aiuto su verniciatura
Messaggio Da cap77 il Ven 21 Dic 2012 - 15:42
ciao a tutti sono andrea e sono un principiante alle prime armi
ho un problema con la vernciatura sto realizzando un modello di aereo in scala 1/72 e non riesco a fare aderire bene la vernice sulla superficie, ho steso prima di tutto il primer liquido della tamiya con un pennello ed ho lasciato asciugare,
quando sono passato a dovere posare il colore, nel mio caso il giallo xf-3 della tamiya ho notato che non attaccava e il pennello mi portava via la vernice. non so dove sto sbagliando.
chiedo dei consigli grazie
cap77
Re: aiuto su verniciatura
Messaggio Da Marini Claudio il Ven 21 Dic 2012 - 16:17
Ciao Andrea , non disperare, ottimo l'utilizzo del primer Tamiya, meglio sarebbe quello in bomboletta , poichè spruzzato resta più uniforme , non si vedono le pennellate.
Uso anch'io colori tamiya , se vai nella mia galleria ti fai un'idea dei colori, per prima cosa , quando apri il colore da nuovo o da usato devi necessariamente mescolarlo , infatti il suo (diluente ) si deposita sopra la superficie del colore e quando lo prelevi per verniciare fa l'effetto di pulire la zona che vernici .
Quindi prima operazione miscelare bene il colore fino a quando non vedi che il liquido è stato inglobato, un'altro accorgimento sopratutto con i Tamiya non insistere a colore bagnato sullo stesso punto, pena l'asportazione del colore fresco già messo.Una domanda non hai mai provato l'aerografo? potrebbe essere una bella esperienza, comunque anche a pennello i colori restano al loro posto .
Se ti servissero ancora dei chiarimenti chiedi pure sarò felice di darteli
ciao Claudio
Messaggio Da cap77 il Dom 23 Dic 2012 - 11:14
grazie per la risposta, volevo chiedere un'altra cosa sempre riguardo ai colori tamiya , stendendo il colore sopra lo strato di prymer mi si vedono quasi sempre le pennellate, ho provato in vari modi ma non ci riesco a fare risultare il colore uniforme, per esempio adesso sto cercando di realizzare un modello di
F4U-5 CORSAIR della revell in scala 1/72, in questo caso tutta la fusoliera e le ali sono colorate in blu con il sea blue xf17 ed il problema é che non riesco a stenderlo uniforme su tutta la superficie.esistono dei trucchi particolari?
Un altra cosa avrei mezza intenzione di provare l'aerografo, per caso esistono dei prodotti magari a baso prezzo per i principianti? grazie
cap77
Messaggio Da max64 il Dom 23 Dic 2012 - 11:19
Ciao Andrea, ci sono degli aerografi cinesi della Fengda, che funzionano bene, a costo ragionevole.
Per il colore dato a pennello, prova a dare una prima mano leggera piuttosto diluita, con un pennello piatto.
Una volta asciugata la prima mano danne una seconda normalmente diluita.
Ciao, Max Ciao
Messaggio Da cap77 il Dom 23 Dic 2012 - 11:21
grazie ,ma ho notato che i colori tamiya sono gia tanto diluiti all'inteno della
boccetta, cosa si usa per diluire?
cap77
Messaggio Da max64 il Dom 23 Dic 2012 - 13:36
Il diluente Tamiya e' l'X-20A, in alternativa puoi usare del l'alcol a 90 volumi.
Ciao, Max
Messaggio Da Marini Claudio il Dom 23 Dic 2012 - 14:23
Ciao Andrea , vedo che ti ho messo la pulce nell'orecchio , come dice bene MAx i Fengda sono buoni aerografi , li uso anc'h'io , costo/prestazioni molto buone per i lavori particolari uso aerografo eclipse iwata , quì però il costo sale molto.Se hai un negoziante di fiducia nella tua città fatti consigliare per un compressore piccolo che abbia almeno 3/4 bar, i colori Tamiya se usi l'aerografo non diluirli , vanno bene così .
Se vai a pennello come dice bene Max , usa pennelli piatti di ottima qualità altrimenti lasciano peli , diluisci il colore , però tieni presente che devi dare più mani , il colore diluito perde in parte l'aspetto naturale , può risultare un poco sbiadito. per qualsiasi domanda siamo quì
ciao Claudio Ciao
Messaggio Da cap77 il Dom 23 Dic 2012 - 14:37
ottimo, grazie a tutti per le risposte.
visto che dove ho acquistato il modello il negoziante mi ha venduto come diluente il LACQUER THINNER della tamiya va bene lo stesso o devo procurarmi lì x-20a?
e poi come sono le percentuali di diluizione?
scusate se vi stresso con tutte ste domande ma ho proprio voglia di riuscire a fare un buon lavoro
cap77
Messaggio Da Marini Claudio il Dom 23 Dic 2012 - 14:51
Ciao il lacquer thinner serve per diluire gli smalti e altri prodotti Tamiya tra cui lo stucco e i primer. Se vuoi prova prima su una superficie plastica che non è il modello , con l'arerografo no assolutamente , viene un disastro .Io sono con Max per l'X-20A se proprio devi diluire , prova comunque su oggetti che non sono il modello così hai una visione di come viene il lavoro diluendolo , la percentuale a dire la verità non ho mai diluito , io farei comunque 80 colore 20 Thinner.
