SOVRANA DEI MARI DeA (nazacri)
Messaggio Da nazacri il Ven 12 Ott 2012 - 23:57
Nome: Sovereign of the sea
Tipo: Vascello del XVII secolo
Lunghezza del modello: 110 cm
Altezza del modello: 90 cm
Larghezza del modello: 40 cm
Scala del modello: 1:84
Tipo modello: Uscite a fascicoli settimanali De Agostini
vedo che c'è molto fervore attorno alla Sovrana dei Mari e seguo i forum
relativi per trarre e scambiare consigli.
Ho iniziato a comprare le riviste in cartoleria, sono ormai al numero 38
di una serie infinita, ma non ho ancora trovato il coraggio di considerarla
una costruzione alla mia portata e comunque non intendo prenderla in seria
considerazione finchè non finisco il mio primo lavoro, la Santa Maria.
Nei tempi morti, anche per cambiare attività ogni tanto, mi sono limitato
a montare la chiglia e le ordinate.
Sono stato un po indeciso per la chiglia, fatta a pezzi e pezzettini,
che onestamente non mi soddisfava molto e volevo rifarla in un pezzo unico,
ma poi ho rinunciato e ho utilizzato i pezzi della confezione.
Resta comunque rigida, senza imbarcature, ma in pezzo unico sarebbe stata
certamente migliore.
Il pezzo di prora e chiglia inferiore, contrariamente a quanto richiesto nelle
istruzioni, ho preferito montarlo subito ed irrobustirlo perchè non mi piaceva
l'idea di un peso consistente, lo sarà a barca finita, sostenuto da un incollaggio
di costa su spessore 4mm.
Spero di non aver fatto una fesseria, se no farò un profondo mea culpa.
Apro ufficialmente il cantiere, anche se per il momento c'è poco da vedere.
Allego qualche foto.
Per la quadratura delle ordinate o usato dei cavallotti di 50x50mm spessore 20mm
con un taglio a 90° di circa 30mm della stessa larghezza dello spessore della chiglia
Questo è il primo passo, ordinate montate. Per adesso sono fermo qui
e riprenderò appena completato il primo lavoro, che mi sta veramente a cuore.
nazacri
nazacri
Re: SOVRANA DEI MARI DeA (nazacri)
Messaggio Da cvincenzo54 il Sab 13 Ott 2012 - 7:43
Ciao noi abbiamo molta pazienza, posiiamo aspettare.
buon lavoro
Messaggio Da nazacri il Sab 13 Ott 2012 - 12:18
La pazienza va rispettata, e prima o poi troverò
il coraggio di affrontare questa avventura.
Grazie e ciao
Nazario
nazacri
nazacri
Messaggio Da nazacri il Dom 4 Nov 2012 - 20:45
Giusto per prenderci gusto, ho cominciato a montare la scialuppa, ma essendo poco pratico di verniciatura, sono partito malissimo ed ho fatto una tre quarti di schifezza, ma ho ordinato il numero arretrato e sono deciso a rifarla. Anche se se sono un dilettante, mi rendo conto di averle fatte male, quindi è meglio rifare tutto, mai essere insoddisfatti.
Qualche consiglio per la verniciatura per non rifare gli stessi errori?
nazacri
nazacri
Messaggio Da Armando54 il Dom 4 Nov 2012 - 20:48
Ciao Nazario, vista in foto sembra che ci sia abbondanza di vernice.
Messaggio Da nazacri il Lun 5 Nov 2012 - 10:19
Si armando, c'è troppa vernice.
Sono partito con una mano della vernice di mia moglie,
roba da decoupage, per la parte superiore, una vera schifezza,
poi ho verniciato di bianco con smalto, a mano.
La divisione dei colori, non sono bravo a mascherare, non mi
dava soddisfazione e ho cercato di rifare la parte rossa mascherando
il bianco, ho solo aggiunto schifezza a schifezza, me ne vergogno.
Rifaccio la scialuppa, ce l'ho sul gozzo, e rivernicio tutto a spruzzo
con bombolette spray, sperando di fare meglio.
Mi puoi dare qualche consiglio?
nazario
nazacri
nazacri
Messaggio Da Maruzzella il Lun 5 Nov 2012 - 10:42
Ciao Nazario, scusa se mi intrometto nella discussione, credo che il primo consiglio sia quello di usare colori acrilici ad acqua, e non certo smalto sintetico.
