Santa Maria 1492, kit Artesania Latina (Frangia)
Messaggio Da Frangia il Gio 1 Nov 2012 - 1:39
Buonasera forum! Anzi... buonanotte data l'ora Very Happy
Finalmente inizio il mio primo modello in legno!
Modello: Santa Maria 1492
Marca: Artesania Latina
Scala: 1:65
Dimensioni: 56 x 48 x 26 cm
Unico appunto che posso fare che pensavo che le croci rosse sulle vele erano gi presenti invece dovr farmele io, non che sia un problema...
Per ora ho montato le ordinate e il ponte.
Ho gi preparato i listelli per il ponte, domani lo adeguo alle ordinate e poi posso listellare.
Ho cercato qualche schema sul web alla fine ho optato per questo:
Son ben accette critiche e suggerimenti, a presto!
Frangia Wink
Ultima modifica di Frangia il Gio 1 Nov 2012 - 14:28, modificato 1 volta
Frangia
Frangia
Re: Santa Maria 1492, kit Artesania Latina (Frangia)
Messaggio Da Igorino il Gio 1 Nov 2012 - 4:54
Forse meglio,prima di applicare i listelli, di crearti uno scaletto e poi levigare ,ma immagino che te lo sappia,l'angolo di quartabuono.
Igorino
Messaggio Da gioca il Gio 1 Nov 2012 - 9:30
ciao Frangia
anche io ho lo stesso kit, su cui procedo lentamente.
- se possibile, ma forse dovrebbero farlo i moderatori, sarebbe meglio modificare il titolo del cantiere, aggiungendo il tuo nick fra parentesi, giusto per rendere pi riconoscibili i nostri cantieri.
- anche io ho listellato il ponte subito, ma oggi aspetterei un poco, e farei prima gli inevitabili aggiustamenti-levigature necessarie per allineare il ponte con le ordinate.
- ho anche listellato, seguendo le istruzioni di Artesania, le lunghe fiancate di compensato prima di posizionarle e fermarle sullo scafo.
Ecco di questo mi sono pentito perch il posizionamento delle fiancate avviene con piegamenti e torsioni del compensato, e questo viene reso pi difficile dalla listellatura preventiva, che naturalmente irrigidisce la struttura.
Inoltre queste torsioni possono distaccare, a me successo cos, i listellini gi incollati.
- buon lavoro
gioca
gioca
Messaggio Da Armando54 il Gio 1 Nov 2012 - 11:08
Ciao Frangia, buona la partenza Smile
Come vedi gli Amici pi esperti possono darti ottime indicazioni su come procedere.
Come dice Gioca, il titolo lo puoi modificare anche tu finch hai il pulsante "modifica" attivo, altrimenti ci penser senz'altro il moderatore di sezione.
Buon proseguimento !!
Messaggio Da Frangia il Gio 1 Nov 2012 - 14:39
Grazie a tutti per i preziosi consigli, se faccio qualche cavolata vi prego di non esitare a dirlo perch in fatto di barche ne so ancora molto poco... Embarassed
Ho modificato il titolo spero vada bene adesso.
Frangia
Frangia
Messaggio Da Frangia il Ven 2 Nov 2012 - 23:02
Piccoli progressi, ho rivestito le fiancate interne.
Volevo seguire i consigli di gioca ed aspettare a rivestirle ma sembrava pi complicato rivestirle dopo quindi, non volendo strafare al mio primo modello, ho deciso di seguire le istruzioni.
A presto, Frangia Wink
Frangia
Frangia
Messaggio Da Frangia il Ven 9 Nov 2012 - 19:15
Buonasera a tutti!!! Vi sono mancato eh? Razz
Ecco a voi le foto del ponte listellato, stasera faccio i buchi per gli alberi e rifinisco i bordi dei listelli, poi, posso procedere oltre.
Avrei una domanda per quando far il primo fasciame dello scafo.
Nel caso bisogna stuccare cosa usate, qualche prodotto particolare?
Potete darmi qualche consiglio?
Frangia
Frangia
Messaggio Da Forlani daniel il Ven 9 Nov 2012 - 23:21
Ciao Frangia, prova a dare un'occhio a questo link http://www.forumscuoladimodellismo.com/t94-a-proposito-di-stucco?highlight=stucco+per+legno pu tornarti utile, a presto e buona continuazione.
Un Saluto!!!!!
Messaggio Da Frangia il Sab 10 Nov 2012 - 0:58
Thank you very much!!!
Frangia
Frangia
Messaggio Da Frangia il Mar 13 Nov 2012 - 17:42
Ciao, primo errore, ho fatto una... frittata Very Happy
Ho montato le fiancate ma la prima che ho messo rimasta troppo corta a prua e rispetto all'altra rimaneva pi o meno 2mm pi bassa al centro.
Il tutto mi impediva di montare pi avanti il ponte di prua perch i ganci non combaciavano.
A voi le foto:
Almeno a poppa non dava problemi sia il ponte che l'albero entravano bene Rolling Eyes
Comunque ho smontato la fiancata e l'ho rimessa (questa volta giusta Wink ) e il ponte di prua combacia alla perfazione adesso
A parte un angolino che avevo messo un piccolo pezzetto di fasciame che si scollato non son saltati listelli alle fiancate nell'attaccarle fortunatamente...
Bene, adesso sotto con il fasciame dello scafo!
Alla prossima!
