Insomma, quello che sto cercando di imparare è ottenere un effetto BELLO di un modellino classico. Ho messo in pratica la gommalacca consigliata da Sandro e l'ho trovata molto bella, l'ho data una volta all'intero modello dopo averlo carteggiato con della lana d'acciaio tipo "0000" e il risultato è molto vicino all'obiettivo. La prossima volta opterò piuttosto dell'olio, il turapori e poi la gommalacca. Il cambio di ragionamento che devo fare è considerare il modello non tanto quanto una semplice nave ma come un mobile da trattare e legno da valorizzare.
Grazie ancora a tutti, a presto per le foto dei risultati.
alduspm- Forumnauta
Età: 37
Umore: tranquillo
Reputazione: 11
Ciao alduspm sono contento che ti sei trovato bene.
Ecco la primo mano di gommalacca.
Sparate pure sul.... modellista
Per qualche sera devo dedicarmici agli ultimi ritocchi degli "accessori".
alduspm- Forumnauta
Età: 37
Umore: tranquillo
Reputazione: 11
Complimenti mi piace il calore che trasmette.
davvero complimenti! come ha detto sandro un bel colore!
buon proseguimento!
buon proseguimento!
- Numero di messaggi: 2384
Età: 27
Punti partecipazione: 7421
Reputazione: 58
complimenti ,finalmente uno che prova la gommalacca! se l'hai data col pennello però non doveva diventare lucida come ho visto su alcuni legni .comunque è venuto un bel colore! ciao giovanni
- Numero di messaggi: 1842
Età: 71
Umore: positivo/ottimista
Punti partecipazione: 7055
Reputazione: 64
Data d'iscrizione: 03.06.09
Caro Picogiò, ho dovuto darci di pennello perchè ormai le sovrastrutture le avevo già impiantate. Non sapevo che con il pennello desse un effetto lucido (ma neanche tanto però, dai). Sicuramente al momento userò la gommalacca anche per i miei prossimi modelli, risalta molto il legno ma bisogna stare attenti che lascia qualche alone dove si sbava. E' comunque l'effetto più bello che fonira ho ottenuto insieme una tinta-miele usata per il Victory qualche anno fa.
Grazie a tutti per i complimenti ma soprattutto per i consigli, sto veramente imparando tanto e molto di questa barca è opera vostra. Bello il modellismo online
Perchè non aprire un argomento sulle tecniche di colorazione??
Ora finisco qualche ultima sovrastruttura e..... vento in poppa!!
alduspm- Forumnauta
Età: 37
Umore: tranquillo
Reputazione: 11
la gommalacca mette in evidenza le sbavature di colla vinavil che si staccano con facilità poi si deve dare un goccio di gommalacca laddove era la colla ciao giovanni
Età: 71
Reputazione: 64
Cominciate le vele. Ecco come ho rifinito il modello grazie ai vostri preziosissimi consigli. Per le manovre fisse adopero filo nero, lo trovo molto elegante e poi, ho letto, esso era molto usato in quanto catramato e quindi resistente ai fenomeni atmosferici. Per le vele ho trovato una stoffa finissima, quasi impalpabile ma non trasparente. Molto leggera, mi da modo di avere un effetto "mosso". Ho pensato, per non nascondere lo scafo, di dare un effetto ammainato alle vele.
Per dovere..... ehm..... coniugale, confesso che per le vele mi sta dando una mano mia moglie
alduspm- Forumnauta
Età: 37
Umore: tranquillo
Reputazione: 11
Pagina 4 su7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Pagina 4 su7