Ci sono ottimi colori acrilici usati per il decoupage che possono essere usati per il modellismo.
Altro consiglio e' quello di dare una mano di turapori, sempre ad acqua, prima di colorare. Una passata di carta da 800 e via con mani di colore molto leggere.
Fai sempre delle prove su pezzi da buttare, cosi' ti rendi conto del risultato.
E cosa importante non avere fretta, lascia che il colore si asciughi molto bene.
Vedrai che pian piano avrai ottimi risultati.
Messaggio Da Armando54 il Lun 5 Nov 2012 - 11:03
Ciao Nazario, quanto ti ha scritto Maruzzella è da seguire alla lettera, se osservi attentamente i suoi lavori, capisci subito perchè Wink
Quindi la mia impressione troppa vernice non era solo un'impressione, peccato però doverla rifare, ma immagino che sia un'impresa impossibile sverniciarla.
Messaggio Da giancarlo 60 il Lun 5 Nov 2012 - 16:01
Dai Armando non ti scoraggiare , prima di rifare tutto prova a carteggiare via la vernice , se non vi riesci allora passa alle maniere forti . Giancarlo P. S. Cerca di usare dei colori acrilici opachi anche se usi il pennello diluiscili un pò, secondo mè è meglio una mano in più chr usare la vernice densa . Scusa se mi sono permesso .
giancarlo 60
giancarlo 60
Messaggio Da nazacri il Lun 5 Nov 2012 - 20:52
La vernice è chiaramente troppa e soprattutto ho sbagliato ad usare
prima la vernice ad acqua per decoupage e poi, per coprire, una bomboletta
spray di vernice granata. La mano di turapori, dopo il carteggio, l'avevo
data e lo scafo non era venuto male, ma ho rovinato tutto con la
seconda passata di vernice. Carteggiare la vernice non credo sia
possibile, e poi sarebbe un taccone che sicuramente non mi piacerebbe.
Rifare tutto è, secondo me, la soluzione ideale per fare una cosa ben fatta
e quando arriva il fascicolo arretrato rifaccio la scialuppa, ma stavolta
starò attento alla verniciatura, giuro, e comprerò i colori acrilici che
servono. Ne spendo tanti, non posso certo fare il tirchio per la scialuppa.
Grazie dei consigli e ciao a tutti
nazario
nazacri
nazacri
SCIALUPPA DI SALVATAGGIO
Messaggio Da nazacri il Lun 26 Nov 2012 - 21:03
Finalmente è arrivato il fascicolo della scialuppa, alla fine ho deciso di rifarla, non li andava proprio giù la fesseria che avevo fatto. Per adesso posto le foto del montaggio, ma presto ci saranno anche quelle della scialuppa verniciata, una cosa per volta, tanto abbiamo tempo e pazienza.
nazacri
nazacri
Messaggio Da cvincenzo54 il Mar 27 Nov 2012 - 10:17
Occhio alla vernice.
Messaggio Da nazacri il Mar 27 Nov 2012 - 11:51
ciao Vincenzo,
giuro che stavolta non mi faccio più fregare, mi è bastata una volta.
nazacri
nazacri
Vericiatura scialuppa S.O.S.
Messaggio Da nazacri il Mar 11 Dic 2012 - 14:53
Ciao amici del Forum,
mentre lavoro alla Pinta ogni tanto cambio attività per lasciare che resti un divertimento e non un lavoro, quindi ho finalmente verniciato la nuova scialuppa (l'altra è finita nel cestino) e spero che questa volta sia venuta bene. Ho usato colori Bordeaux e Bianco opachi, mi piacevano cosi, dati a spruzzo con l'aerografo. Ad occhio nudo si presenta bene, ingrandita si notano minime imperfezioni, ma credo sia naturale. Allego foto.
Un gran saluto a tutti
nazario
nazacri
nazacri
Messaggio Da cvincenzo54 il Mar 11 Dic 2012 - 15:21
Messaggio Da Ospite il Mar 11 Dic 2012 - 16:56
Ciao Nazario, maaa...la parte bianca dovrebbe corrispondere alla parte immersa giusto?...ossia l'opera viva. Dalla foto sembrerebbe che la separazione tra marroncino e bianco non sia orizzontale...sbaglio? Wink ...in particolare nella zona di poppa.