Frangia
Frangia
Messaggio Da Maruzzella il Mar 13 Nov 2012 - 18:20
Ciao Frangia, meno male che sei riuscito a rimediare, sarebbe stato un bel problema. Stai facendo un'ottimo lavoro, ma ti consiglio vivamente di non farti prendere dal desiderio di finire subito. Prima di incollare qualsiasi pezzettino controlla dieci volte che sia giusto.
Ancora complimenti e buon modellismo
Messaggio Da Frangia il Mar 13 Nov 2012 - 19:03
Ciao, eh si la fretta l'ultima cosa che bisogna avere in questi casi.
Se penso a me stesso a 20 anni avrei limato via l'eccesso e mi sarei fatto andar bene la fiancata storta
Fortunatamente dopo 7 anni ho molta pi pazienza
Frangia
Frangia
Messaggio Da Frangia il Dom 18 Nov 2012 - 16:35
Buona domenica a tutti! Come va? Qui a parte il freddo si sta benissimo ma d'altronde abitando in montagna son abituato Smile
Ho quasi finito lo scafo, ho messo il primo fasciame e l'ho stuccato dove necessario. Oggi gli passo la carta vetrata per finire di togliere lo stucco in eccesso e stasera se ho tempo inizio a mettere il secondo fasciame in mukali africano.
Se prima di incollare il secondo fasciame gli do una mano di colla vinilica sullo scafo e lascio asciugare potrebbe essere utile per avere una presa migliore soprattutto dove c' lo stucco o una cosa inutile al fine di attaccare il secondo fasciame?
Buona giornata a tutti
Frangia
Frangia
Frangia
Messaggio Da gioca il Dom 18 Nov 2012 - 17:20
ciao Frangia
complimenti e
che velocita! Smile
secondo me non va bene applicare uno strato di vinilica, sarebbe uno strato isolante che non andrebbe d'accordo con la colla successiva relativa al secondo fasciame.
Mi sembra di vedere il luccicho dei chiodi rimasti nel fasciame, la mia impressione ? E se non lo fosse hai intenzione di lasciarli ?
gioca
gioca
Messaggio Da Frangia il Dom 18 Nov 2012 - 17:57
Ciao gioca, grazie! Bh il fatto di andar veloce purtroppo a causa del troppo tempo libero che mi lascia il lavoro in questo periodo... tra cassa integrazione e cose varie ho molto tempo da passare col mio modellino Smile
Per quanto riguarda i chiodi si, il loro luccichio, e si pensavo di lasciarli nello scafo, dovrei toglierli?
Frangia
Frangia
Messaggio Da gioca il Dom 18 Nov 2012 - 22:54
mah, qualche purista protesterebbe, secondo me per se sono infilati a fondo e non fanno pi spessore che disturberebbe il secondo fasciame, tanto vale lasciarli l.
consiglio da principiante Smile
gioca
gioca
Messaggio Da Frangia il Lun 19 Nov 2012 - 13:51
Ok, li lascio li Very Happy
Con il secondo fasciame sono in pausa di riflessione, ieri sera stavo leggendo una discussione qui sul forum "fasciame-listellatura-opinioni" e non che ci capito molto quindi aspetto finch non ho le idee pi chiare a metterlo.
Frangia
Frangia
Messaggio Da Frangia il Mer 28 Nov 2012 - 15:04
Buon pomeriggio a tutti!
Chi troppo vuole nulla stringe... Secondo fasciame a listello intero come da istruzioni, non quello che avevo in mente all'inizio ma ho bisogno di pratica, non si inizia a scalare una montagna dalla cima no? Razz
Frangia
Frangia
Messaggio Da enrico pilani il Mer 28 Nov 2012 - 16:29
che salame ...felino, milano , piacentino ???? Very Happy Very Happy
Messaggio Da Frangia il Mer 28 Nov 2012 - 16:43
ahahah dici che ho esagerato? Dance Pensa che ne volevo mettere di pi ma non ci stavano le pinze
Frangia
Frangia
Messaggio Da gioca il Mer 28 Nov 2012 - 17:58
un salame ? ecco cos'era, lo guardavo e mi ricordava qualcosa
lol!
gioca
gioca
Messaggio Da Maruzzella il Mer 28 Nov 2012 - 18:07
Caspita complimenti, la prima volta che vedo la posa dei corsi con la tecnica dell'osso collo Laughing
Ma non preoccuparti, l'importante il risultato, e questo sembra che ci sia
Messaggio Da giancarlo 60 il Mer 28 Nov 2012 - 19:10
Salve scusate la mia intrusione ,ma a giudicare il periodo ormai a ridosso delle feste natalizie secondo m ha pi da zampone che da salame . Comunque scusami la battuta Frangia complimenti bel lavoro Giancarlo
giancarlo 60
giancarlo 60
Messaggio Da Frangia il Mer 28 Nov 2012 - 21:32
Weeee non vi danno da mangiare a casa che pensate a salami e zamponi? ahah
Comunque a parte gli scherzi, nell'ultima foto che ho messo i 3 listelli curvi in basso magari li ho piegati un p troppo, e per non farli spanciare l'unico metodo che ho trovato legarli a salame Ahsisi
Se avete suggerimenti a riguardo son ben accetti.
Frangia
Frangia
Messaggio Da enrico pilani il Mer 28 Nov 2012 - 23:26
ciao Frangia
x non avere problemi con i listelli , in particolare sul secondo fasciame ... bisogna abbandonare la idea di realizzarli in un unico pezzo d'altra parte era cosi' anche al vero non esistevano tavole lunghe 20 o 30 mt.
se ne hai voglia all'inizio del mio topic dedicato alla fregata Hotspur spiego il metodo in modo chiaro ...almeno spero.