Claudio Very Happy
Messaggio Da cap77 il Ven 28 Dic 2012 - 19:18
avrei bisogno di qualche consiglio sull'acquisto del mio primo kit per aerografare, qualcuno sa gentilmente dove posso acquistarlo on-line perche nella mia città non ci sono negozi.grazie
cap77
Messaggio Da Marini Claudio il Ven 28 Dic 2012 - 20:40
Ciao Andrea ti mando un MP cosi ti dò il sito a Torino da cui acquistare on line
ciao Claudio
Messaggio Da cap77 il Ven 28 Dic 2012 - 21:08
grazie claudio, tu che kit mi consiglieresti per iniziare e soprattutto da non spendere un capitale?
cap77
Messaggio Da Marini Claudio il Ven 28 Dic 2012 - 21:09
Be dipende se ti serve il compressore ho quello gia cel'hai
Claudio Very Happy
Messaggio Da cap77 il Ven 28 Dic 2012 - 21:50
bhe direi che il mio budget puo arrivare circa a 150 euro,
ho bisogno di tutto quello che serve per iniziare
cap77
Messaggio Da Marini Claudio il Ven 28 Dic 2012 - 21:53
Ciao Con poco di più ti fai il kit
hai un MP
ciao Claudio
Messaggio Da cap77 il Ven 28 Dic 2012 - 21:58
mi sapresti gentilmente indicare un modello o un articolo con cui poter cominciare grazie
cap77
Messaggio Da Marini Claudio il Ven 28 Dic 2012 - 22:01
Fatto guarda per me per cominciare vanno bene entrambi
se hai bisogno dimmelo ciao
Claudio
Messaggio Da cap77 il Ven 28 Dic 2012 - 22:06
ok grazie mille ,buona serata
cap77
Messaggio Da ciaccio78 il Ven 28 Dic 2012 - 22:44
Aggiungo solo una cosa a quanto già detto dagli amici prima di me. Riguarda il colore.
Quando chiunque di noi acquista una boccetta di colore di qualsiasi marca sia), non può sapere quando quel colore è stato confezionato. Anche per questo motivo è necessario agitarla bene. Questo procedimento però a volte non basta.
Quando ho realizzato l'UH1c (che puoi trovare nel WIP) ho notato che il nero Tamiya (XF1) pur adeguatamente mescolato e diluito faceva "sputacchiare" l'aerografo. Non capivo dove fosse il problema, il dubbio me lo ha tolto un mio amico consigliandomi di FILTRARE la vernice, in quanto il tempo può formare minuscoli grumi che la mescolatura non riesce ad eliminare.
Ho quindi utilizzato delle calze di nylon di mia moglie (non diteglielo eh), ritagliando la parte anteriore, quella delle dita per intendersi che è più spessa. Morale "sputacchiamento" finito.
Giusto così, per dare un aiuto se dovesse servire!
Bueno!!!!
Un salutone
DAVIDE
ciaccio78
Messaggio Da cap77 il Sab 29 Dic 2012 - 10:47
grazie per le risposte,
sul sito spraypal ho trovato questo kit:
Iwata Neo Giallo Kit comprende: - Aerografo Iwata Neo CN - Airbrush Compressor SP-18-C - tubo aria per euro 164,00
voi lo conoscete? lo consigliereste per chi é come me alla prima esperienza?
cap77
Messaggio Da Marini Claudio il Sab 29 Dic 2012 - 12:41
Buon kit per cominciare , il compressore non avendo bombola continuera a funzionare , tienine conto se lavori di sera per il resto posso dirti che è un buon prodotto
ciao Claudio
Messaggio Da cap77 il Sab 29 Dic 2012 - 12:58
ok grazie ho visto dalle caratteristiche del compressore che ha il sistema stop e start che quando non lavora si spegne. cambiando discorso come faccio d inserire delle foto del modello che ho finito così mi date dei consigli che ne ho bisogno. dico già che non sono soddisfatto del risultato ottenuto
cap77
Messaggio Da Armando54 il Sab 29 Dic 2012 - 13:24
Ciao cap77, se ho capito bene, il tuo modello è un kit in plastica, pertanto dovresti creare un argomento qui: http://www.forumscuoladimodellismo.com/f122-wip
Per sapere la corretta procedura per postare le immagini puoi utilizzare questa guida: http://www.forumscuoladimodellismo.com/t8-guida-alla-pubblicazione-delle-immagini
Messaggio Da cap77 il Sab 29 Dic 2012 - 15:10
ok ho inserito delle foto ma ho fatto qualche casino......
aspetto critiche e suggerimenti riguardo alla mia realizzazione... ( personalmente non mi ritengo soddisfatto del risultato )
cap77
Messaggio Da ciaccio78 il Sab 29 Dic 2012 - 18:55
Mi raccomando cap77, quando andrai ad aerografare occhio alla pressione, non esagerare nè star troppo basso...
Un salutone
DAVIDE
ciaccio78