Messaggio Da giancarlo 60 il Mar 11 Dic 2012 - 18:29
Ciao Nazario credo che questa sia decisamente migliore della prima . Complimenti e buon lavoro Giancarlo
giancarlo 60
giancarlo 60
Messaggio Da Armando54 il Mar 11 Dic 2012 - 19:14
Ciao Nazario, questa ti è venuta decisamente meglio !!
Come dice Magna, la linea tra i due colori dovrebbe essere diritta in quanto corrisponde alla linea di galleggiamento.
Messaggio Da brggpl il Mar 11 Dic 2012 - 19:36
ciao nazario e ciao a tutti Very Happy
complimenti per il lavoro. Applausi
penso anch'io che molto spesso (non dico sempre!) la separazione del colore avveniva lungo la linea di galleggiamento, ma come sempre, ci sono le eccezioni. Risate
questa foto di Jack Harrison, l'ho "rubata" nel cantiere della Greyhound e anch'io nello Schifazzo Trapanese avevo volutamente seguito l'andamento del corso di fasciame tangente alla linea di galleggiamento.
clown sarà un vezzo artistico del pittore!
buon proseguimento Ciao
Linea di galleggiamento scialuppa
Messaggio Da nazacri il Mar 11 Dic 2012 - 19:41
La linea di galleggiamento è stata tirata non certo con un truschino, sarebbe stato impossibile tenere la scialuppa perfettamente in bolla, viste le dimensioni, ma con un listello da 0,5x6 fatto appoggiare completamente al listello superiore da 3mm che è a filo superiore della barca, quindi almeno il parallelismo sulle fiancate è stato rispettato. Come giustamente avete notato (non vi scappa niente, mannaggia), sulla poppa crea quell'effetto di non linearità, che in effetti esiste perché nella parte posteriore la barca ha quella forma "a poppa di barca" e io ho lasciato comunque sempre la stessa distanza di 6mm, ma forse qualche metodo diverso avrei potuto, ma non so come, fare un livello a bolla. Ma me la tengo cosi anche perché se modificassi il bianco coprendolo con un po' di Bordeaux sulla parte posteriore, di bianco sulla poppa non ne resterebbe molto e non mi piacerebbe.
P.S. Bellissima la foto della scialuppa postata da Gian Paolo
nazario
Ultima modifica di nazacri il Mar 11 Dic 2012 - 19:51, modificato 2 volte
nazacri
nazacri
Messaggio Da Armando54 il Mar 11 Dic 2012 - 19:50
Hai ragione, non toccare niente, è bella così !!
Messaggio Da cvincenzo54 il Mar 11 Dic 2012 - 22:17
Io la lascierei cosi
Messaggio Da Walter Furlan il Mer 12 Dic 2012 - 13:54
scusa se mi intrometto, sono iscritto da poco ed è la prima volta che scrivo, la sto costruendo anch'io, e se fai le cose con calma vedrai che ti verrà tutto facile, ciao.
Messaggio Da nazacri il Gio 13 Dic 2012 - 12:13
Tranquillo Walter, non ho nessuna fretta. Ci avevo messo 10 giorni a fare la scialuppa la prima volta e non mi piaceva la verniciatura. Ne ho rifatta un'altra aspettanto 3 settimane per avere il fascicolo e un'altra settimana per rifarla, più 15 giorni per decidermi a verniciarla. Nessuna fretta come vedi, è un hobby e lo prendo come un divertimento. Adesso continuo la finitura e poi posto qualche foto.
Ciao, nazario
nazacri
nazacri
Completamento scialuppa
Messaggio Da nazacri il Ven 21 Dic 2012 - 14:35
Finalmente sono riuscito a finire, almeno per quello disponibile dai fascicoli DeA, la scialuppa. Ho tribolato un poco, e avevo perso le griglie in ottone che ho sostituito con griglie ... ricavate dal velo delle bomboniere. L'effetto è piacevole, e poi un poco di inventiva non guasta mai.
Auguri a tutti, nazario
nazacri
nazacri
